Resultados 25 a 36 de 36
  • #25
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Thiago, se a original da S10 tiver aquela junção emborrachada não vale a pena pra uso hard...
    Meu pai tá desenvolvendo uma aqui pro Crocodillo, a partir da original de F1000, amanhã coloco aqui umas fotos explicando como tá sendo feita.
    Bom, as fotos que eu to devendo aqui.
    Como falei antes, as fotos e as informações das peças que foram usadas na confecção dessa minha barra retrátil.
    Foto1: Conjunto axial(telescopico) da F1000.
    Foto2: Um pedaço de barra de direção da Toyota band
    Foto3: Um pedaço do eixo sem-fim(parte estriada) e cruzeta da pampa
    Foto4: Montagem final (faltando soldar).
    Bom, a haste maciça da barra axial da F1000 tem o formato basicamente quadrado(foto 1 à direita) e uma das extremidades foi usinada pra encaixar(prensada) no pedaço de barra de direção da band, nessa junção ainda vou fazer os devidos procedimentos pra serem soldadas corretamente.
    A extremidade final retirei da coluna de direção da pampa que apesar de ser um automóvel as cruzetas tem dimensões semelhantes à da F1000(compare as fotos 1 e 3), então o sem-fim foi cortado aproveitando somente a estria e usinado na outra extremidade pra também entrar prensado e posteriormente soldado na barra toyota.
    A coluna de direção que uso é do opala e teve que ser alongada pra encaixar perfeitamente no painel e atravessar a parede de fogo, durante esse processo o sem-fim(opala) foi emendado com uma pedaço contendo a estria da pampa pra permitir o encaixe dessa cruzeta que já estava nos planos.
    Acho q é isso, qualquer dúvida estou à disposição.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -braco-02.jpg   -braco-03.jpg   -braco-04.jpg   -braco-01.jpg
  • #26
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    O meu está assim...
    A minha como era na época qdo usava caixa de S10. Barra ainda original, sem alongar. Encaixava tranquilamente na estria da caixa de direção do Santana8)
    Ainda é a mesma coisa hj, a única coisa que fiz foi mandar alongar, o tubo, só mais nada. Para alcançar a caixa de direção da S10
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #27
    Elmer socorrendo do seu conhecimento novamente.
    Eu estava procurando uma cruzeta para a adaptação, já que aquelas dos basculantes não são estriadas como voce adiantou.
    A "menor" cruzeta que eu achei foi a do caminhão mercedinho.
    Porem olhando mais atentamente a foto 3 que voce postou, a da coluna da pampa, parece que a cruzeta ali é livre nas duas pontas, desconectando as duas pontas das barras, procede esta informação?
    O que eu quero dizer é que esta cruzeta não tem uma das pontas soldadas na barra de direção como ocorre normalmente com os carros em geral, como por exemplo a foto 1 que voce postou.
    Espero que voce tenha entendido o que eu quis dizer.
    Caso esta não seja assim voce conhece alguma cruzeta de carro que seja assim.
    Valeu novamente pela ajuda.
    Osmir
  • #28
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    Osmir
    Correto, esse conjunto de cruzeta e garfos são independentes dos eixos sem-fim, mas a estria é de pampa e não sei se encaixa em outros eixos.
  • #29
    Valeu Elmer.
    Os eixos eu vou estriar então não tem problema.
    A questão é se esta cruzeta serve plug and play na estria da caixa do omega.
    Amanhão vou ver se as encontro estas cruzetas por aqui para fazer o teste na caixa.
    Osmir
  • #30
    Bom dia a todos.
    A instalação da direção continua, já fiz os suportes, porém, me deparei com um problema que voces tiram de letra, mas como não sou mecanico, vou pedir a opinião de voces.
    O meu suporte da bomba hidraulica vai preso nos dois parafusos do cabeçote, como é no da maioria.
    Ocorre que o mecanico me informou que eu não posso simplismente tirar estes dois parafusos para instalar o suporte, pois, segundo ele, teria de desmontar o cabeçote inteiro, leva-lo na retifica, trocar a junta, etc, lembrando que neste caso teria a mão de obra dele para pagar também.
    O mesmo mecanico me informou que caso eu não fizesse assim como ele recomendou, correria o risco de empenar o cabeçote ou mesmo possibilitar a entrada de agua no oleo posteriormente, etc.
    Para não fazer besteira pergunto:
    Posso simplesmente retirar os dois parafusos indicados nas fotos abaixo, instalar o meu suporte e depois apertá-los com o torquimeto, ou tenho mesmo de seguir a receita do mecanico? o que me dizem?
    Obs: peguei estas fotos no próprio forum, mas, não sei de quem são.
    Osmir.
  • #31
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Osmir
    No meu só foi tirado e recolocado os parafusos, sem toda essa frescura...acho que o cara só quer uns troco a mais...
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
  • #32
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Traz gipe qui eu troca a junta e bonho parafusos e cobro ... baratinho salim.
  • #33
    É........ pelo jeito não procede a informação do mexicanico.
    Do jeito que ele falou parecia que se eu só soltasse o parafuso e não fizesse a etapa posterior de troca da junta e etc, podia até jogar o motor fora.
    Mais uma vez escapei de outro golpe.
    Agradeço aos amigos novamente e amanhã já vou lá arrancar os parafusos e instalar o suporte, apertando posteriormente com o torquimetro, claro.
    Osmir
  • #34
    Opa
    A primeira é minha, foi o suporte feito pelo Berga que vendi pro Melancia
    []s contentes das fotos serem úteis
  • #35
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira Ver Post
    Opa
    È Alexandre tenho muita coisa aqui para servir como inspiração, mas, na maioria das vezes não sei de quem é.
    Com certeza as fotos são uteis,mas as informações mais ainda.
    Osmir
  • #36
    Boa noite a todos.
    Depois de conversar com alguns amigos e me inspirar nas fotos do forum, finalmente fiz o meu suporte da bomba de Dh.
    Não é profissional, afinal é homemade, mas quebra o galho.
    Valeu a todos pela ajuda.
    Seguem as fotos abaixo.
    []´s, já indo para a próxima etapa, o alinhamento do chassis.
    Osmir
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -suporte-opc-1-.jpg   -suporte-opc.jpg
