Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 101
Tópico: CJ 76 Azul
  • #25
    Usuário Avatar de ortiz
    Três Corações/MG e Caraguatatuba/SP
    Molas
    foi escolhido um par de molas da pick up strada fiat para a traseira e um par de molas da currier para a dianteira (devido a currier ser quase dez centímetros menor). Os suporte foram feitos aproveitando os antigos suportes e com alguma criatividade....... resultado só gastei com um torneiro (pra adequar o cano à bucha da toyota antiga) e uma barra "L"......
    estas fotos são do suporte dianteiro, ele será para o jumelo (vai ter o jumelo na frente), foi usado um cano de parede grossa (devidamente torneado para receber bucha da suspensão do toyota antigo) soldado em um "L" e este conjunto rebitado com três cravos de caminhão de 10mmm por 35mm de comprimento.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0357.jpg   CJ 76 Azul-img_0358.jpg   CJ 76 Azul-img_0359.jpg
  • #26
    outros suportes
    foi aproveitado os antigos suporte, sendo utilizados de forma diferente........
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0370.jpg   CJ 76 Azul-img_0368.jpg   CJ 76 Azul-img_0371.jpg   CJ 76 Azul-img_0363.jpg
  • #27
    ultimos suportes
    este tb o cano com a bucha da toyota
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0367.jpg   CJ 76 Azul-img_0365.jpg
  • #28
    travessa tubular
    foi usado o tubo de 60mm com parede de 1/4", foi feito um suporte que sera rebitado e a solda sera feita somentepelo lado de fora da longarina (ajuda muito no caso do chassi ter que ser novamente desmontado..... tirar a solda pelo lado de dentro é um parto.......)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0354.jpg   CJ 76 Azul-img_0355.jpg   CJ 76 Azul-img_0356.jpg   CJ 76 Azul-img_0352.jpg
  • #29
    antes e depois
    tirando a pintura, ate que não mudou muita coisa.........rs..quase nada.........
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0010.jpg   CJ 76 Azul-img_0372.jpg   CJ 76 Azul-img_0373.jpg   CJ 76 Azul-img_0374.jpg
  • #30
    proxima empreitada
    alongar a carroceria.............. pretendo alongar a porta (acho a porta do jeep muito desconfortável para subir e descer......) e alongar o restante antes da curva da caixa de roda traseria.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0377.jpg   CJ 76 Azul-img_0376.jpg
  • #31
    Nova retomada
    Após um período parado, mas com muitas quinquilharias adquiridas, hj voltei ao trabalho. Bom, o jeep ja havia sido alongado (28cm na porta dianteira e o restante antes da caixa de rodas), mas aí veio a grande idéia de colocar uma porta com vidro...... vi um jeep aqui com porta e vidro, minha mulher adorou aí já viu...........
    vamos lá foi comprado um arco da porta da toyota band antiga e em volta dele foi montada uma nova porta (quadrado de metalom). Este metalom se encaixa (com uma pequena sobra) naquelas dobras do caixote do jeep, ficando só um pouco pra fora que sera resolvido com um acabamento.
    foto 01 carroceira após alongamento, toda massa retirada e já com o fundo anti-ferrugem;
    foto 02 esta não podia faltar.......
    foto 03 porta
    foto 04 detalhe do metalon
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-ilza-e-jacyra-roo-2008-002.jpg   CJ 76 Azul-ilza-e-jacyra-roo-2008-004.jpg   CJ 76 Azul-img_0421.jpg   CJ 76 Azul-img_0422.jpg
  • #32
    Teto solar
    pra terminar no final da tarde consegui colocar o futuro teto do jeep, a foto ta horrivel mas depois tiro uma melhor. É o teto de um fiat tipo, com teto solar eletrico.............. comprei todo o teto e vou dar um jeito de adaptá-lo sobre a gaiola, fazendo o acabamento com o batente das portas.
    foto 01 teto solar
    foto 02 porta no lugar.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos CJ 76 Azul-img_0425.jpg   CJ 76 Azul-img_0420.jpg
  • #33
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Opa.
    Parabéns pela empreitada, Ortiz.
    A draga está tomando forma
    E a mecânica, qual será?
    Aurélio
  • #34
    Aurélio
    obrigado, a mecanica vai ser o bom e velho bf (ate hj não entendi o rolo, o documento é 76, mas ele esta com um bf e o antigo dono, e bota antigo nisto, me disse que veio assim) e o cambio 4 marchas tb "original". Como foi dito será um jeep pra "expediçoes", mas por enquanto ficara com a mecanica original mesmo, logico que com melhorias tipo freio a disco, direção hidraulica do landau e outras coisitas.
  • #35
    Agradecimentos: 22
    Fala Grande,
    e o freio, o que vai fazer?
    precisando de alguma coisa, e se nóis pode ajudar ou atrapaiá um pouco, tamo por aí.
    Abração.
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
  • #36
    Freio??? copiei do seu meu amigo
    é isto mesmo da uma olhada na primeira pagina, foi uma das primeiras melhorias....... tem ate seu nome: Freios TUNA...........rs
    valeu
