Resultados 13 a 24 de 51
    Jeff
    o Samurai não tem filtro.
    O que da para fazer é uma limpeza da caixa de ar.
    A cada 6 meses passo um spray de limpeza na caixa de ar e nas saídas de ar . Resolve legal , meu ar-condicionado gela muito.
    Usuário Avatar de HebertDias
    Filtro do ar no Jimny
    Bom Dia.
    Quando procurei encontrei informacao de possuir filtro do Ar, Jimny e o Grand Vitara.
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    leo,
    nao acredito muito neste spray...
    quanto ao poder de gelar bem, isso é por conta mais do sistema estar com boa vedacao e o gas em nivel recomendado...
    se fica sujo o sistema pode dar mal cheiro... mas dificilmante atrapalharia na ventilacao... tem uma cara da duplo-ar muito bom aqui em fortaleza...
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    leo,
    opa grande Murillus
    No caso do Samurai funciona , pois a caixa de ar com o tempo fica muito suja ( chega a criar lodo.) o spray dissolve a sujeira , tem que ter ate cuidado para não entupir a saída de água.
    No Samurai de um amigo tivemos de usar o spray de limpeza de fornos industriais , pois a sujeira na caixa de ar estava demais.
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    oi Leo....
    Gostaria de mais detalhes tanto deste spray quanto a respeito da limpeza destas caixas....vc sabe como consigo retirar aquelas folhas que caem dentro da grade e terminam indo para os dutos de ar do samuca??????
    jeff
    Quanto ao Spray o grade Fabil aqui do fórum postou na pagina dele um passo a passo de como fazer olha o link:
    http://samuraispeedporco.lidonet.net/ArCondicionado.htm
    a unica coisa que fiz alem foi retirar a grade de plástico pois ela atrapalha muito na hora de passar o pincel.
    O colega de forum Mineiro do cerrado encarou fazer a limpeza e desmontagem do ar condicionado do samurai a baixo segue a aventura dele:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...52&postcount=7
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...0&postcount=14
    eita...
    nao tinha pensado nestes casos brabos...
    ps: Leo, quando vai dar umas voltas conosco?... rapaziada 4x4
    vontade, tenho muita mesmo , mas Murillus cadê o tempo???
    Meu Samurai ta vendo só asfalto a meses e com esse período eleitoral nem buraco ele esta vendo , pois a prefeita mandou tapar tudo.
    Mas estou lendo aos poucos o tópico de vocês , que o Jeff criou , pense num tópico grande !!!!
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    jeff
    Se abrir a caixa preta, não fica melhor para fazer o trabalho?
    Pelo que vi, parece ser uma metade inferior e outra superior. Não compensa desmontar?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    opa grande Murillus
    qual a especificacao deste espray ?
    to com medo da limpeza que fizeram no meu ?
    Higienizador e limpador de sistemas de ar condicionado e ventilação PolyParts foi desenvolvido especialmente para limpeza e higienização de sistemas de ar condicionado.
    Aplicar o spray através do tubo prolongador instroduzindo-o completamente na saida do ar de ventilação com o carro desligado.
    Tempo de aplicação de aproximadamente 90ms.
    Gasta-se em média 320ml por carro
    http://www.ppcomercial.com.br/imagen...ador_spray.pdf
  • #24
    parece facil...
    1 - Verifique se REALMENTE precisa de higenização, para retirar os fortes odores um simples procedimento pode resolver: Com o motor parado e ligado, ligue o ventilador no máximo com abertura para todas as direções, desligue a circulação interna do ar, abra os vidros, coloque o seletor de temperatura no nível máximo e deixe o ar quente circular por mais ou menos 3 minutos. Isto resolve metade dos casos de mau cheiro.
    2 - Se o item 1 não resolver, você vai ter que fazer a higiênização, verifique no manual do proprietário se o seu veículo possui filtro do ar condicionado e descubra a sua localização.
    3 - Compre então o filtro do ar condicionado e um tubo de higienizador (spray) encontrado em casas de peças automotivas.
    4 - Retire o filtro de ar antigo com o sistema DESLIGADO, elimine sugeiras com o auxilio de um pano, em seguida, certifique que esteje em um lugar arejado e aberto, senão a poeira vai entrar novamente no duto, ligue o ventilador aberto em todas as direções na velocidade máxima com o circulador de ar desligado, vai sujar o carro por dentro, esteje ciente disto.
    5 - Pegue o higienizador e solte o spray sob o local onde fica o filtro de ar, CUIDADO COM O VENTILADOR, PODE OFERECER RISCOS SE COLOCAR A MÃO OU CAIR ALGUM OBJETO, PODE QUEBRAR O SISTEMA E MACHUCAR QUEM ESTIVER PERTO, isto é muito obvio mas deve ser observado. Deixe o ar circulando alguns minutos, se possível, siga as instruções presentes no rótulo do spray.
    6 - Desligue o sistema de ventilação, agora jogue um pouco do spray direto na saída de ar, para atingir toda a região.
    7 - Coloque o filtro NOVO, nada de usar o velho, no local correto, O FILTRO TEM LADO!!! VERIFIQUE, e recoloque as peças no lugar.
    8 - Ligue o ar e deixe mais alguns minutos até sair o cheiro forte, está pronto.
    1. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
