Página 101 de 147 PrimeiroPrimeiro ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,201 a 1,212 de 1760
  • #1201
    Aí galera, tô novo aqui no 4x4, tem algum encontro a vista de Jeep Cherokee? Tenho uma V8 5.2L, mas atualmente está no mecânico fazendo a parte de baixo do motor (uma biela partiu) e tô com um problemas pra achar a o kit da junta completa ou da da parte inferior do motor, só acho mto cara aqui no Rio, alguém tem idéia onde acho com preço bom?
  • #1202
    Usuário Avatar de Alexandre F.M. Gherardi
    Citação Postado originalmente por Daniel Voto Ver Post
    Oi! Daniel.
    Se vc quer peças importadas, fale com o EDUARDO da Atlantic Parts
    http://www.atlanticparts.com.br/ ou atlanticparts@atlanticparts.com.br.
    Ele costuma ter preço bom, e me conhece Alexandre (alfa-11).
    SD's.
  • #1203
    Buchas e Bieletas da ZJ
    NZardo, Como vai companheiro ?? Beleza??!! Aquelas buchas e bieletas by NZardo ainda não foram instaladas - Todo o tempo foi usado no Samurai , no entanto um amigo comprou uma XJ 98 e está com o mesmo problema, dai preciso perguntar umas coisinhas: > As buchas são as mesmas da ZJ e XJ? E as bieletas?? As borrachas da estabilizadora?? se não vc tem aí?? Abraço.
    Mario
    F 75 "HULK" e "FRANKSTEIN"
  • #1204
    itu/SP
    Oleo no diferencial traseiro é 80/140 com aditivo anti blocante e no dianteiro utilizar o 75/90. Na minha ZJ, dianteira, utilizei óleo sintético (R$ 30,00/litro). Ficou ótima.
  • #1205
    Talking
    Citação Postado originalmente por MSERGIO Ver Post
    Falaaaaa Marião....
    São todas iguais sim.... a única diferença neste caso, são as bieletas, a sua é com pivo, e a dele é com bucha(98), e para as originais tenho o kit em PU para substituir as da bieleta original... qq coisa me manda e-mail...
  • #1206
    Citação Postado originalmente por fmarare Ver Post
    Aproveitando o momento, minha zj esta apresentandouns estalos na suspensÃo trazeira ao manobrara em baixa velocidade, procurei uma oficina eles me disseram q se tratava dos discos de fricção, que assim seria nescessario abrir para verificar. Os mesmos discos ja foram trocados ha aproxm 20 mil km.
    com isso:
    1- SO trocar o oleo do diferencial resolve ???
    2- Quanto ao óleo existe a real nescessidade do óleo 85 140 + aditivo mopar ou posso usar o texaco multgear??
    Obrigado pela antençao e tambem pela Paciencia!!!!
  • #1207
    Estalos na susp traseira ao MAnobrar!!!
    com isso:
  • #1208
    Citação Postado originalmente por ritin Ver Post
    com isso:
    a minha Xj tava com leve estalos, muito pequenos, que so ouvia quando saia da garagem do predio, troquei o oleo do dif. traseiro pelo texaco MultiGear LS, que ja vem com aditivo, ficou zero, sem nenhum barulho sequer.
    Tem gente que usa o Multigear LS + Aditivo Mopar........deve ser melhor que somente o LS.
  • #1209
    Smile
    Citação Postado originalmente por nzardo Ver Post
    Falaaaaa Marião....
    Niltão, Mandei um e-mail pra ti. Responde ele, pois estou indo a Curitiba amanhã e na volta passo por aí pra pegar contigo, companheiro... Abraço.
    Mario
  • #1210
    itu/SP
    Só multigear LS da Texaco é suficiente. Bom, se os estalos for no diferencial isto deve resolver.
  • #1211
    com isso:
    Oi! companheiro, não fique em dúvida , coloque logo o óleo Multgear "LS" e rode para tirar suas dúvidas , o máximo que pode acontecer, é não resolver o problema e vc ter que trocar mesmo os discos tomara que não.
    SD's.
  • #1212
    Usuário Avatar de BlackJeff
    INDAIAL/SC
    Consumo GNV
    Aproveitando o conhecimento da galera, gostaria de alguma opinião a respeito da Minha Grand Cherokee V8 5.2 95.
    Joguei o kit antigo fora com 2 redutores de pressão e gastei 5 paus para instalar um kit 5ª geração - Injeção Positiva, e em vez de melhorar o consumo que era de 6 km/m³ passou a 5,4 além de engasgar ligeiramente quando meto o pé no fundo. Ums caras que tem dakota com V8 juram que faz 8 a 9 no GNV... será milagre...
    Há 23 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 23 visitantes)
