Resultados 25 a 36 de 49
  • #25
    Edubelem, valeu pela dica da MB. Vou ligar para a MB e cotar com eles tb. Na Ford custa R$1098,00.
    Ed, tem a MB, as revendas international e ZF. Todas tem essa bomba disponível.
    []'s e boa sorte,
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
  • #26
    bomba direção hidraulica
    Edi,
    Coloquei o manual do HS2.5 em http://www.4shared.com/dir/3808963/c...f/sharing.html para download. Ele abrange todos os veiculos que usam este motor como GM, Ford, MB e Land, e o codigo da International Engines da bomba da direção hidraulica para Ranger é diferente do codigo para MB e inclusive da F1000.
    Veja na pag 259, grupo 44/127 (Ford Ranger Euro ll) o codigo da International é 71155. Se for comprar fora da rede Ford ou MWM-International tenha certeza de estar comprando a bomba certa.
    Entre no site da http://www.mwm-international.com.br/ e veja um distribuidor de peças proximo a voce. Faça a cotação em mais de um distribuidor, pois eles praticam preços diferentes. Os preços da International normalmente são muito mais baratos que os da Ford.
    Boa sorte
  • #27
    Olá, Edintruder.
    Se a bomba hidráulica for esta aí das fotos, nunca foi usada (sequer instalada) e está à venda. Foi encomendada, mas quando chegou a Ranger já tinha ido. Estou com ela há mais de 1 ano guardada e só lendo seu post é que me lembrei. A bomba é em aluminio, está com o flange triangular de acoplamento, a bucha de redução e a conexão hidráulica. Tem as seguintes gravações no corpo:
    ZF
    91 102 H
    439-191
    919-090
    40789
    1/2
    Ainda não tenho noção do preço. Fique à vontade se quiser fazer uma oferta.
    Boa sorte.
    Márcio
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dh-ranger-1.jpg   -dh-ranger-2.jpg   -dh-ranger-3.jpg
  • #28
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Edi,
    Boa sorte
    Tenho um distribuidor international em Pelotas, a 60 km daqui. Vou ligar pra lá amanhã pra ver o valor.
    eu tenho os manuais da Ranger, mas ainda não olhei as referências.
    Muito obrigado pela dica.
  • #29
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Márcio T Ver Post
    Olá, Edintruder.
    ZF
    91 102 H
    439-191
    919-090
    40789
    1/2
    Boa sorte.
    Márcio
    Vou ver o valor por aqui e se os dados forem os mesmos posso te fazer uma oferta pra não ficares com essa bomba aí parada e com dinheiro preso.
    O único problema fica por conta da garantia...
    Abração.
  • #30
    Edi,
    Boa sorte
    Quando deu problema na minha antiga ranger 2001, comprei a da MB estava mais barata e coube sem problemas, talves seja apenas regulagem de preção, porem o corpo é o mesmo.
    []'s,
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
  • #31
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sprinter - R$ 462,74
    São Borja - R$ 620,00
    Autorizada Ford - R$ 1098,00
    Reparo em BH - R$ 420,00
    Nova no distribuidor MWM International - R$ 375,00
    Rá! Vou comprar em Pelotas mesmo!!! Só espero que a minha Ranger não fique muito freca com tantas peças que eu compro lá... Ahahaahah!
  • #32
    A minha está com um fazamento de óleo terrível. Dei uma olhadinha embaixo do carro e acho que é em uma peça que fica colada no eixo dianteiro.
    Vou levar em um macânico para elle fazer uma análise.
  • #33
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O mais incrível aconteceu!!!
    A direção hidráulica voltou ao normal!!!
    Ontem saí de casa e estava turdo normal novamente! Macia e sem ruído na bomba!
    Milagre!!!
    Vou trocar o fluído pois acredito que possa ter sido alguma sujeirinha que tinha trancado em alguma válvula do setor de direção.
  • #34
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Pois é, a novela da minha Ranger voltou...
    Estava eui olhando essas páginas novamente devido ao link postado pelo Cbridi, e notei que faz um ano essa mesma ladainha.
    Troquei o óleo melo Dexron III depois de uma boa limpeza no sistema e no reservatório, estava tudo normal atpe a bomba começar e gemer... Para torcer as rodas tem que acelerar e a bomba chega a vibrar, porém estou dando pau sem pena nela. Estou manobrando com a Ranger parada e giro alto só para ver se se entrega de uma vez ou volta ao normal de novo!
    Notei uma coisa, a bicha geme e não se entrega! Está um saco apenas é que com o motor ligado fica o ruído da bomba constante. O consumo subiu um pouquinho pois pesa no motor. Quando tiver tempo vou à Pelotas buscar uma nova e troco quando essa se entregar.
    Roger, para trocar o fluído não tem mistério, é só colocar a mão na massa, ou melhor, na graxa! Solta as duas mangueiras dio reservatório da DH e passa a ponta da mais grossa até ficar no chão e escorrer o óleo todo. Depois com o motor desligado e as rodas dianteiras no ar vira o volante de batente à batente até esvaziar o setor. Depois é só colocar óleo novo. 1 litro certinho fica na marca Max do reservatório.
    Limpa bem o reservatório por dentro pois no fundo dele tem uma telinha fina que retém impurezas e acaba entupindo.
    Compra o Fluído Mercon que é mais garantido. Quando trocar a bombva eu irei colocar o Mercon.
  • #35
    X............. 10 Edin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Abração
    Anthoniusnikos
  • #36
    Usuário Avatar de Rogerrm
    Novo Hamburgo/RS
    É isso que eu precisava! Um post específico com as operações, valeu Edin^^
    E outra, tbm preciso mecher no tanque... Mas pra tirar e tudo mais vou ter que levar no mecanico mesmo...Não garanto o serviço, como vi nos posts do anthoniusnikos que foi foda de botar no lugar...Talvez eu confeccione a peça pra pegar o óleo bem embaixo e leve lá coloco, e eles montam o tanque pra mim...
    Roger
    Ranger CS 4x4 2001
