Resultados 1 a 8 de 8
    Ajuste da corrente do comando
    Galera, Fiquei sabendo que o ajuste da corrente do comando de válvulas deve ser feita com o motor ligado em marcha lenta, soltando-se aquele parafuso que fica próximo á termostática e que após ouvir a batedeira, volta-se a apertá-lo até o barulho parar completamente. Esta operação deve ser feita a cada 5 mil Km.
    Fui fazer isso no meu que tava dando uma griladinha em determinadas rotações (parece que a corrente raspa em algum lugar). Peguei a catraca com a extensão e o soquete 13 e fui soltar o referido parafuso (o tal fica mto próximo da hélice do motor e ela, evidentemente, fica girando!) - crianças nâo tentem isso em casa! Tentei soltar e apertar mas, por mais q eu tenha apertado, após o teste q fiz nas ruas, verifiquei q o grilinho em determinadas rpm ainda estava lá. Alguém tem idéia do q eu possa fazer? O mechanico q olhou meu motor recentemente disse q a corrente ainda dá aperto (mas pelo jeito não deu!), ou seria um outro problema, do tipo, ter que trocar a corrente. Ah, estou usando o Kit da Aerocar, não sei se tem alguma coisa que pode ser relacionada. Qual é o tempo em que deve-se trocar a corrente? Tem que trocar as polias tb? Tem que retirar o motor pra isto? Qual é o preço deste conjunto? Agradeço quem puder me ajudar. ()s acorrentados
    Angry
    Pelo amor de Deus !!!! quem foi o dignissimo FDP que te falou pra fazer desse jeito com o carro ligado !!!
    Vc correu o risco de perder todas as valvular e o cabeçote inteiro !!!
    AGORA PRA TER MAIS SOSSEGO FAÇA O SEGUINTE :
    Tire a tampa de valvulas e verifique o ponto do comando pra ter certeza de não ter pulado nenhum dente !
    Com o MOTOR DESLIGADO, vire o virabrequim duas vezes (pelo volante da arvore) e deixer o comando na marca !
    Com o auxilio de uma chave de fenda forçe um pouco a meia lua e aperte a porca capuz !!!
    Usuário Avatar de Vasquez
    Mogi das Cruzes/SP
    LOUCURA MESMO!!!! Dá um kct nesse FDP
    Meu mecanico trocou os retentores pois a mola interna de uma valvula tinha quebrado e arrancou o retentor do lugar...já dá pra imaginar a fumaceira que tava... ele ajustou a corrente desse jeito, sem a tampa de valvulas e motor desligado, ele me disse que a mola tinha a função de não deixar afastar o patim pois a pressão era dada pelo óleo, disse tambem que uma vez que não deixemos o nivel de oleo baixar, o conjunto é eterno pois a corrente que é dupla é resistente pra kct...
    Putz! : (((
    É, eu tb imaginei q correria este risco por isso, soltei mto pouco a tal porca, nem cheguei a ouvir a tal "batedeira" e reapertei novamente, só q acho q não consegui apertar o parafuso o suficiente para liquidar com o barulhinho em determinadas rotações como previa.
    Camarada Alexandre, pimeiramente obrigado pelas infomrações.
    Abusando de seu conhecimento, gostaria q , se possível, fizesse-nos o favor de detalhar os itens abaixo (desculpe "os gritos" mas foi a única forma q achei p/ destacar o texto):
    "Tire a tampa de valvulas e verifique o ponto do comando pra ter certeza de não ter pulado nenhum dente ! COMO SABEREI SE PULOU OU NÃO UM DENTE?
    Com o MOTOR DESLIGADO, vire o virabrequim duas vezes (pelo volante da arvore) e deixer o comando na marca ! QUAL MARCA? NA POLIA? PARA QUE DEIXAR NESTA MARCA, SE A CORRENTE É IGUAL EM TODA SUA EXTENSÃO?
    Com o auxilio de uma chave de fenda forçe um pouco a meia lua e aperte a porca capuz !!! ESSA PORCA NÃO TEM NENHUMA TRAVA? É O SEXTAVADO Q SE ENCONTRA PERTO DA TERMOSTÁTICA?
    Desculpe-me a ignorância, mas este ajuste para mim ainda é um enigma...
    Valeu Vasquez!
    Ok. A corrente é eterna, mas e os grilinhos do motor do meu Niva? Será q a corrente pifou e terei q trocá-la? Será q ainda dá para ajustá-la? Alguém tem experiência com esses grilinhos?
    grilinhos = barulho igual ao de uma corrente passando rapidamente e suavemente por uma superfície metálica com forma de uma quina, ou seja, é a tal corrente mesmo "roendo" o meu cabeçote : (( !!!
    Mogi das Cruzes/SP
    Pode ser... vale lembrar que o comando da lada é meio barulhentinho...o barulho no meu caso era da mola interna que se partiu em tres... e ficava um tec tec tec
    Vasquez
    Usuário Avatar de Carlos Alberto da Silva
    ITABORAI/RJ
    Ola quando vc tirar a tampa das valvulas verifique tambem o batente da corente fica do lado oposto do esticador, para ver se ele ainda existe, sem ele tambem faz um belo barulho.
    Usuário Avatar de RAR
    Olá Romeu,
    Vamos ver se eu posso ajudá-lo. Esta questão de “grilos” ou “choqualhar” no motor original do Niva é um problema que todo bom niveiro já passou ou vai passar. Primeiro começa com um barulhinho que com passar do tempo vai aumentando e passa a incomodar. Esta barulho pode ter conseqüência que levam a desgaste acelerado da própria corrente como das polias (3), ou seja as rodas dentadas. O desenho anexo dá uma idéia de como funciona o conjunto. Esta folga é provocada na maioria dos casos, além do desgaste normal da corrente, pelo desgaste da sapata do tencionador e do tencionador da corrente. No caso do tencionador é mais fácil, removê-lo, abri-lo e substituir a mola existente ou tencionar mais a mola. Na caso da sapata, o desgaste do berço de borracha em contato com a corrente é irreversível, tem que ser trocada. Os distribuidores de componentes de Niva (Bomer, Sarancar, etc.) devem ter... Quanto a outra questão de ajuste do ponto, não mexa! Se estas usando o comando esportivo Aerocar (original?) ele possui um enquadramento especial que só o pessoal entendido sabe realizar. É isso...
    Sdçs,
    Ruben Rosa
    Niva 1.7i – Ilha Jeep Clube
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...1&d=1155080118
    Ajuste da corrente do comando Arquivos Anexos
