Página 9 de 23 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 266
  • #97
    Lapa/PR
    Ruralnoceronte, aproveita que ainda está trabalhando na rural e muda a posição da caixa de direção como está na 1ª volta já vai dar zica.
    1º ponto: a barra de direção da caixa ao braço da roda (o do rolamento do munhão que você tirou de baixo e passou para cima) não pode ser curvado como o que está instalado, ele até funciona mas ao colocar os pneus e como é direção hidráulica vai entortar com certeza pois onde já estão as curvas da barra ali vai dobrar mais.
    2º ponto: o braço da direção no munhão não aguenta direção hidraulica ele foi projetado para a força da caixa de direção mecânica e não de uma hidráulica, então com certeza os quatro parafusos que fixam o braço no munhão irão espanar.
    Minha sugestão é ou muda a caixa de direção como todos fazem (inclusive eu 2x) ou deixa a caixa neste lugar mas faz um sistema como é no opala, ou seja gira a caixa em 90º deixando a saída pitman para baixo pitman original do opala e uma barra de direção indo da caixa à roda do lado direito, aproveita que terá que fazer outro braço de direção para o munhão e (no lugar do suporte do rolamento do munhão) e faz um braço longo que passe pelo local do rolamento e tenha o furo para colocar outro terminal na frente para poder ligar ali a barra de direção que liga as duas rodas, pois assim você estará tirando parte do esforço que o braço do munhão que está ligado a barra que vem da caixa de direção, pois na montagem com o princípio original a caixa move 1º um munhão e depois transmite a força para o outro que é quando força demais os parafusos de fixação do braço.
  • #98
    Rio de janeiro/RJ
    Valeu Antonio!
    Por isso coloquei as fotos!
    Ela está assim só para poder manobra-lá, pois está frágil demais!
    Ainda vou colocar mais uma boca do tanque do lado esquerdo (direita e esquerda) com dois estepe internos!
    Olha os parafusos chegaram ontem, mas eu não abri ainda, mas a caixa está intacta, então está tudo Ok!
    Se vc tiver alguma foto do sistema de direção, me pase por favor!
    Grande Abraço
  • #99
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Georgevalle
    Vc tem como mandar algumas fotos do sistem de direção?
    Na minha esta assim, poi como disse quendo fiz SPOA não mexi na direção, só foi colocado esse braço em S para poder manobrá-la e mesmo assim sem a direção hidráulica funcionando ela já entortou!
    Por isso coloquei essas fotos para os amigos medarem as dicas!!
    Se vc puder mandar fotos eu agradeço!
    Um Grande Abraço do Carlos (Ruralnoceronte)
  • #100
    Rio de janeiro/RJ
    Ai Gente!
    Estou precisando de fotos dessa intalação!! Pois não estou querendo comprar peças a toa!
    Alguém tem fotos?
    Preciso saber como colocar as duas alavancas de tração na reduzida da Rural com alavanca embaixo do painel?
    Pois vou colocar ar condicionado de caixa nela e que vai ficar bem no meio do carro embaixo do painel!
    É só comprar as 02 alavancas e cortar o fundo?
    É tirar as varetas e colocar as alavancas?
    Abração!
    4X4 Brasil Razão: complementação do post
  • #101
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se vc colocar as alavancas em baixo, tem uma maneira de deixar com o mesmo sistema de uma alavanca no painel, Muda para a parte do assoalho e fica muito bom.. Tem uns tópicos na secção dos Jeeps....
    Usa o mesmo sistema de uma alavanca, usando o mesmo mecanismo de engate.
    Com certeza opinarão a respeito........
    Se fosse eu, tendo o sistema de uma alavanca não colocaria 2 alavancas como no jeep......Poria somente uma alavanca no assoalho (aliás 2 uma de engate de marchas do cambio e a outra da tração e reduzida) e a outra na coluna de direção..
    aguardando.....
    até +
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #102
    Rio de janeiro/RJ
    aguardando.....
    até +
    abçs
    Fala Antonio!
    Vc está me dizendo que tem jeito de colocar só uma alavanca de rezuzida e tração?
    Não sabia, vou dar uma pesquisada!
    Se vc tiver alguma foto, me mande!
    Abração!
    No mas, assim que fizer postarei as fotos!!
  • #103
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rural com motor de Opala 6cc-dsc00436.jpgRural com motor de Opala 6cc-dsc00437.jpgRural com motor de Opala 6cc-dsc00438.jpg
    Citação Postado originalmente por Ruralnoceronte Ver Post
    Fala Antonio!
    Abração!
    Taí umas fotos daqui do forum .........
    uma alavanca no assoalho..
    abçs
  • #104
    Rio de janeiro/RJ
    abçs[/QUOTE]
    Antonio, vc pode me dizer onde conseguiu essas 3 fotos?
    Pois ela não abre, fica pequena e não consigo visualisar as fotos. Abraços e obrigado novamewnte!!
    carlos
  • #105
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Ruralnocerote:
    Respondendo......
    http//www.4x4brasil.com.br/forum/ru...tml#(sistema de uma alavanca de acionamento da t-case!)
    é um topico do forum.
    veja se abre
    até +
    abçs
  • #106
    Rio de janeiro/RJ
    Valeu Antonio! Vou tentar! Abração!
  • #107
    Rio de janeiro/RJ
    Olá George.
    Vc tem fotos do sistema que fez na sua Rural? Pois na segunda opção fiquei confuso e quero fazer o mais simples, prático, barato e seguro!
    Abraços!
  • #108
    Lapa/PR
    Desculpe a demora.
    Rural com motor de Opala 6cc-2013-02-19_06-46-33_210.jpgRural com motor de Opala 6cc-2013-02-19_06-46-10_586.jpgRural com motor de Opala 6cc-0512_134404.jpgRural com motor de Opala 6cc-0512_134352.jpg
