Resultados 1 a 12 de 22
Tópico: Turbinar
    Turbinar
    Gostaria de ajuda. Estou pensando em turbinar um MWM 229, de um trator Valmet 885 4x2 (Que acho um excelente trator). O trator é aspirado, original, e então gostaria de instalar uma turbina. É possível fazê-lo sem ter que ''abrir'', mecher no motor. Gotaria de ''turbinar por fora'' (já vi uma expressão assim). Se possível alguém já o fez? Alguém pode dizer +/- quanto fica?!?! Alguém já fez algo semelhante em alguma máquina agrícola? Desculpem pelo assunto um pouco diferente do forum.
    Grato. GMC
    Gersin
    Tem kit de turbinamento pro mwm 229, agora não sei dizer como fica num trator.
    Nas pkps funciona bem.
    my 2 cents
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Tio Eddie, grato pela atenção. O motor entrega 79cv, como está. Se turbinar, se for semelhante às picapes vou ganhar qtos cv's??
    Citação Postado originalmente por Gersin Ver Post
    se ele for 4 cilindros (tive um valmente 85D e era 3Cil.) vai subir pra 119cvs tendo como base o 229 turbo 4cil da f1000.
    Ele é 4 cilindros sim.
    Mas e qual o objetivo? Puxar algum implemento mais pesado?
    Veja, temos um ford serie 30 dual power com motor de 95Cv e 4x2. É um trator muito forte mas que perde feio para tratores menores 4x4 pq tem força mas patina muito, mesmo com lastro, água nos pneus, etc.
    Dependendo do que for, não valeria a pena comprar um kit de tração para ele e mexer um pouco no débito da bomba? O 885 é serie prata?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Então, ele é um 885 s. Temos também tratores 4x4, um 785 e um 900. O 885 possui lâmina, e com bom lastro faz um bom serviço, na lâmina. Se conseguisse tirar mais potência, penso que ele possa melhorar seu desempenho em tarefas mais árduas como tracionar uma plantadeira jummil(2580) ou uma JF Colhedora de silagem. Se ficar tudo bacana quem sabe até uma plantadeira maior. O 985 me parece que o mesmo motor(229 4 cil) só que turbo? É isso?
    Como que posso saber quanto ganhei de potência em um trator alterando o débito da bomba? Pois tendo em mente +/- qtos cv's a máquina tem, posso trabalhar''adquirir'' ou não com determinado implemento.
    Darei aqui meus "2 cents" também...
    Fizemos isso duas vezes por aqui, uma vez numa F1000 89 e outra vez num Valmet 88 Série prata (por um acaso este que aparece no meu avatar) ambos, 229 "series".
    Com o kit da F1000 vc pode colocar tranquilamente neste motor, tendo que adaptar somente o escape, que na F1000 é pra baixo, e colocando um filtro de ar a seco (no Valmet 88 ele é a óleo), e depois da instalação vc pode regular em casa mesmo a injetora (meio arriscado) ou levar em um bombista pra fazer isso, porém, mesmo sem aumentar o diesel ja da pra sentir a diferença, trabalhamos muito tempo assim, e nunca deu problema.
    Vai ser como ganhar uma marcha, ou seja, onde precisava de 3ª reduzida, da pra ir em 4ª reduzida.
    No kit provavelmente vai vir
    A turbina (óbvio);
    Parte do coletor quente, somente onde vai "sentada" a turbina;
    Ponteira para escape (esta, virada pra baixo), mas é só cortar e emendar pra cima;
    Bocal pra retorno do oleo, este vai na boca do bujão de oleo do motor mesmo, como se fosse um prolongador pra colocar a mesma tampa, mas com uma bifucação pra receber a mangueira do retorno;
    Um bifurcador da cebolinha do óleo (pressão do óleo), que vai alimentar a lubrificação da turbina (verifique sua bomba de oleo, se não está fraca!!);
    Mangueiras e mangotes para as devidas conexões...
    o bagulho é bem intuitivo e da pra fazer em casa sem medo de ser feliz!
    Se falei caca, me corrijam!
    []'s!
    BAHIA/BA
    Gersin,
    De maneira geral, quanto ao dimensionamento do conjunto trator - máquina/implemento, convem adequar à potencia "original" do motor. Um simples aumento no débito da bomba não vai trazer tanta potencia assim.
    Eu concorcordo com a colocação do Nava, às vezes não adiante ter muita potencia, se ela não pode ser trasferida, transformada em tração/arrasto.
    Com relação ao "turbinamento", você vai, com certeza ganhar potência, mas EU acredito que isso vai te matar na questão da embreagem, principalmente por causa da "lamina"....
    Ah! se a idéia persistir (turbinar...), recomendo dar uma atenção especial ao sistema de fitro de ar, inclusive com utilização de pré-filtro, se possivel...
    BAHIA/BA
    Citação Postado originalmente por DiEgOsEiChIrLz Ver Post
    Diego,
    Tem certeza que seu Valmet 85iD era 3 cilindros? não seria um 60iD (ou 62 - 65)?
    pelo que eu me lembre, o 85 que tivemos era com o mwm 225-4.
    BAHIA/BA
    Citação Postado originalmente por bgtn Ver Post
    Falta de atenção de minha parte: isso é valido apenas para o caso de "abrir a bomba" (aumentar o débito). Se você turbinar, obviamente muda a potencia, com isso a realaçaõ de conjunto.
