Resultados 13 a 24 de 77
  1. #13
    aproveitando o tópico, estou com uma igniçao aqui pra instalar no zé nervoso.
    é uma bosch de 6 pinos , funciona legal, mas tenho umadúvida referente a:
    é necessário resistor na bobina? de quanto?
    o distribuidor que eu tenho aqui adaptado, usa uma tampa em que os terminais onde vão os cabos de vela e bobina, tem uma espécie de pino dentro, ou seja , o contato não se dá palas laterais internas do teminal como no original.... alguém sabe quais os cabos que devo usar?
  2. #14
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Friedmann,
    ignição eletrônica não precisa de resistor.
    Rones
  3. #15
    Rones , veja isso
    http://www.webmecauto.com.br/correio/ct01_01.asp
    ah os cabos de vela eu já arrumei.... beleza.. só falta instalar..
  4. #16
    Vila Velha/ES
    vixe....essa não sabia mesmo....sempre ouvi, desde o fusquita, que o resitor era encessário para usar bobina de ignição eletrônica em carros com platinados...
  5. #17
    pois é rapaz.. agora eu to numa dúvida danada.....
    a bobina que eu tenho aqui é a uma Marflex MB 928067
    Dizem que essa bobina necessita de resistor, mas qual a resistencia? eonde acho?
  6. #18
    Bora lá:
    1 - Você já sabe se seu distribuidor é indutivo ou sensor hall? Se for sensor hall, está com o módulo errado. O módulo correto é o de 7 pinos, tipo "pastilha". O esquema para ligação deste módulo está em http://www.webmecauto.com.br/correio/ct12_02.asp.
    Se for com sensor indutivo, você está com o módulo certo, e a ligação é a da http://www.webmecauto.com.br/correio/ct12_01.asp
    Nos dois casos é a segunda figura.
    2 - O pré-resistor é necessário no caso do módulo de 6 pinos, porque a bobina precisa trabalhar com 8V e o módulo de 6 pinos larga mais que isso nos terminais.
    3 - Joga essa bobina fora e compra uma Bosch. A resistência você encontra em qualquer autopeças. Mas se quiser eu te mando uma, ou vem pegar aqui em casa, na Mooca.
  7. #19
    Grande Cavalcante, comprei a resistencia,, paguei R$12,00 ..
    esse bobina é ruim??
    ela funciona ainda.. será que dá pra aguentar um tempinho???
    mesmo assim Muitíssimo obrigado....
    aproveitando a deixa... nesse endereço aqui. os caras dizem que a ordem da ligação dos terminais 1 e 2 tem algo a ver com o sentido de rotação do motor..... procede isso????
    pois nesse meu conjunto os fios vieram todos soltos, então não sei a ordem correta, ( se é que isso realmente influencia)
    desde já agradeço!
  8. #20
    ignição
    Citação Postado originalmente por friedmann Ver Post
    desde já agradeço!
    eis o endereço http://www.webmecauto.com.br/correio/ct01_01.asp
  9. #21
    Pessoal no meu Niva eu coloquei a bobina do Golf + módulo de 7 pinos=
    o carro ficou muito bom principalmente nas retomadas com respostas rápidas...e nas partidas também melhorou muito tipo bateu pegou
    Hilux SRV 2002 3.0 4X4 Turbo diesel; ex Niva 91; ex Niva 93 ; ex AP turbo
  10. #22
    Esquceram de Mim
    Ei, gente...
    Sem querer ser chato, assim... na insistência...
    Alguém pode me responder os questionametos (primários, eu sei... ) que fiz lá no post #12 ?
    VALEU!
  11. #23
    Usuário Avatar de Cursino
    Mogi das Cruzes/SP
    Grande mestre Cavalcante!
    Sábado fui instalar a ignição eletronica no niva de um camarada, só que ele não tinha o chicote... fui no desmanche da esquina(literalmente) e peguei o chicote de um santana, só que o conector do distribuidor é diferente do chicote. Agora vem as perguntas:
    1- Como faço p/ saber qual fio é qual no distribuidor russo?
    2- Estou usando um módulo grande, semelhante em tamanho ao de 6 pinos, porém com o encaixe do de 7 pinos(pastilha). É o certo?
    3- O chicote tem 6 fios mesmo?
    4- P/ que serve o fio 7?
    5- Vou precisar de resistor na bobina?
    Obrigado desde já
    Dodge Dakota CE
    Ex- Perestreko - DH, vidros elétricos, pneus 235/75R15 e outras frescuras...
  12. #24
    Citação Postado originalmente por pereira Ver Post
    Pra ficar um pouquinho melhor experimenta abrir a folga dos eletrodos da vela pra uns 1,3 a 1,5 mm ! Pra aproveitar melhor a potencia dessa bobina 8)
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
