Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 59
  • #37
    Flugencio, um vc isolou só para os traseiros, beleza, e ou outro tem doi canos que vao pra frente, mas na frente tem duas saidas de cada lado...como ficou isso?
  • #38
    Citação Postado originalmente por Nivoide Ver Post
    Peter, tenho este esquema ai , mas ele nao reproduz o que está no carro, pq o meu cilindro (ops) tem as duas saidas na frente e uma no meio...
    Dilmar
    Ve se este do Niva 1.7 te ajuda.De que veiculo é este cilindro que ta montado no seu carro?
    [ ] s
    Peter
  • #39
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Ficou um caninho pra cada roda.
  • #40
    "... Meu cilindro tem 3 saidas. Perto do servo tem uma e no final tem uma axial e outra lateral. Na perto do servo tá ligado o tubo que vai na pinça esq, parte de cima (pistao duplo).
    Na ponta do cilindro, sai o tubo que vai no T, liga a pinça direita (pistáo duplo) e mais o freio traseiro. A outra ponta vem pras rodas da frente via T, fechando o circito nos pistoes simples ... Eu to achando que está ligado errado isso, confere? ... Como é dividido o cilindro? ... A primeira parte é mais fraca? ... arranco tudo e faço tudo de novo? ... troco as conexóes com um modelo mais sensato, mais pressao na frente e menos nos demais? ...
    Nivóide, SE eu entendi o circuito do seu cilindro (Eita !), ele deve está como o meu ERA...
    E como ele está hoje? Bom, no momento, não está de jeito nenhum porque está desmontado ,
    mas o circuito vai ser modificado pela sugestão do Cavalcante no Tópico Não Freia!!!!! .
    Nesse tópico, mais precisamente no Post #13, eu anexei um sofisticado, proporcional e simétrico projeto-desenho-modelo em AutoCad com
    o circuito original e a sugestão do "Cava"...
    Dá uma sacada lá !
  • #41
    Ok, valeo gente. O que estou achando estranho é justamente o circuito traseiro ser ligado junto com os cilindros duplos dianteiros...vai oleo prea caramba ae...e no outro circuito ficam os cilindors simples...nao seria invertido, ou deveria ser ne...
  • #42
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Tb achei estranho, por isso fiz diferente, deixando os cilindros simples dianteiros com uma saída do C Mestre. Uma saída só para a traseira e uma saída para cada duplo dianteiro.
  • #43
    Smile
    Kamagada,
    Meu meu correio anexei o esquema no freio do Biva 91 e 95, analisando o diagrama, observei que essa redundância é em nome da segurança , pois tanto o circuito primário do cilindro e de secundário enviam fluído para a roda dianteira. Coisa de RUSSO !!!
    Agora então pq Niva freia pouco?
    Pq o diametro interno do cilindro mestre original é insuficiente para o peso do Biva, com Pneus grandes e etccc
  • #44
    Usuário Avatar de henrique brennichi
    Lightbulb sangradores do freio
    olá camaradas será que alguém já substituiu os sangradores do niva por nacionais? se já, qual o indicado? eu estou usando o conj. do escort que é bem legal, mas estou com dificuldade pra sangrar e a impressão que tenho é que tem ar na linha do sistema. pois tenho que bombear pro freio segurar bem, alguém tem alguma ideia pra resolver meu problema?
  • #45
    Vila Velha/ES
    tente sangrar na sequencia correta: maior tubo para o menor. Ou seja, da Trazeira Direita para a Dianteira esquerda.
  • #46
    Uma dica para sangria que peguei com o Seu Albino da Apoio 4x4 e funcionou. Faça a sangria sem bombear no freio, só na gravidade. Solte os parafusos deixe escorrer e feche. Na sequencia do maior tubo para o menor. Nao esqueça de manter o nivel do reservatorio.
    Tenho dois parafusos de sangria condenados e nao achei nada igual que sirva. Alguem tem a dica do similar?
  • #47
    Dilmar
    Eu tambem preciso dos parafusos de sangria,ja procurei em alguns lugares e nada.
    Tem na Sarancar mas eu acho que ta um pouco salgado,R$ 10,00,so em ultimo caso.
    [ ] s
    Peter
  • #48
    Smile
    Retire o parafuso e vá em uma loja de freio, acredito que tenha a opção nacional, chuto até que deve ser da FIAT
    Com relação a vazar por gravidade uma opção é se o fluido estiver OK, ou seja, limpo, vc coloca uma mangueira transparente no bico do sangrador, assim não meleca nada e cê pode ver as bolhas de ar, caso tenha
