Página 226 de 230 PrimeiroPrimeiro ... 126176216217218219220221222223224225226227228229230 ÚltimoÚltimo
Resultados 2,701 a 2,712 de 2754
  • #2701
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por ajcemin Ver Post
    Ainda nem resolvi o problema do oleo/esticadores, estava em uma viagem quando começou a perder potência e fazer muita fumaça preta...voltei de guincho para não piorar a situação. Resultado,1o bico queimado, causado por falha no módulo de injeção, que também deverá ser trocado...PQP...QUE FASE!!!
    Alguém aí já trocou/consertou o módulo?
    Frontier SEL reprogramada, 51kgf na roda!!!
    RAM 2500 2020
    ex- G. CHEROKEE DIESEL 14/R. ROVER SPORT SE 11/Trailblazer 13/ RAM 12 / SW4 10...
  • #2702
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 7
    Estou com um problema de falta de potência na minha SEL, dos 1.500 aos 2.300 ela não tem força e faz muita fumaça preta, depois acorda e dá um coice forte até a próxima marcha. Vindo em 5a marcha fica mais clara a falta de força nessas rotações, bem como a força abundante a partir dos 2300...Turbina foi testada e está ok, bicos recém limpos testados na bancada e calibrados, solenóide da turbina atuando (pois a vareta se mexe), a EGR está isolada, não aparece nada no scanner...alguma dica???
    RAM 2500 2020
  • #2703
    Florianópolis/SC
    Boa noite nobres colegas,
    Minha frontier XE 2010, está com a embreagem muito pesada e praticamente já não engata mais a ré, irei trocar o kit de embreagem e aproveitar e trocar o volante bimassa que está fazendo alguns barulhos. A dúvida é se posso colocar um volante rígido, o pessoal no tópico do volante rígido ou bimassa (Nissan Frontier: Volante Bimassa ou Rígido ?) não muito tempo atrás comentou que não tem volante rígido para as SEL, a não ser os kits montados especialmente como o do PLATINADO de Manaus, entretanto encontrei esse kit no mercado livre e outros. Pesquisei neste e em outros tópicos e não encontrei se já se fabrica estes kits, ou se são apenas adaptações.
  • #2704
    Guararapes/SP
    Srs.
    Depois de 4 anos de pura alegria e prazer! Chegou a hora de me despedir da minha Frontier!
    Ela é 2013/14 modelo S 4x4
    Caso alguém tiver interesse chame inbox!
    Obrigado
  • #2705
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por dierry Ver Post
    Dando um retorno...
    Funcionou bem o volante rígido, realmente passa mais vibrações para o carro, mas apenas em 3a pisando forte, no mais ficou bom. O bimassa estava destruído, antes o carro estava com vibração na lenta, o mecânico falou que poderia ser algum bico, mas depois da troca da embreagem normalizou, era o bimassa.
  • #2706
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 7
    Pessoal, minha SEL voltou a incomodar, agora a válvula de segurança de pressão do Rail, um parafuso com uma mola calibrada, posicionada na ponta do Rail, está deixando o Diesel voltar para o tanque, assim o módulo entende que ouve excesso de pressão e coloca ela em modo de segurança.
    Clube da Frontier SEL AT/MT-whatsapp-image-2017-08-02-13.45.45.jpg
    Pra variar, na Nissan só vendem a flauta inteira, por aprox. 17mil...alguém poderia me ajudar?
    RAM 2500 2020
  • #2707
    Natal/RN
    Fumaça branca nas arrancadas
    Fumaça branca nas arrancadas, o que pode ser galera? Frontier LE 2010 SEL
  • #2708
    Natal/RN
    https://produto.mercadolivre.com.br/...5-original-_JM
    Mercado livre amigo.
  • #2709
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por Silvio Alex de Lima Ver Post
    Opa, isso comprei uma flauta inteira usada, paguei 350 pilas, troquei a válvula de segurança e a camionete ficou muito boa, vlw!!!
    RAM 2500 2020
  • #2710
    Mossoró/RN
    Opa, sou novo por aqui. Coloquei um jogo de pneus A/T 285/75 na minha Frontier 2.5 SV (2013), mas estou em dúvida em qual calibragem usar? Alguém tem ideia? Atualmente uso 32 lbs, porém, estou ainda estou achando bem dura.
  • #2711
    Caxias do Sul/RS
    Agradecimentos: 7
    Eu com 265/70R17 uso 34 na frente e 28 atrás, ainda assim percebo que a diferença de peso entre a dianteira e a traseira demandaria uma diferença maior, visto que os traseiros gastam só no meio, as bordas nem encostam, já os dianteiros gastam mais nas bordas do que no meio. Por mais incrível que pareça, o conforto percebido vem da pressão dos pneus traseiros, e não dianteiros.
    Espero ter ajudado
    RAM 2500 2020
  • #2712
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Espero ter ajudado
    Rapaz interessante sua colocação.
    Não seria o caso do desgaste apenas do meio dos pneus traseiros ser devido à marca de um determinado pneu? As vezes por possuir borracha muito mole/macia.
    Nas camionetes que já tive, inclusive com as porcarias dos Bridgestone originais que vieram na Frontier, sempre andei com 35 libras e o desgaste foi uniforme.
