Olá pessoal!
Minha Xterra 2004 apresentou a luz do ABS acesa e não apagou mais. Gostaria de saber se alguém teve esse problema e qual a solução.
Valeu.
Olá pessoal!
Valeu.
Já tive uma Frontier 2006 que nunca apresentou este problema. Mas em conversa com o consultor técnico da Nissan, ele me informou que alguns vieram que esse problema e que era vazamento no eixo traseiro, que melava o sensor do ABS. Em garantia a Nissan trocava todo o eixo, pois não havia reparo.
Quando fora d garantia em com as revisões em dia, a Nissan analisava a situação e até trocava
Olá pessoal!
Valeu.
Caro Alício,
Conseguiste resolver o problema? Qual a solução?
Minha xterra 2006 em alguns momentos esta acendendo a luz do ABS, a qual permanece acessa até desligar e religar o carro. Normalmente ela volta a acender depois de andar um pouco....
MWeber,
minha Blazer 97 apresentou tal sintoma, mas não somente indicava como atuava em baixa velocidade. Descobri uma falha no sistema do velocímetro que provocava a falha e atuação do ABS. No meu caso, pesquisei o manual elétrico do carro e consegui identificar isso, não sei se é o seu caso, pois se a indicação segue de atuação ou somente indicação. Acredito que um eletricista de confiança pode resolver e espero ter ajudado.
Recentemente tive um problema na minha XTERRA 2005, a luz do ABS acendia e não apagava, somente quando eu desligava a chave ela as vezes apagava, mas era pegar um buraco ou passar uma lombada um pouco mais rápido que ela voltava a acender e não apagar mais, lendo os muitos artigos por aqui, segui vários procedimentos, tirei os sensores limpei, passei limpa contatos nos conectores mais nada resolveu, os conectores da roda traseira estavam totalmente encharcados de óleo, limpei bem e mesmo assim o defeito continuou, revisei os fusíveis os reles e nada.
Liguei para Nissan para passar o Scanner e saber qual o sensor com defeito, tiveram a coragem de me pedir R$ 210,00 so para verificar com o Scanner, fora o serviço necessário, achei um roubo rs.
Resolvi novamente entrar de baixo dela e verificar os sensores, tinha quase certeza que era os traseiros porque quando passa nas lombadas a roda da frente nada, quando passava as traseiras acendia a luz, então resolvi seguir os cabos e acabei encontrando o defeito que me custou uma daquelas presilhas de plastico que prende para resolver o problema.
Problema: Acredito acontecer com outras também, o sensor da roda traseira do lado direito fica posicionado diferente do da roda esquerda, o fio ficava entre o eixo da roda é o batente de borracha de limitação da suspensão, quando passava num buraco ou lombada estes dois amassavam o cabo, puxei do lado e prendi com a cinta plastica e o problema acabou.
Deixo aqui meus agradecimentos a todos.
Forte abraço.
Postado originalmente por RasGotri
Foi detectada uma fita isolante preta tapando a luz do ABS da XTERRA.
Então, ao passar o scanner 3 erros foram detectados :
C1113 - Sensor G C1114 - falha no relê de alimentação B1065 - Ajuda AirBag módulo (Aberto)
Forte abraço.
Se puder coloque fotos do local aonde o batente esmaga o fio do sensor abs, a troca de informações é tudo e seja bem vindo ao fórum! Forte abraço.
As vezes, se não é um problema mais grave, é só passar o scanner e apagar o erro da central, o qual a luz tb apaga. Fazia isso seguido em um Golf 2.0 que eu tinha.
Olá pessoal, alguém tem uma foto do conector CAN onde se conecta o scanner na XTERRA? Procurei na minha e não encontro. A minha é 2004(mecanica). Antes que me crucifiquem, eu sei que a minha não tem injeção eletronica, mas o ABS e o AIR BAG provavelmente são controlados ou monitorados eletronicamente.
Um abraço
Olá, Atila, aqui envio uma foto de uma XTerra americana, mais as nossas são iguais. Eu tenho um 03/04 e esta no mesmo lugar
Aqui de uma Frontier com painel desmontado
Estou com o mesmo problema relatado por vc no primeiro post, como vc o resolveu?
Ainda não tive tempo de ver os conetores, ainda estou estudando os manuais, mais ando sem tempo ... o ABS ascende aleatoriamente
Forte abraço.
Boa tarde João, muito importante a sua dica deixada aqui sobre a luz do ABS. Poderia me passar seu email para troca de informações? grato. Rubens
Forte abraço.
João, grato pela explanação sobre o assunto, muito bem aproveitado. Fechei negócio com uma xterra, ela vem segunda feira próxima para casa, estã fazendo revisão. Poderia me dizer qual oleo lubrificante é o padrão da Nissan ou aquele que voce usa em sua xterra? não estou com o manual ainda para ter maior conhecimento. grato pela atenção.
