Postado originalmente por
fassis
Só corrigindo algumas informações, a rotação dos dois pneus traseiros não tem que ser OBRIGATORIAMENTE a mesma, pois em curvas, sempre terão rotações diferentes. Nessa situação que você citou, usando 3 pneus de medida maior e um menor (estepe), se furar um traseiro, certamente é melhor passar um da frente para o eixo traseiro para que este continue com pneus de mesma medida, mais pelo fato de que o eixo traseiro tem bloqueio LSD e a diferença de rotação pode forçar o sistema, já que vai haver diferença de rotação entre roda direita e esquerda praticamente o tempo todo, ao contrário de só haver diferenças nas curvas. Se estiver perto da borracharia, em cidade por exemplo, não teria problema, deixar o estepe na traseira, mas se tiver que se deslocar por uma distância maior, sem dúvida o ideal é colocar o estepe na dianteira.
E se tiver que usar o 4x4, no caso da frontier nacional, que é 4x4 part time, não tem problema nenhum DESDE QUE SEJA USADO DA MANEIRA QUE DEVE SER, ou seja, apenas em pisos de baixa aderência, como por exemplo para sair de um atoleiro, dirigir na lama, em areia, neve etc, pois o piso de baixa aderência não vai forçar o sistema.
Mesmo se acoplar o 4x4 part time sem diferencial central em piso de alta aderência (algo que não deve ser feito, pois não tem sentido e corre-se risco de quebrar o sistema em uma curva), o eixo dianteiro (que não tem bloqueio LSD) vai desacoplar o envio de torque para a roda que estiver girando em maior velocidade (que no caso vai ser a roda que tem o pneu menor) e o torque vai ser enviado somente para a roda que gira mais lentamente (que tem o pneu na mesma medida dos eixos traseiros). Então teoricamente não faria diferença quando a usar ou não o 4x4.
