Página 6 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 102
  • #61
    Recife/PE
    Pessoal também sofro do mesmo problema , tenho uma Sport v6 2008 e , pelo que vcs estão falando minha solenoide também está com problemas. Além disso apareceu um barulho agora que normalmente faz quando estou diminuindo a velocidade quase parando .Ela faz um estalo e na mesma hora faz um barulho que aumenta de acordo com a aceleração. Quando isso acontece ligo a 4x4 e desligo e na mesma hora para o barulho, alguém sabe o que é isso ? Abraços
  • #62
    vitoria de santo antão/PE
    A minha é uma L200 HPE outdoor 2011, e ela começou primeiro com os solenoides da turbina, pq como todos sabem fica totalmente sem força quando a turbina não funciona, ao mesmo tempo a luz do abs e do 4x4, também ficaram acesa e piscando respectivamente, Solução: a da turbina eu desmontei e limpei o solenoide(apenas a marrom), nada mais é do que uma mola e uma tampinha com uma pequena membrana, e a do 4x4 eu desconectei tudo das solenoides limpei conectores com limpa contato e as mangueiras com arame e soprando mesmo, depois fui até o diferencial dianteiro e em cima do mesmo retirei o sensor ponta pino e dei uma limpada também. foi assim que resolvi não sei por quanto tempo
  • #63
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Rinaldo Walter Baltar Ver Post
    Ja tive esse problema com minha Pajero Sport, com o mesmo barulho e estalos. O problema esta nos sensores que ficam no atuador e na caixa de marcha. Em alguns momentos seu carro acha que a 4x4 esta engatada entao liga os solenoides. Verifique se os sensores estao ok e entao troque ou limpe. Limpe os solenoides tambem do jeito que o Silvio falou. Com certeza ira resolver os barilhos e luzes piscando. Tem um video no youtube que o cara mostra tudo. Acho que se botar solenoide 4x4 l200 vc acha
  • #64
    São Bernardo do Campo/SP
    Uma dica importante sobre luz ABS acesa:
    Além de poder ser as lâmpadas de freio queimadas, muitas lâmpadas LEDs também causam esse problema. Pode ser resolvido com a adição de resistores especiais junto com as lâmpadas LEDs.
    Essa dica vale para Pajero Io, Tr4 e talvez para outras linhas da Mitsubishi
  • #65
    Para verificar os códigos de ABS (sem scanner) vale para vários carros Mitsubishi:
    1- Ande com o carro a 50-60km/h por 1 min
    2- Pare o veículo (coloque em P / e puxe o freio de mão) e desligue a ignição
    3- Pise no freio, ligue a ignição e mantenha pressionado o freio por 3 s
    4- Dê 10 pisadas no freio em frequencia de menos de 1 segundo. (Conte 10 freia/solta)
    5- A luz do ABS começará a piscar
    6- Verifique as sequencias de piscadas e procure na tabela os codigos correspondentes
    Esse mesmo procedimento serve para ler os códigos da ECU do cambio automatico e ECU do motor
  • #66
    Caso não funcione, será necessário ligar um fio terra no conector 1 (carro parado / desligado) da entrada OBD do carro
    e fazer o procedimento a partir do item 3 acima descrito
    As Luzes irão piscar:
    -Luz do ABS para leitura de códigos do ABS
    -Luz do N (câmbio automático) para leitura de códigos da ECU câmbio automático
    -Luz do motor para leitura dos códigos da ECU do motor
    Piscadas rápidas (flashes) indicam que está OK
    Piscadas pausadas indicam códigos
    Cada piscada longa indica o decimal. Cada piscada curta indica numeral
    Exemplos:
    1 piscada longa e 2 piscadas curtas: código 12
    5 piscadas longas e 4 piscadas curtas: código 54
  • #67
    Tabela de códigos
    Luz do ABS:
    11 - sensor velocidade frente direita (circuito aberto ou em curto)
    12 - sensor velocidade frente esquerda (circuito aberto ou em curto)
    13 - sensor velocidade traseiro direita (circuito aberto ou em curto)
    14 - sensor velocidade traseiro esquerda (circuito aberto ou em curto)
    15 - sensor velocidade da roda (saída de sinal anormal)
    16 - sistema de energia ABS-ECU (voltagem anormal / oscilante)
    21 - sensor velocidade frente direita
    22 - sensor velocidade frente esquerda
    23 - sensor velocidade traseiro direita
    24 - sensor velocidade traseiro esquerda
    32 - sistema do sensor G
    33 - sistema das lâmpadas de freio
    41 - válvula solenóide frontal direita
    42 - válvula solenóide frontal esquerda
    43 - válvula solenóide traseira direita
    44 - válvula solenóide traseira esquerda
    51 - relé da válvula (permanece fechada / ligada)
    52 - relé da válvula (permanece aberta / desligada) ou problema no sistema de energia ABS-ECU
    53 - relé do motor do ABS (permanece desligada) ou problema no sistema de energia ABS-ECU
    54 - relé do motor do ABS (permanece ligada)
    55 - sistema do motor do ABS (motor de pulso travado) ou problema no sistema de energia ABS-ECU
    63 - ECU-ABS (módulo do ABS)
    Luz do câmbio automático:
    11 - sensor de posição do pedal do acelerador (throttle opening voltage)
    12 - sensor de posição do pedal do acelerador (power supply voltage)
    13 - sensor de posição do pedal do acelerador (throttle opening voltage)
    14 - sensor de posição do pedal do acelerador (power supply voltage)
    15 - sistema do sensor de temperatura do fluido A/T
    16 - sistema do sensor de temperatura do fluido A/T
    22 - interruptor de acelerador totalmente aberto
    31 - sistema de entrada sensor de velocidade
    32 - sistema de saída sensor de velocidade
    38 - sistema do sensor de velocidade do veículo
    41 - sistema válvula solenóide no 1
    42 - sistema válvula solenóide no 1
    43 - sistema válvula solenóide no 2
    44 - sistema válvula solenóide no 2
    47 - sistema válvula solenóide no 3
    48 - sistema válvula solenóide no 3
    55 - comunicação anormal com a ECU do motor
  • #68
    Os códigos acima são para linha Mitsubishi Pajero IO / TR4
    Outros carros podem ter outros códigos.
    Pesquisem a tabela de códigos de seu carro na internet
    Ou tentem estes links para mais esclarecimentos:
    Mitsubishi ABS
    Get OBD1 Vehicle Diagnostic Codes
  • #69
    Códigos para
    Linha Mitsubishi Pajero 3.2 Di-D:
    How To Read Check Engine Light Without Scanner – 3.2 DiD | Pajero.guru
  • #70
    Códigos para ECU da Transmissão:
    Digite o código no local "Codes / Enter Codes" e clique Enter/Return
    Aparecerá a descrição do cód. (em inglês)
  • #71
    Boa tarde Galera. Adquiri recentemente minha primeira Pajero Sport Diesel 2.5 VGTi. Ela está com o mesmo problema da luz da tração piscando e depois de andar alguns km acende a do ABS. Já testei a tração em um terreno e está funcionando perfeitamente, assim como a redução. O curioso é que quando aciono a alavanca e coloco em 4x4H, a luz do ABS apaga e na maioria das vezes não acende mais, apesar de continuar piscando a luz do 4x4. Será o mesmo caso ? Posso usar limpa contato para limpar os solenoides ? Grande abraço.
  • #72
    Usuário Avatar de lunga_br
    PORTO ALEGRE/RS
    Citação Postado originalmente por Vicente Garrafão Ver Post
    O meu acontecia o contrário. Quando acionava a tração ligava a luz do ABS. Mesmo desacionando continuava ligada. Ao desligar e ligar a camionete, com a tração ligada ou não, a luz do ABS que estava ligada apagava. Mandei limpar os contatos dos sensores e das solenoides. Então resolveu.
    1. Luz 4x4 Piscando - Pajero TR4
      Por tpidealli no fórum Mitsubishi
      Respostas: 110
      Última resposta: 10/05/2023, 16:02
    2. Luz 4x4 piscando
      Por sergiovr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 24
      Última resposta: 15/10/2012, 23:26
    3. Luz de 4WD e 4WD Low piscando
      Por Italo Xavier Santos no fórum Ford
      Última resposta: 28/10/2009, 11:17
    4. Luz do n,piscando ..
      Por jod luis no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/12/2008, 23:09
