  • #5257
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Pode passar o link da compra, Eduardo?
  • #5258
    Usuário Avatar de ersfjr
    joao pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por euclidesneto Ver Post
    Comprei aqui Euclides,
    http://www.aliexpress.com/item/20-In...053093393.html
    chegou com menos de 15 dias foi exatamente esse que comprei
    Marca CREE (dizem que é uma das melhores) com dois anos de garantia
  • #5259
    Estou postando um Link para solução de um problema que tive com a seta de minha viatura....Pode ser útil a "comunidade" Abçs.
  • #5260
    Citação Postado originalmente por philippeL200 Ver Post
    é a boa então!
    acho que tenho você no face!
    Não recomendo colocar nada na grade que possa vir a obstruir o Fluxo de Ar! Se for pra usar no Off Road noturno quanto mais alto melhor pois não ficará cheio de lama com perda de rendimento ótico (esse foi meu maior problema na transamazônica). Uma solução seria dotar o conjunto de uma base magnética forte e um fio espiralado para ligar ao acendedor de cigarros....assim vc usaria quando precisasse sem problemas com fiscalização. Ficando ainda a possibilidade de usar como lanterna para eventuais reparos (muito útil). Fica aí a dica....
  • #5261
    Usuário Avatar de philippeL200
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por Edu&MarciaSulMG Ver Post
    Rapaz a sua também tinha queda nas lanternas traseiras??
    Por que a minha cai as luzes espias e também a lanterna traseira quando ligo a seta!!
    L200 GLS 2001 prata
    Os diamantes são eternos!
  • #5262
    Usuário Avatar de Parapa_Sam
    Niterói/RJ
    Philipe, saberia dizer se nas Tritons, a seta tb é separada do alerta?
    Abçs do Sam!
    Suzuki, Grand Vitara, 4WD, 2.0, AT, GNV - Vitória
    Ex-Mit, L-200 , Triton, V6, 24V, 3.5, GNV - Dama de Ferro
    Ex-Mit, TR4, 4x4, GNV - Fred Billy
  • #5263
    Usuário Avatar de SFeitosa
    Brasilia/DF
    Colega, sintoma de deficiência de aterramento do sistema elétrico. Verifique todas as ligações do negativo da bateria (no motor, chassi e lataria). Com o tempo os terminais oxidam aumentando a resistencia eletrica, diminuindo assim a tensão do sistema.
    Caso não consiga melhorar o aterramento com limpesa, faça reforço com cabos novos e mais grossos.
    Teste a resistencia de cada cirquito antes e depois do trabalho para perceber a diferença.
    (existem muitos vídeos demonstrando como fazer isso com um multimetro)
    L200 05/06 SAVANA 2.5 turbo - Recruta
    Ex. F-1000 96/97 HSD 2.5 turbo intercooler
    - Hullk
  • #5264
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por SFeitosa Ver Post
    Feitosa, vc q conhece um pouco a mais sobre o tema, se importaria de colar um link aqui pra termos acesso?
    Eu ñ soube acessar os muitos videos q vc fala.
    Abçs do Sam!
  • #5265
    Citação Postado originalmente por Parapa_Sam Ver Post
    Abçs do Sam!
    O sintoma é este mesmo a queda de tensão geralmente se dá por aterramento ruim...Não é difil resolver o problema.....começe verificando o aterramento do chassis com o negativo da bateria ...escola um ponto de partida para verificação. Na maioria das vezes o aterramento ruim começa já nos soquetes das lãmpadas....tire tudo limpe ....reforçe o aterramento das lanternas...o meu esta assim sò não fiz ainda por preguiça mesmo!
  • #5266
    A minha tb esta com este problema e pode ser mesmo aterramento ou mau contato do soquete das lampadas com a parte do negativo.....Mas no meu caso acho ser mais provavel um excesso de corrente pois coloquei uma lampada a mais nas lanterna do pisca do parachoque inferior (estou usando o duplo da fiat 147 - pois as que encomendei da conect parts estão uma semana atrasadas)
  • #5267
    Meus caros que nutrem uma relação de amor e ódio com suas L200 (espero que mais amor hehe). Em consonância com o fundador do Fórum que citou as origens das L200 achei um vídeo bastante interessante que mostra a diferença das L200 que eram vendidas na Europa (com diversos implementos) em contraponto com versão tupiniquim! Na minha montei uma capota de fibra adaptada da F1000 antiga (cismei a mão de fazer eu mermo e Ufa!). Observem a versatilidade do veículo apresentado:
  • #5268
    Brasilia/DF
    Desculpe a demora...
    Aterramento.
    - Hullk
      Respostas: 1317
    2. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
