Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de chryszinho
    Nilópolis/RJ
    Problemas na caixa automática da Pajero IO
    Bom dia, galera. Tudo bom? Me chamo Chrys e sou novo aqui no fórum.
    Eu adquiri uma Mit Pajero IO Automática recentemente, sendo que como nunca tive carro 4x4 ou automático antes não sei se as coisas que estão acontecendo são normais, o que acontece:
    1- Parece que o meu carro somente usa a primeira e a quarta marcha para andar para frente e para passar essas marchas eu tenho que esticar com o carro até 3.000 RPM e dar uma aliviada no acelerador para ela passar. Isso é normal?
    2- A posição do 4x4 da minha parece estar mais para trás, ela não está no meio e eu já vi uma que é no meio, porém eu não me atrevo a mexer nela. No painel fica piscando uma luz amarela no meio das 4 rodas.
    3- Acho que devido ao problema da marcha dela ela não passa muito além dos 100 km/h e quando eu aperto o botão O/D para ver se ela reduziria para a 3ª marcha nada acontece.
    4- Tem uma Luz acesa no painel escrito SRS.
    5- Onde é o filtro do ar da cabine?
    Alguém poderia me informar se já passou por esses problemas? Pois o meu consumo está meio elevado que chega a dar medo. Não dá nem pra sair da cidade em que moro com medo de não conseguir chegar ao destino.
    Se alguém puder me ajudar ou já passou por algum problema desses...
    *Quando eu peguei o carro a luz amarela do painel não piscava, ela estava apagada.
    Olá Chrys, bom dia. Espero que fora os problemas que está tento esteja feliz com a viatura.
    Eu possuo uma Tr4 automática e vamos ao que eu ACHO.. espero poder ajudar.
    1 - O que parece é que o botão do overdrive (um botão ao lado da alavanca de cambio) está desligado. A minha logo que eu comprei (apesar da luz do painel não estar acessa) ficava com o over desligado o tempo todo, ao apertar o botão para baixo (sentido do assoalho) o cambio voltava ao normal.. (Eu passei um limpa contato no botão e resolveu)
    2 - A minha alavanca do 4x4 fica lá traz, e quando eu reduzo e bloco (4º posição da alavanca) ela fica bem lá na frente.
    4 - A luz SRS é a luz do Airbag.. Sua buzina funciona?
    5 - Não sei te dizer, mas normalmente fica atras do porta luvas.
    6 - Sobre a luz amarela do painel, tenta colocar no 4x4 e ve se o 4x4 para de piscar, se parar volta para o 4x2 e ve se ficou normal.
    solanea/PB
    Caixa de marcha pajero io ano 2000
    Boa noite tenho uma pajero io ano 2000, instalamos a caixa de marcha de uma pajero tr4 2008 automatica ela continua sem força e não passa a 4 marcha, alguém pode me ajudar ?
    Taguatinga/DF
    Citação Postado originalmente por kaioribeiro Ver Post
    A uns anos atras lembro de um caso assim, o cambio tem algumas diferenças entre a TR4. A oficina que resolveu foi a Leo Motors la em Brasilia. Não lembro o que foi feito pois não acompanhei de perto, mas tinha algumas diferenças e eles acabaram resolvendo. A Pajero Io tinha unas 340Mil km na época que deu problema.
    Você precisa trocar a roda fônica do sensor de velocidade que fica na saída do câmbio. Deve usar a que estava no câmbio original da IO e colocar no lugar da que vem na TR4.
    Fica aqui:
    Esta é a da TR4:
    E deve ser substituída por esta que está na caixa original da IO:
    Citação Postado originalmente por adriano84 Ver Post
    Aqui mesmo! Agora beirando os 400.000km bem rodados.
    Natal/RN
    Câmbio At io 2000
    Tenho uma Pajero io 2000 comprei agora,
    O câmbio se comporta assim:
    L - aceleração ok força bruta
    2 - aceleração ok força bruta
    D- limita em 1200 giros roncera e freia sozinha
    Já aconteceu com alguém ???
    1. Respostas: 77
      Última resposta: 19/03/2022, 23:15
    2. Qual óleo indicado para caixa automatica pajero
      Por falcanbhz no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 02/07/2021, 07:52
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 04/05/2016, 21:25
    4. Caixa Automática - Problemas
      Por rodrigofcardoso no fórum Suzuki
      Última resposta: 24/03/2015, 14:42
    5. Cherokee Limited 5.2 V8 Problemas Na Caixa Automática
      Por flaviostorm no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 13/11/2009, 20:08
