Resultados 1 a 12 de 15
    Lauro de Freitas/BA
    Pajero Sport 3.5 V6 escapando marcha (AUTOMÁTICA)
    Prezados,
    gostaria de saber se algum de vocês já passou pelo seguinte problema e consequentemente conhecem a solução;
    Carro parado, câmbio no P. Fisicamente movo a alavanca para o D, ela encaixa perfeitamente, entretanto, no painel fico com a luz do D e do N acessas e o carro não se move, fica como se estivesse no neutro. Normalmente movimento a alavanca para o N e volto para o D algumas vezes até apagar N e ai ela anda normal. Agora também tem acontecido com o carro em movimento, estou andando no D e de repente ficam acessas as duas luzes no centro do painel D e N e ela entra no neutro. Fisicamente a alavanca não se mexe, mas ela entra como se estivesse em neutro.
    Alguém já passou por isso? Sabe a solução?
    Agradeço desde já.
    Pajero Sport
    2008
    3.5 V6
    Automática.
    Lauro de Freitas/BA
    Ninguém nunca teve esse problema?
    rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por joaopafarias Ver Post
    ola, tenho um blazer99, que muito raramente nao liga a chave, uma certa vez vi, ao desmontar, que a alavanca seletora, que é semi-eletronica(eu acho) e tem um mostrador manual ao lado, estava com um pouco de (zinabre) com isso dava mau contato. Tente desmontar a alavanca e limpar os contatos. no meu apos um bom trato com o milagroso wd-40, voltou td ao normal...
    Sao Paulo/SP
    ja viu o nivel de oleo do cambio? E a cor deste oleo? 120.000 ja deveria ter trocado pelo menos 2 vezes
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por wdoc Ver Post
    O meu óleo esta acima do nível, mas está bom.
    Estou acreditando que possa ser a alavanca.
    Maricá/Itaipuaçú/RJ
    Prezados,
    Agradeço desde já.
    Pajero Sport
    2008
    3.5 V6
    Automática.
    Caro amigo...
    Estou com o mesmo problema que vc e tbm estou buscando uma solução ou pelo menos descobrir qual é realmente o problema para dar a devida solução... Se vc já descobriu por favor compartilhe comigo a solução... Pelo que estou vendo este problema deve ser comum!!!
    Att.:
    Bruno Mamut
    Pajero Sport HPE 2.8 2005
    Diesel Automática
    Bruno Mamut - Mit Pajero Sport HPE
    Agradecimentos: 9
    Acredito que é o óleo da transmissão.
    Lembrando que para verificar o nível, o carro tem que estar aquecido com o motor ligado e a alavanca em N.
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    Tga/MT
    Foi trocado quando?
    Triton HPE FLEX
    "... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
    Maricá/Itaipuaçú/RJ
    Prezados,
    Agradeço desde já.
    Pajero Sport
    2008
    3.5 V6
    Automática.
    Citação Postado originalmente por Bruno Mamut Ver Post
    Caro amigo...
    Att.:
    Bruno Mamut
    Diesel Automática
    Postado originalmente por pliniodemarco
    Colegas, minha Pajero Full mostra D e N no painel ao selecionar D. Semana passada verifiquei que a marcha a ré em reduzida não permanecia engatada, ela engata e logo desengata, engatando um tempo depois e voltando a desengatar, porém hoje isso começou com a acontecer em D normal mesmo (sem reduzida), o que pode estar ocorrendo? No modo esportivo (sequencial) o cambio funciona normal.
    Postado originalmente por hsrsilva
    Colega, resolveu o seu problema? Hoje a minha apresentou exatamente esse defeito. Eu coloco em D e ela no painel vai para N sozinho, desengatando a caixa, embora a alavanca permaneça em D. Suei para chegar em casa. o AT não funciona.
    Caros amigos... Boa noite!!!
    O meu problema é exatamente este, mas complementando, a minha Pajero, quando da troca da segunda marcha para terceira, ou da terceira para quarta, não sei bem ao certo, quando em 2000rpm, a marcha desengata do D para o N, no painel ficam as duas acessas, mas o câmbio não são do D, só desengata a marcha. Paleativamente, eu faço uma leve pressão no cambio para atrás, sem desengatar do D, a luz do N apaga e o D engata novamente. Se eu ficar com a mão no cambio, fazendo essa leve pressão, a marcha funciona como se o problema não existisse, mas se soltar o problema retorna. Me parece que é um problema de pressão de óleo!? O que vcs me sugerem? O amigo hsrsilva resolveu o problema? Compartilhe conosco pq já estou ficando preocupado, pq o amigo pliniodemarco postou que teve que fazer a caixa toda!!! Me ajudem por favor!!!
    Att.: Bruno Mamut / Mit Pajero Sport HPE 2.8 AT Diesel 2005
    Maricá/Itaipuaçú/RJ
    Achei mais dois com o mesmo problema que o nosso!!!
    Agora é achar a solução...
    mas da uma olhada nesse post:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/mi...ero-sport.html (Informação Cambio AT Pajero Sport)
    Usuário Avatar de Leo_Multi
    Isso geralmente se resolve com um ajuste do interruptor que detecta a posição da alavanca de marchas. O mesmo que inibe a partida fora do P ou N.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 56
    Alguns câmbios automáticos possuem um cabo de aço que leva o movimento da alavanca para a caixa de câmbio. Não me lembro se o da Sport é com cabo ou não.
    Nesses casos, se o cabo folgar, a posição na alavanca não vai coincidir com a da caixa, tipo a alavanca está em D, mas a caixa está entre D e N. Necessita ajustar a folga do cabo.
    1. Pajero Sport Automática
      Por Cleuson no fórum Mitsubishi
      Respostas: 17
      Última resposta: 04/02/2015, 10:43
    2. soco na mudança da marcha Pajero Sport 2003 Automatica diesel
      Por marianofloripa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 24/11/2013, 21:19
    3. Pajero Sport 3.5V6 4x4 automatica
      Por geso no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 16/02/2013, 11:04
    4. Pajero Sport GLS 2.8D Automática
      Por Edu2rn no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 20/10/2011, 14:29
    5. 2a Marcha escapando
      Por Lucianom38a1 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 16
      Última resposta: 14/01/2005, 23:27
