Página 1 de 8 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 93
    Problema no câmbio automático - Pajero tr4
    Galera,
    Estou precisando de uma luz a respeito de um problema que NÃO é constante...
    Tenho uma TR4 08 AT (70.000km rodados) e tenho notado que as vezes estou a 60, 70Km e com o giro muito alto, perto dos 3000rpm, isso pisando leve, pq como todos nós já sabemos, se pisar o consumo vai nas nuvens... rs
    Dessa forma, entendi que não houve a troca de marcha da 3a para a 4a...
    Como solução de contorno, eu pressiono o botão de overdrive para deixá-lo em Off e verifico que rola uma sensível variação no giro e logo volta para onde já estava, além de acender a luz normalmente a luz de OD-OFF no painel... ok... Continuo a aceleração que estava e aperto novamente o botão de OD para ativá-lo e neste momento o giro cai para 2.000rpm, ou seja, consigo concluir que mesmo a luz de OD-OFF não estando acesa no painel, tenho a impressão de que o câmbio trava como se estivesse com essa função desativada...
    Como comprei o carro a uns 5 meses e não sei como eram feitas as manutenções e troquei o óleo da caixa para ver se resolvia e não mudou muita coisa... quando abaixei o óleo não foram identificadas limalhas ou algo que justificasse desgaste excessivo das peças...
    Alguém tem alguma ideia?
    Apenas conferindo a troca de marcha do câmbio AT (pisando sem excessos, ou seja, trocas normais):
    De 1a p/ 2a - 20km/h
    De 2a p/ 3a - 40km/h
    De 3a p/ 4a - 55km/h
    De 4a p/ 5a - Infelizmente não existe, por mais que faça falta... rs
    Obrigado.
    Alexandre Carreira.
    Usuário Avatar de Jimmy Offroad
    São Carlos/SP
    Tenho uma 2007 e as vezes acontece a mesma coisa.
    Não tive tempo para correr atrás.
    To de olho no tópico.
    Abs,
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 168
    Alexandre, já que o óleo foi trocado, você verificou o nível?
    É fundamental o nível correto.
    Sabes o procedimento para verificação?
    Olá amigos.
    Falando em cambio automático, hoje me aconteceu uma situação inusitada com a minha TR4 2011 AT: Fiz uma pequena viagem hoje, andando 220 km de asfalto e 50 km de terra. Na ida estava tudo ok com o carro, lembrando que nos asfalto andei o tempo todo em 4x2 e na terra em 4x4H. Na volta, assim que percorri os ultimos 25 km de terra, quando entrei no asfalto e tirei a 4x4H para a 4x2 o carro mudou a tracao normal, porem, ele passou a engasgar, eu acelerava e o giro subia, mas as marchas nao trocava e carro passou a ficar sem força. Lembro que nao era falha no motor, pois o mesmo nao falhava; eu acelerava, o giro subia, mas o carro nao andava, como se eu estivesse no neutro.
    Quando eu percebi isso, o carro andando muito vagarosamente e sem tração nas rodas traseiras, eu parei e desliguei motor. Esperei 10s, dei na chave e saí, dai o carro voltou ao normal. Após mais uns 60 km andado o problema voltou a aparecer, daí desliguei e voltou ao normal de novo.
    Acontece que ISSO NUNCA HAVIA ACONTECIDO e eu fiquei preocupado!
    Alguém pode dar uma luz do que pode ser????
    Muito obrigado desde já.
    Pedro César
    Land Rover Evoque Dynamique Tech 2015
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 168
    Citação Postado originalmente por pedrocssantana Ver Post
    Olá amigos.
    Pedro César
    Problema com o câmbio não é. Fique tranqüilo.
    Sugestão: em local seguro, como uma rodovia com pouco movimento, tente arrancar de maneira forte, botando giro no motor e seguindo por alguns Km´s.
    Se falhar depois de algum tempo, creio que seu filtro de combustível esteja saturado.
    Ou seja, em baixo giro do motor, tipo trânsito local, não haverá falha.
    Já forçando em rodovia, próximo dos 3.000 RPM´s, é que deverá dar a falha.
    Depois disto, se não falhar no teste de força, então partir para sensor MAF, que regula mistura de ar/combustível.
    Obrigado Glaicon pela resposta!
    Só que eu acho que não é filtro de combustível, pois, como te disse, o motor não falha; quando isso ocorria parecia que o carro estava em NEUTRO só que na verdade ele estava em DRIVE, pois eu acelerava e o giro subia normalmente, porem o carro nao tinha a força nas rodas, parecendo que estava desengatado de marchas. Depois ele ficava dando uns "cutucões" e nao havia o engate da 4 marcha.
    Não sei o que pode ser. Vou levar semana que vem na MIT para fazer revisão, mas queria saber de antemao o que poderia ser para que eu pudesse evitar ser "roubado" lá.
    Alguma outra idéia Glaicon?
    Obrigado!
    Pedro
    Usuário Avatar de Arlei RS
    Gravataí - RS/RS
    Obrigado!
    Pedro
    E se vc colocar em L e depois em 2º ela arranca normal ?
    Arlei RS
    Pajero Ful 3.2 2006 3D
    Pajero Sport 2.5 2007 AT
    PU3AMW - 147550
    Gravataí - RS/RS
    Citação Postado originalmente por Alexandre Carreira Ver Post
    Galera,
    Obrigado.
    Alexandre Carreira.
    Qual oleo foi usado na troca, se colocar o oleo errado fode o cambio.
    Arlei RS
    PU3AMW - 147550
    Usuário Avatar de Fabio3010
    Citação Postado originalmente por Arlei RS Ver Post
    Tbm acho que pode ter relação com o óleo, tá com cara de óleo muito usado, que qndo esquenta demais causa falhas no câmbio. Outro problema pode ser em válvulas solenóide, se não me engano. Leve em alguma especializada em AT e pede pra escanear! Boa sorte e tomara que seja coisa simples!
    Pajerinho TR4 2008 Flex M/T
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 168
    Obrigado!
    Pedro
    Quando eu tinha a Cherokee Sport, apenas 100 ml´s de óleo acima do máximo já produzia pequenos trancos.
    Explicação: óleo em excesso produz espuma, gerando rateadas (falhas) na caixa automática.
    Verifique o nível e tenha certeza da quantidade de óleo.
    É melhor falta meio litro do que ter em excesso.
    - Motor aquecido, ligado, passar a alavanca de marcha em cada posição, parando por dez segundos em cada uma delas.
    Depois, voltar a posição para P ou N (na vareta indica qual delas deve estar para a verificação), tirar a vareta, limpá-la e, aí sim, verificar o nível.
    Sempre com o motor ligado.
    Olá Arlei.
    Se eu parar o carro e sair novamente, ate a 3 marcha vai normal. Mas não acontece o problema com freqüência, na verdade, só aconteceu uma vez, mas já fiquei preocupado!
    Ola Glaicon! Grato por sua resposta!
    Eu vi no manual como verificar e é exatamente como vc informa aqui.
    Eu vou levar o carro na MIT para a revisao de 40 mil km e vou verificar isso lá. Sempre fico em cima dos mecanicos! rs
    É meu primeiro carro AT, (embora meu pai há alguns anos possui Hilux sempre AT), e por isso não tenho tanto conhecimento sobre a mecanica de cambios AT como possuo em relação a mecanica de outras partes do carro.
    Mantenho o amigos informados da solução. Se tiverem mais alguma sugestão sobre o que pode ser isso, eu agradeço!
    Abraço!
    1. Problema no câmbio automático
      Por xxflaviossxx no fórum Toyota
      Última resposta: 25/04/2020, 08:34
    2. Problema Cambio-Automatico Pajero FULL 2002 3.5
      Por Anakiri no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 18/07/2014, 16:11
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 14/08/2013, 13:20
    4. Problema na ré do câmbio automático
      Por ropostol no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/11/2010, 17:40
