Resultados 13 a 24 de 34
  1. #13
    Citação Postado originalmente por euclidesneto Ver Post
    Será que pode fazer isso mesmo, Carlos? A da minha está com um funcionamento meio doido e o mexânico disse que já viu muitas derreterem o motor por terem sido ligadas direto. Estou achando meio estranho, pois tenho a impressão que bastava o carro aquecer pra ela funcionar, mas segundo ele, com um grande fluxo de ar, rodando em uma estrada, por exemplo, ela fica desligada.
    Fui procurar o preço do brinquedo, 3000 pilas. É pra foder o peão.
    Paulo, segundo o mesmo cidadão, o esquema de refrigeração do intercooler da Outdoor é diferente.
    Por ligar direto? AHUHUAUAUHAUHAHUAHUUHAHUAHUHUAHUAHU, esse sabe bem pacaraio hein? AHUAHUHAHUAUHUHAHUHUA Tem nada a ver não, puxar o fio da bateria e ligar numa chave e no motor não tem nenhum problema não, claro que tem que ter um fusivel por medida de segurança, mas fora isso, tudo beleza.
    E esse motor que tu achou por 3000 tem bobina de fio de ouro, só pode . Foi na ccs que tu perguntou?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  2. #14
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Lá mesmo. Na realidade é o conjunto completo. Motor 2700 e ventilador 300.
    Procurei na Miltfort e eles não vendem.
  3. #15
    Pera, o ventilador que tu diz é só a hélice? Esse pessoal pensa que tá vendendo coisa pra uma criança? Porra, isso é um absurdo cara,
    Tem muitos modelos de motorzinho desse tamanho que cabem certinho lá, e não sai por mais de 50 conto...
  4. #16
    Aracaju/SE
    Veja bem, Carlos o conjunto completo, helice+motor, custa R$ 3000,00.
    De qualquer forma,é algo totalmente absurdo.
  5. #17
    Se um motorzinho desse é 3000, não quero nem ver quanto é o preço de um motor 0km lá...
  6. #18
    aracaju/SE
    Resolvido, nem cheguei a levar no eletricista, quando fui trocar o óleo esta semana o trocador percebeu que o encache estava mal colocado, quando o eletricista havia testado deve ter deixado mal encaixado, agora esta funcionando perfeitamente quando a temperatura sobe...
    att.
  7. #19
    Humaitá/AM
    Citação Postado originalmente por D.Rabelo Ver Post
    att.
    essa ventoinha é realmente necessaria, ?
    eu troquei meu intercooler da minha sport por um de uma outdoor, parece que ele é mais largo akeles tubinhos de passagem de ar,
    mas nao veio o suporte para colocar essa ventoinha, entao deixei sem msm e nao vi diferença em nada, oque vcs axam ?
  8. #20
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Gostaria de saber onde seu mexanico tirou essa teoria que derete o motor por esta ligada direto.......
    A salvo engano nas outdoor nao possue o mesmo eletro ventilador qua as sport tem, agora falar que com o fluxo de ar a ventuinha desliga, dai ja discordo, pois o ceu acionamento e dado por uma cebolinha que identifica a temperatura, se o motor alcaçar a temperatura X vai disparar a ventoinha, por exemplo meu caso, se eu sair com o carro para ele quente e virar a chave, o motor da ventuinha ja liga sozinho, agora se ficar algum tempo parado e baixar a temperatura do motor ele nao liga quando viro a chave.
    Agora pergunte a seu mexanico se ele sabe a teoria do intercoole !!!! para nao falar asneiras sobre algo que relativamente parece nao conhecer.
    Me diz como algo que foi projetado para um beneficio que é entrar ar frio na admissao irar derreter o motor?!!??! o unico motor que pode derreter é o da ventuinha, e no seu caso voce pode ir em algum lugar que mecha com eletrica e mandar revisar, trocar carvao, ve como esta a situação do motorzinho.
  9. #21
    Aracaju/SE
    Anderson, era ao motor da ventoinha que ele estava se referindo.
  10. #22
    Brasilia/DF
    Verdade, mas é um absurdo isso custar 3 mil reais.......
  11. #23
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    Tenho essa dúvida tb, as Outdoors não tem essa ventuinha, mas o intercooler delas é maior um pouco que o da Sport.
    Tem certeza Paulo??
    Que eu sei só a Outdoor GL que não tem ventuinha no intercooler...as outras tem normal se não me engano!!
    Até porq o intercooler da minha foi tirado de uma Outdoor 2008/2009 e tem ventuinha original ainda com toda a fiação e chicote,plugs... só que eu não liguei ela...tava pensando em ligar ela direto como falaram, será que ela queima rápido??
    Nem sei se vale a pena tbm porq vou vender ele...
    To vendendo a L200 e vou tirar o intercooler pra vender separado!!
    Estive olhando umas L200 Outdoor GL de uma mineradora e nenhuma GL tem ventoinha no intercooler....já outdoor GLS olhei só umas 2 e ambas tinham!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
  12. #24
    Aracaju/SE
    O mexânico achava que o problema da minha eram as escovas do motor. Trocou e continua sem funcionar. Alguém sabe onde fica o termostato que controla ela?
    Junior, quanto quer no seu intercoooler?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Ventoinha!
    Por Curumim! no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Última resposta: 10/11/2010, 22:36
  2. Ventoinha
    Por COLOMBO1 no fórum Rural, F-75 e F-85
    Última resposta: 27/10/2006, 14:59
  3. ventoinha
    Por axil2410 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Respostas: 17
    Última resposta: 15/08/2006, 13:58
  4. Ventoinha
    Por COLOMBO1 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
    Respostas: 14
    Última resposta: 19/03/2006, 20:15
  5. ventoinha ohc
    Por COMANDOS 36 no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 08/01/2006, 22:16
