Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 168
    Citação Postado originalmente por Alladin Ver Post
    Na minha Pajero TR4 está acontecendo a mesma coisa.
    Ando um pouco e quando paro, ferve a água do radiador. Há um reservatório onde se completa a água e se vê o nível, a manqueira dentro desse reservatório que vem do radiador fica borbulhando. O motor não está quente, marca abaixo do meio o ponteiro no painel. A ventoinha funciona normalmente.
    No meu caso começou ocorrer quando troquei a correia dentada. O mecânico tirou o radiador, que creio não precisava, e drenou o sistema de água. Antes creio que estava com o Aditivo original Collant C470. Não tinha problema nem precisava colocar uma gota de água.
    Comprei 1l de um aditivo cocentrado Radnaq Diamante e 5 de água deionizada também Radnaq e o mecânico colocou no sistema. Comprei esse aditivo da Radnaq só porque era da mesma cor do original, verde, e indicava na embalagem que tratava até 6 litros, que era o que necessitava a TR4.
    A partir daí começou o problema. A água ferve e fica borbulhando pelo reservatório onde se abastece a água. Como ele tem uma mangueira de respiro, sai um pouco de água por alí, e em pouco tempo tenho que completar com água deionizada. O sistema parece não estar com vazamento.
    Creio que esse aditivo da Radnaq é uma porcaria! Ou não é o adequado a TR4. Mandei um email a Radnaq mas não me responderam.
    Tentei até completar com mais aditivo pensando que a concentração poderia estar fraca e por isso fervia, mas não resolveu nada!
    Creio que terei de drenar o sistema novamente e trocar o Aditivo, mas a dúvida é qual aditivo usar? O original da Mitsubishi é bem caro, mas se não tiver jeito vou ter que pagar por ele.
    Alguém já usou algum outro aditivo que está funcionando bem?
    Obrigado!
    Você não falou quantos anos tem a sua viatura, mas eu verificaria a válvula termostática, que pode não estar abrindo completamente.
    Faria ainda uma limpeza do radiador.
    As TR4 não tem histórico de fervura.
    E boa sorte.
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Obrigado!
    Muito estranho essa situação, contudo, a cor do aditivo não tem muita relação entre fabricantes, por exemplo não quer dizer que todo aditivo verde é orgânico, ou possui etilenoglicol, cada fabricante tem sua cor preferida, o que vale mesmo é a composição deste. Verifique com é o recomendado para a Tr4 e procure um de qualidade com as mesmas especificações, não adianta querer pagar barato, está ai o teste do Inmetro que diz que o Radiex (marca muito barata) não passou nas especificações e não atende ao seu proposito.
    Quanto a água ferver dentro do reservatório isto aconteceu comigo e não era o aditivo e sim a junta do cabeçote que tinha ido para o espaço, ai amigo se você pensa que o aditivo está caro a sua conta pode ficar um pouco mais elevada.
    Se estava normal antes da substituição da correia volta no meca, ele tem que checar o sincronismo desta, pode ser que ficou mal posicionada e que por isto esteja afetando a circulação da água no sistema e outros problemas.
    Cuidado para não andar com a viatura nesta situação se expulsar toda a água do sistema pelo vaso de expansão vc pode fritar o cabeçote por falta de arrefecimento.
    Barretos/SP
    Pessoal tenho lido bastante sobre o assunto, acontece que comprei uma pajero 2008 2.5 diesel com 150.000 Km e meus problemas começaram.
    Mas o que esta me deixando muito preocupado é justamente o caso dela esquentar na rodovia.
    Havia um pequeno vazamento na junta do cabeçote e levei a um mecânico que sugeriu a troca da junta, como precisava trocar as correias achei que seria melhor trocar tudo.
    Pois bem foi ai que começou os problemas, após a troca da junta do cabeçote e a junta do carter tambem quando ando em rodovias a caminhoneta esquenta a ponto de ter que parar.
    Levei a um proficional referencia em turbinas o qual me disse que o sistema de pressurização esta ok, levei a um proficional de radiadores e ele me sugeriu a troca da tampa de cima do radiador que estava trincada, troquei e nada de parar de esquentar.
    Verifico na minha garagem todos os dias algumas gotas de óleo mesmo após estas mexidas...
    Estou trocando nesta semana a bomba de agua e a tampa do radiador, espero que isso resolva o problema.
    Verifiquei que não esta baixando agua e nem misturando com óleo.
    Tambem vou levar para ver se os bicos injetores estão bons pois ela esta perdendo potencia depois de algum tempo andando e o consumo ficou muito alto, esta fazendo 6 km por litro na cidade e 7 na rodovia, antes de mexer fazia 8 na cidade e 10 na rodovia.
    Tambem fiz o teste de pressão do motor e folgas dos anéis e estão tudo OK !
    O mecânico disse que tambem pode ser algum problema no módulo pois a turbina esta ligada direta sem passar pela valvula solenoide, inclusive até troquei esta valvula e tentamos ligar porem não funcionou, falta aterramento no plugue, só esta chegando o sinal em um polo.
    Alguem passou por algo assim que poderia me ajudar, pois estou percebendo que o mecânico esta atirando para todo lado para tentar resolver sem saber ao certo a causa do problema e assim estou gastando em coisas que não são necessarias.
    Agradecimentos: 57
    Amigo, bom dia
    Como esta sua ventoinha e sua válvula termostática? Da uma olhada com carinho nesta dupla.
    Outra questão, fazer esses serviços e continuar vazando não eh normal, volte a estes profissionais e faça-os terminar o serviço da forma correta.
    Esta usando aditivo e água desmineralizada na proporção correta?
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Amigo, bom dia
    Bom dia pessoal, depois de muitos anos só observando e namorando as viaturas e lendo os tópicos, chegou meu dia, consegui comprar uma pajero sport 2.8 ano 2000 manual diesel
    Não sei o quanto os tópicos continuam frequentados com o declínio dos fóruns ante o avanço de outras mídias sociais, mas vamos lá.
    Vou ter a oportunidade de refazer a mecânica quase do zero, aí tenho algumas dúvidas simples, como por exemplo:
    Vou colocar um radiador novo, o dela ainda é original, qual líquido de arrefecimento vocês recomendam, estava pensando em por o fluído de radiador verde da Wurth que é para motores diesel, que acham ?
    Que outros cuidados devo ter ?
    Estou fazendo o motor do zero
    Usuário Avatar de diogofalcomer
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por João de Barro Ver Post
    Veja na CC Mitsubishi o valor do liquido original. As vezes vale a pena e ele é muito bom.
    Mitsubishi Pajero TR4 06. (Calango)
    Instagram: @diogo_falcomer e @vamosnatrilha
    Usuário Avatar de Rafapaj
    São José dos Pinhais/PR
    Boa tarde João, então carinha, sua viatura usa o motor 4m40, esse motor não sofre dos mesmos problemas de aquecimento que o 4d56 das L200 sofre, porém, ele, o 4m40, têm algumas peculiaridades. Esse problema de ela ferver sem motivo aparente, normalmente é por conta da polia viscosa do ventoinha que já deve ter perdido a ação. Na minha Pajero eu travei pois achei mais conveniente, porém, só deves fazer isso se tiveres trocado a válvula termostática e revisado todo o sistema de arrefecimento. Limpando o radiador e trocando o fluido não vai resolver o problema.
    Outra coisa que todo mundo deveria fazer, tanto nos 4d56 quanto nos 4m40 é a desativação dos eixos balanceiros. Nos motores 4d56, é bem mais fácil, somente retirar a correia menos abaixo da correia de comando. Nos 4m40 que é o seu e o meu caso, deve-se abrir a tampa dianteira, onde está a corrente de comando e retirar as engrenagens que movem os balanceiros, ainda mais se o motor da sua Pajero tem quilometragem alta e/ou foi retificado.
    Digo isso, pois o motor da minha viatura foi retificado no início de 2020 e a mecânica achou que refazendo as buchas traseiras dos dois balanceiros iria funcionar direito, mas é quase impossível deixar os eixos do balanceiro 100% alinhados e balanceados o que acabou por folgar a bucha traseira, dando "fuga" na linha de lubrificação, o que por consequência levou a aumentar a temperatura do óleo e em seguida aumentar a temperatura da água.
    Se o seu sistema de arrefecimento está em dia com o fluido e não tem vazamentos na termostática e nem pra dentro do cabeçote e a polia viscosa da ventoinha está 100%, muito provavelmente já esteja acontecendo isso com os balanceiros.
    O motor da minha viatura fundiu por esse motivo aí com os balanceiros. Um dos eixos do balanceiro fundiu e abriu muita folga na bucha traseira, que também serve de passagem na linha de óleo. Como abriu folga, o óleo vaza por ali pro cárter novamente ao invés de pressurizar o sistema e percorrer o resto do bloco, aí já viu né!!!
    Estou agora na lida de achar um virabrequim original pra poder montar o motor.
    Cara, boa sorte aí na sua empreitada e desculpe o textão!! Talvez tenha te atrapalhado mais do que ajudado.
    Falou meu caro!!!!!!!
    PAJERO GLS-B (Grande Lenta Suja - Barulhenta) 10L 2.8TD 99/00
    Citação Postado originalmente por Rafapaj Ver Post
    Obrigado pelas dicas Rafa, vou conversar com o mecânico. Estou tentando fazer tudo o mais certo possível para diminuir os riscos.
    Vocês recomendam algum tópico aqui do fórum sobre essa pajero sport 2000 diesel ? Que eu possa acompanhar e me informar sobre o carro e suas manhas ?
    Outra dúvida, tem como testar a polia viscosa ou o negócio é trocar por uma nova como medida preventiva ?
    Agradecimentos: 9
    Eu fiz uma renovação na ventoinha viscosa de uma SW4 e um Vitara. E tem algumas maneiras para testar. Normalmente é uma peça negligenciada.
    Veja: Modificacoes e reparos - IvandeAraujo
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    João, o gel da polia viscosa endurece bem com o calor do motor, então em tese, após rodar com o carro por uns 30 minutos, você desliga o motor e imediatamente tentar rodar a ventoinha com a mão ela deve girar com muita dificuldade, com bastante resistência ao seu empurrão. É difícil medir isso quando você não tem um padrão de teste de uma boa para uma ruim, mas o que posso te dizer é o que eu obtive por aqui. Antes da troca do gel da viscosa era muito fácil girar com a mão, tinha uma resistência ao toque muito baixa. Depois da troca do gel ficou pelo menos umas 4 vezes mais pesado.
    É bem fácil dar manutenção na viscosa. Antes de travar a minha eu comprei o gel pra fazer a troca, abri a viscosa, limpei a meleca toda que tava lá dentro com gasolina e substituí o gel. fechei tudo e funcionou bem por uma semana. Minha polia já estava com folga no eixo e por esse motivo o gel vazou e parou de funcionar, por isso travei ela.
    Mas você encontra fácil o gel no Mercado Livre e vídeos explicando como fazer a substituição. Esse gel tem um gradiente a ser observado. Se não me engano o ideal para o Pajero é o de graduação 15.000.
    O procedimento que segui no meu Pajero (GLS-B) é semelhante ao que o Ivan postou no link do post anterior para o Hilux, a diferença é que no meu GLS-B não é necessário retirar a mangueira superior do radiador, somente desatarrachar os dois parafusos de cima do defletor do radiador, assim você afasta o defletor e a ventoinha sai por alí!!!
    Falou meu caro, boa sorte por aí!!
  • #24
    Jaguariúna/SP
    Cabecote ferveu: duvidas sobre as pecas
    Boa tarde amigos da Mit.
    Comprei minha primeira TR4 Mecanica 2010 ha 5 meses com 163mil Km e para mim estava impecavel , fiz aquela revisao geral e com pouco tempo de uso percebi um pequeno problema nos sensores da bomba de combustível. Nao marcavam direito o nivel do tamque no painel, cheguei a ficar na estrada 2 vezes sem combustivel ,entao tive quer trocar as duas pela marca DS, melhorou bastante, mas ainda nao estao com aquela precisao 100%. Continuo abastecendo logo quando chega no 1/4, antes mesmo de acionar a reserva por precaucao. Enfim quanto a isso acho que consigo sobreviver…kkk. A complicacao maior veio neste final de semana, eu nao esperava! No meio da rodovia andando tranquilo comecou uma fumaca estranha vinda do capo, antes mesmo de olhar o painel, o motor ja cortou e a fumaca nao parava. Encostei ali mesmo e abri o capo. A cabeca do radiador estava trincada na parte superior e saindo muita agua fervendo com vapor. Fui resgatado de guincho e ja levado para mecanica mais proxima de confianca. Eis que sai o disgnostico: queima da junta do cabecote do motor. O mecanico me passou uma lista de pecas para comprar e ai comecaram a surgir as duvidas:
    - Junta Cabecote (pode ser qualquer marca? Amianto ou aco) Takao e ruim?
    - retífica do cabecote (completa ou somente na junta?)
    - Conjunto cabo de vela 16v (precisa ser Bosh ou alguma boa mais barata?)
    - Radiador novo ou troca somente o coletor superior dele?
    - Qual marca de kit de Correia dentada com tensor e boa e barata?
    - Valvula Termostatica (qualquer marca?)
    - Sensor de rotacao (qualquer marca?)
    - Bomba Dagua (qual marca recomenda?)
    - Kit Correia dentada e tensor Takao ou Gates e muito Ruim?
    - jogo parafuso do cabecote tem marca?
    - Correia de servico nao da pra usar a mesma que estava?
    Preciso encomendar essas pecas aqui no interior e nao encontro outras marcas. Alguma sugestao de loja, distribuidora e tambemm se ha preocupacao ao adquirir essas marcas?
    Obrigado desde já agradeco a atencao.
    Abraco
    4X4 Brasil Razão: Letras desconfiguradas
    1. Meu Engesa Ferve Muito !
      Por Samir Abib no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 16
      Última resposta: 04/12/2016, 14:19
    2. Esquenta mais nao ferve
      Por pedrogsncombr no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/04/2011, 17:03
    3. SW4 2.6 ferve só o liquido do recepiente externo. SOCORRO
      Por José Carlos F.da Silveira no fórum Toyota
      Respostas: 12
      Última resposta: 27/09/2010, 16:58
    4. Reduzida ferve
      Por Eduardojeep no fórum Jeep Willys
      Respostas: 21
      Última resposta: 26/02/2007, 17:10
    5. Motivos de motor esquentar
      Por ojaneri no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 30
      Última resposta: 11/03/2005, 14:39
