Quanto ao óleo, eu uso o Lubrax sintético 5w40. Acredito que esse F1 Master também resolve, pois tem especificação SM, enquanto a LR exige apenas a SJ (inferior ao SM). ACEA é só outra classificação de óleo. O seu deve superar também o nível A3, dá uma checada na embalagem.
O fato é que no manual do nosso carro nem se exige óleo sintético. Acho que pede só um 10w40. Mas abaixo do capô, na frente do motor, tem um aviso de colocar óleo sintético. É o que se exige também no manual norte-americano da Freelander. Na dúvida, vou de sintético.
Colei abaixo os óleos recomendados no manual norte-americano.
Sds,
Engine oil - 2.5 litre - V6
Use a 0w/40, 5w40 or 5w/50 oil meeting specification API service level SJ, or ACEA A3 synthetic,
and having a viscosity band recommended for the temperature range of your locality.
Engine oil temperature ranges
0w/40 will protect from -22oF (-30oC) to 122oF (50oC).
5w/40 will protect from -22oF (-30oC) to 122oF (50oC).
5w/50 will protect from -22oF (-30oC) to 122oF (50oC).
Engine oil brands
Automatic gearbox
Use Land Rover LRN 402 or Texaco ATF N402.
Intermediate Reduction Drive
Use Land Rover LRN7590 or API GL5 + MT1 fully synthetic - 75w/90R
Rear Differential
Use Land Rover LRN7590 or API GL5 fully synthetic - 75w/90R.
Power steering
Use Land Rover LRN2261 or ATF Dextron III.
Brand Grade
Castrol Syntec Full Synthetic 5w/50
Mobil 1 0w/40
Phillips 66 TropArtic 100% Synthetic 5w/50
Quaker State Ultra Premium Full Synthetic 5w/50
Shell Helix Ultra 5w/40
Texaco Havoline Formula 3 Synthetic Motor Oil 5w/40
Valvoline SynPower Full Synthetic Motor Oil 5w/40
Only these engine oils, in the grades shown above are approved for use in
Freelander engines. Similarly named oils of a different grade to that shown must NOT be used.
