Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 76
  • #37
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Rafael
    Pede para um torneiro abrir rosca no plug e adaptar o sensor, ver foto.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    JeepCJ5 73
    Hugo,
    Ressuscitando este assunto estou pensando em instalar um termômetro da Racetronix na minha 90tinha
    Termmetro gua Digital Programvel - Display Vermelho - Lente Preta - 52mm - 12V | RACETRONIX | - Delta Brasil-Instrumentos e Acessrios
    Não consegui acessar as fotos da instalação que vc citou. Você poderia postá-las? Além disso, onde consigo os plugs de metal? Pois se for o que estou pensando eles são de borracha mesmo...
    Valeu!
    Marco
    Defender 90 - 2001
  • #38
    Usuário Avatar de marcelorfigueiredo
    Goiânia/GO
    Marco ,
    Bom dia ,
    Você poderia postar o local onde instalou ? O Termômetro está funcionando bem ? Recomenda a compra desta marca ?
    Obrigado
    Marcelo - Defender Black 110 - 2005
    Goiânia - GO
  • #39
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Pessoal, alguém sabe me dizer se algum outro sensor de temperatura entra no lugar do original ? O meu pifou e andar sem marcador de temperatura na viatura é muito arriscado.
    Se alguém souber da referência e puder ajudar agradeço.
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
  • #40
    Pessoal, comprei o sensor novo mas não consigo resolver o problema.
    Ao mandar um terra, verifico que o marcador funciona sem problemas.
    Quando plugo o terminal do sensor no mesmo, o marcador não funciona. Testei então o sensor na bancada com um multímetro e ele esta funcionando perfeitamente.
    Alguém tem noção do que pode ser?
  • #41
    GOIÂNIA/GO
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Alexandre, vou te passar a informação que o eletricista me passou. Comprei um sensor na minha cidade da ranger que encaixa perfeitamente, mas não faz a leitura.. Fiz o teste do marcador e do sensor separado e os dois estavam funcionando, testei inclusive outro marcador com o sensor e funcionou, mas quando testo com o do painel não mexe. O problema que o eletricista me passou é a diferença de "impedância" do relógio para o sensor, que o da Land é diferente da Ranger.
    Ou seja, só o original para funcionar.. Pedi o meu fora e estou aguardando chegar.
  • #42
    Faz sentido. Porem meu sensor é original LR. OK, é um Britpart mas é novinho.
    Citação Postado originalmente por gogbq Ver Post
  • #43
    Testa ele no lugar com um multimetro.
  • #44
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Comprei o meu novo logo que adquiri a D110. Fui numa autorizada MWM INternacional (que comprou a Maxion) e pedi o sensor do motor Maxion 2.5 HSD .... plug and play... dá uma olhada se o fio (chicote) não esta partido ou o conector esta sujo... pois ele encaixa como uma luva se tiver sujo dentro dele já sabe, não vai funcionar!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #45
    Citação Postado originalmente por lucar Ver Post
    E ai, já sabe que provavelmente o sensor antigo, ainda está funcionando.
  • #46
    Marado,
    O Sensor antigo está funcionando pois testei ele fora do carro no multímetro.
    Lucar, foi o que disse.Quando eu aterro o plugue do chicote o marcador funciona na mesma hora.
    hoje a tarde vou ver se resolvo isso.
  • #47
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Marado,
    Alexandre quando vc coloca ele no lugar ele esta entrando em contato com a agua pois se não tiver passando agua por alguma razão no sensor ele não marca.
    luiz
  • #48
    Luiz, ali passa água sim, com certeza.
    Ontem levei no eletricista, ele fez alguns testes e descartou problema com o marcador. Mediu a temperatura pelo bujão superior e marcou certinho no meio.
    O sensor ele disse que esta ok também e me perguntou se o carro tinha a válvula termostática.
    Hoje cedo com o carro frio saquei o bujão vi a mola da válvula ali, por isso presumo que ela esteja lá.
    A pergunta é. Estando a válvula lá (com defeito) o carro poderia ficar dando esse erro de marcação e informar que ele esta sempre frio ?
