Já fui em cascadura atrás deste porta fusível a prova d'água, pois sabia da existência do mesmo embora nunca tivesse visto e atrás de alguns reles automotivos e não consegui nada. O forte deles é som!
Postado originalmente por Marado
Acho mais fácil encontrar em casa de material eletônico. Tipo Cascadura ou Buenos Aires.
Mas na Leroy é capaz de encontrares.
Faça a ligação no positivo e no negativo que vem direto da bateria até o farol original... usa conectores e boa. Já tem relê e fusivel suficiente ... não vejo porque aumentar ou trocar o fio. Ele chega ate dentro da painel onde deveria se conectar a estes 2 fios, não?? basta pegar o 12v antes da ignição e o negativo que já existe no farol. POis do contrario, o que voce vai fazer com estes fios que chegam a chave do farol original???
Mascalchi, estou inclinado a fazer isto, a idéia de fazer emendas nos fios não me agrada!
Por favor, já que vc tem o mesmo cabo tire-me uma dúvida. No suporte dos reles há 3 plugues, no manual fala só de 2 deles, o plugue A e o B que devem ser unidos caso o cabo esteja sendo utilizado em um veículo da toyota. Quanto ao terceiro plug, o plug Y que tem dois fios, um vermelho e outro preto o diagrama não falo nada! É para deixá-lo solto, isolado? Vc sabe para que serve eSeria plug?
Alguém do Rio poderia me indicar alguma boa auto-elétrica que venda peças para que eu possa comprar fio!
quando instalei o watchdog procurei em varias auto-peças e só consegui encontrar fios finos coloridos e o mais grossinho, não muito, só branco! Resumindo comprei só fio branco o dividi em pedaços e fui pintando de acordo com as cores do esquema do watchdog para prolongar os fios. Não ficou muito bom e tive muito trabalho!
obrigado, Airton
Airton quando eu abri o chicote eu retirei esses três conectores, esta funcionando sem problemas até hoje...
Estou usando as Philips X-treme Power, já o farol por enquanto é o original mesmo...
A iluminação melhorou bastante em relação a original mas acredito que se colocar lâmpadas de 100w e faróis da Hella deve ficar muito melhor...
Estou com estas peças em casa, mas queria confirmar se esta é a melhor opção de lâmpada!
próxima semana devo conseguir um tempo para instalação.
obrigado, Airton
Postado originalmente por Mascalchi
Ola amigos, alguem pode me orientar em relação a ligação dos fios na chave comutadora da ignição. Sei que tem cinco encaixes, mas nao sei qual fio vai em cada um.
Obrigado
