Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 51
  • #37
    Usuário Avatar de TrackerMud
    Nova Lima/MG
    O problema na viatura foi o mais serio mesmo!
    A ECU esta oxidada e não esta passando informação para a bomba.
    Liguei para vários lugares que conheço e como era de se esperar ninguém tem. Um me falou em recuperar, não entendo nada sobre o assunto, mas recuperar acho que seria gastar 2 vezes!
    Estou meio perdido com a situação. Alguém já precisou comprar ou reparar uma? Come
    çei pesquisar no eBay e vou olhar também com as outras lojas que vi em outros tópicos.
    Segue foto da ECU oxidada.
    Cláudio 90tinha
  • #38
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Perdido por perdido compra um tubo de limpa contato e faça a limpeza em casa. É spray e não faz mau aos contatos... e retira parte do zinabre e ferrugem....
    Ta com cara que inundou mesmo... se não queimou nada a limpeza ajuda!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #39
  • #40
    Usuário Avatar de portuga4x4
    Curitiba/
    Entra em contato com a td5 INSIDE The ultimate solutions for remapping TD5´s são especialistas em TD5, especialmente em reprogramações, fazem um trabalho primoroso. Aproveita e já pega uma com 170 cavalos ou até a de 190...
  • #41
    Usuário Avatar de CGAUER
    Puts, que M!
    Espero que dê tudo certo, mas é capaz de mesmo com uma ECU nova você ainda venha a ter alguns problemas para programar ela junto ao alarme (spider). Pergunte tudo isso para quem fornecer a nova ECU.
    Este é o absurdo dos motores eletrônicos.
    Boa sorte e conte com nosso suporte.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por TrackerMud Ver Post
  • #42
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Clemente, já falei isso em posts anteriores...não há como fugir da eletrônica, mas dá pra fazer algo confiável...mas parece que a LR deu um mole muito grande com a ECU das DEF....
  • #43
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Achei que seria mais caro o prejuizo, o problema é que vc fica a pé e se esta na garagem de casa beleza e se não
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
  • #44
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por Rones Jr Ver Post
    Existe para vender um cabo/chicote prolongador para deixar a ECU dos TD5 em uma posição mais alta, perto do teto.
    Abs Sergio
  • #45
    Pois é. Existe sim cabo para montar no teto:
    Landrover Tuning :: Td5 ECU Loom Extension 2m - Engine Tuning Discovery - Discovery
    Fato é, qual o problema deles copiarem os japoneses?
    No Jimny, por ex, a ecu fica sobre o porta-luvas. Ou seja, tem que ser bastante perspicaz para a água chegar até lá; mais de um metro do chão. E não é só isso, sobre a ECU ainda tem uma capa de proteção na eventualidade de alguém derramar algum líquido sobre o painel.
    Colocar debaixo uma ECU do banco do passageiro... Aquilo é uma piscina... Nos Pumas é ainda pior, fica logo atrás do motor, no calor... Quem sabe assim seca mais rápido...
    Clemente
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    Abs Sergio
  • #46
    Nova Lima/MG
    Boa tarde pessoal!
    Pesquisei sobre preços aqui e la fora e o que encontrei foi: R$ 4400,00 bearmach 30 dias, 4850 na concessionaria 7 dias e la fora FUEL INJECTION ECU TD5 DISCO11 > ECU - Engine Management (With Diesel Engines) > Electronic Control Units > Body Electrics > Discovery 2 - 1999 to 2004 > Discovery > Main Menu > Home > Britcar (UK) Ltd e NNN500020 | Module-Engine
    Este cabo extensor eu tinha visto Clemente...muito útil e caro.Vou perguntar sobre o alarme tambem! A localização da ECU no defender 'e inexplicável.
    Encontrei um dono de Defender TD5 aqui em BH quando estava abastecendo e corri la pra conversar com ele, me disse que também já "morreu" em um ECU nova, a solução foi calafetar.
    Cláudio 90tinha
  • #47
    Nova Lima/MG
    Citação Postado originalmente por portuga4x4 Ver Post
    Obrigado pela dica portuga4x4, mandei um e-mail para eles!
    Cláudio 90tinha
  • #48
    TRACKER,Você tem o contato dele, sabe como foi que ele isolou (calafetou) a ECU?Obrigado,Roberto AguilarBrasilia - DFLand Defender 110 CSWSuzuki Jimny 2001
    Boa tarde pessoal!Pesquisei sobre preços aqui e la fora e o que encontrei foi: R$ 4400,00 bearmach 30 dias, 4850 na concessionaria 7 dias e la fora FUEL INJECTION ECU TD5 DISCO11 > ECU - Engine Management (With Diesel Engines) > Electronic Control Units > Body Electrics > Discovery 2 - 1999 to 2004 > Discovery > Main Menu > Home > Britcar (UK) Ltd e NNN500020 | Module-EngineEste cabo extensor eu tinha visto Clemente...muito útil e caro.Vou perguntar sobre o alarme tambem! A localização da ECU no defender 'e inexplicável.Encontrei um dono de Defender TD5 aqui em BH quando estava abastecendo e corri la pra conversar com ele, me disse que também já "morreu" em um ECU nova, a solução foi calafetar.Abs
    Roberto Aguilar - Brasilia - DF
    Suzuki Jimny
    1. Água pelo pedal de embreagem da Defender 110!!!
      Por Alcides Freire no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/12/2018, 22:01
    2. Defender entrando agua
      Por Gilbertoitaunas no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 02/12/2013, 21:13
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    4. Vazamento de Agua na Defender
      Por Alexandre Tietsche no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/02/2012, 01:08
    5. Diferenciais defender - Contaminaçao por agua
      Por Toti no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/10/2005, 17:03
