Resultados 13 a 24 de 54
  1. #13
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por petcho Ver Post
    hugo, q estranho, todo mundo recomenda tanto colocar essas com rotor de metal, esse vazamento q vc teve foi na bomba ou como no meu caso la proximo ao bloco???? oq vc utiliza em seu sistema de monitoramento??? abraço e obrigado!! scadufax, minhas mangueiras estao muito ressecadas pois o antigo proprietario usava apenas agua no radiador, vou trocar todas, acho q quando da problema so trocando mesmo, remendos acho q so vale apena em emergencia, qual sua opiniao sobre a bomba da britpart, pelo menos esteticamente, ja q vc ainda nao esta usando, parece resistente??? abraço e obrigado! Pedro
    Os vazamentos foram pelo eixo da bomba(falha no selo mecânico), engana muita gente porque o fluido pelo efeito do vento escorre para o bloco do motor, o que faz pensar que é por alguma junta o tampão do bloco.
    Para monitorar varias variáveis conto com um Madman EMS1.
  2. #14
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    vcs indicam importar as mangueiras tb, ou nao vale a pena?? onde as encontro aqui no brasil???
    Eu importei todas e economizei muito. Principalmente uma mangueira maior que tem mais duas mangueiras acopladas, aqui no Brasil ela custa mais de 300 reais e acho que paguei us 130 la fora ja com frete.
  3. #15
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Comprei as mangueiras na Tekcom ...
    MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 122,00
    MANGUEIRA SUPEIROR DE RADIADOR 25,00
    MANGUEIRA DO RESERVATORIODE AGUA 3 VIAS 130,00
    vwinit, qual é a marca das mangueiras vendidas pela tekcom??? aparentam ser de boa qualidade???
    fiz um orçamento na bearmach, mas ficou bem mais caro.
    inferior rad: 259,00
    vaso de expanção:170
    superior rad:45
    fiz orçamento das demais mangueiras tb, tudo ficou por 780 reais, achei muito caro, vou ver na tekcom mas gostaria de saber da qualidade!!!
    abraço, Pedro
  4. #16
    Alguém sabe dizer se a bomba d'água da Sprinter 310/312 é a mesma da defender?
    Estou pensando em comprar uma para ter como reserva, para usar em caso de emergência, será que vale a pena?
    Felipe
    Defender 110 2002 - segundo e único dono!
  5. #17
    superior rad:45
    abraço, Pedro
    Comprei todas as mangueiras há um ano para viajar pra Argentina e Chile. Voce acha quase todas em uma bola loja de mangueiras, só nao acha a mangueira inferior do radiador, aquela grande, então comprei da britpart. Porém eu e o mecanico achamos muito ruim, muito fraca, as conexões dela são com plástico muito fraco e abraçadeiras, só de apertar a abraçadeira as conexões ja entortaram, então achamos melhor deixar a original onde as conexões são fundidas. Estou com a mangueira da britpart guardade e quero comprar uma original para trocar, não estou com coragem de instalar a da britpart.
  6. #18
    Usuário Avatar de scadufax
    na troca da junta P (revólver) o Clemente disse "coloque uma junta nova com um pouquinho de silicone cinza, aperte os parafusos com o torque certo e voilá." e para a junta da bomba d'água, mesmo procedimento??
    na última vez passei o silicone cinza, porém vi um pessoal passando graxa ?!?!?
    t+
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
  7. #19
    brasilia/DF
    quando fiz esse DIY troquei a junta e coloquei silicone cinza tanto na junta P como na da bomba d'agua!!!!!
    Pedro Ribeiro
    LAND ROVER DEFENDER 90-2000
  8. #20
    hummm...
    Fiz esse DIY de trocar a bomba d'água há um bom tempo! Não me lembro ao certo se usei silicone + junta de papel, mas tenho quase certeza de que não. Acho que só usei a junta mesmo! Lembro de ter seguido a risca as dicas do Clema, principalmente no uso da graxa de cobre em todos os parafusos da bomba e das polias (hoje uso em tudo). Também usei torquímetro para recolocar os parafusos. Até hoje não tive problemas de vazamento por ali...
    Duas coisas:
    1- Ao remover a bomba velha para troca, ao invés de forçá-la para romper a junta use um estilete desses bem vagabundos para cortar a junta, separando a bomba do seu alojamento. Assim não se corre o risco de danificar a junta "P";
    2- USE graxa de cobre! Aquilo é uma maravilha!!! Lembro que levei uma surra para soltar os parafusos da polia da bomba d'água quando fui trocá-la pela primeira vez. Esses dias optei por soltar a mesma polia para remover o esticador da poly-v e, como tinha passado graxa de cobre ao remontar a bomba d'água, esses parafusos saíram sem nenhuma dificuldade! Perfeito!!!
    Espero ter ajudado!
    Grande abraço!
    110/2002 SW - "Delicada"
    Em busca da confiabilidade
  9. #21
    Petrópolis/RJ
    Olá para todos,
    Acabei de comprar um conjunto das mangueiras para meu 110 2002 , na Britcar. Para os interessdados (part nr e preço em pounds) :
    jhc100310 .... 15,34
    jhb100590 .... 14,39
    pch119060 .... 15,09
    esr2298 .... 1,44
    pnh102082 .... 5,45
    esr2309 .... 7,87
    pnh102092 .... 1,41
  10. #22
    Florianópolis/SC
    Opa, estou precisando trocar algumas mangueiras da minha FL1 qual a melhor opção, teria algum lugar aqui no Brasil que tem com valores mais em conta, teria algum automóvel do Brasil que usam as mesmas mangueiras ?? Obrigado, aguardo...
  11. #23
    Jaraguá-Goiás/GO
    Pessoal, boa tarde
    Semana passada fiz mais uma etapa de revisões em minha Land e troquei todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, bem como aqueles bujões do radiador e do cabeçote, pois os que estavam lá eram de plástico.
    Achei as mangueiras muito caras, pois só naquela grande, que tem um monte de ramificação, paguei 500 estalecas, é isso mesmo, o cara me falou que por falta de peças ela subiu muito, antes era vendida de 340.
    Apreveitei e tirei um vazamento na caixa de tração, lavagem completa e troca de água com adição de fluido do radiador.
    Fiquei satisfeito com o serviço, mas achei caro, também troquei a bomba de vácuo e me custou 1100, comparei com os preços do ML e estão compátiveis.
    Agora ta vazando muito óleo nas mangueiras do hidráulico, inclusive o carro ta na oficina para arrumar, começou do nada, mas vamos ver no que vai dar.
    Abração
    DEFENDER 110 2004 CSW
  12. #24
    Usuário Avatar de carlosth
    petcho,
    Quando você fez o DIY na troca da bomba d'água de sua viatura, tem que verificar entrada de ar no sistema?
    Estou precisando fazer este serviço aqui em casa pois a minha bomba começou a pingar pelo eixo da polia e quando liguei pro mecânico ele disse pra levar lá na oficina pois depois que tira e coloca a nova precisa tirar o ar do sistema...
    Como faz isso?
    Não quero levar lá pois alem dos valores da peça (que só pode ser peça da oficina - distribuidora beermarch) vai vir a MO também onde posso economizar mto. Sendo que posso fazer isso aqui em casa... Tenho ferramentas, espaço e coragem... Só falta o conhecimento destes detalhes, etc...
    abrasss
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
  1. mangueiras de água quente para SW4 1993
    Por Ney_Niteroi II no fórum Toyota
    Última resposta: 14/12/2011, 22:33
  2. l200 95 com muita pressão nas mangueiras do radiador
    Por josucarv no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 20/10/2010, 22:21
  3. Respostas: 7
    Última resposta: 06/08/2009, 19:22
  4. Mangueiras do radiador Cherokee Sport
    Por nelio84 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 31/10/2006, 15:05
  5. Mangueiras d` água
    Por Thiago Rodeghel no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 29/12/2004, 00:23
Topo
