Tópico: Oficina on line
  • #2713
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Pedroso Ver Post
    Sandro, e outros entendidos. A saga para deixar minha viatura novinha continua..
    Surgiram dois problemas que me preocupam um pouco. Podem estar relacionados ou não, não percebi se começaram ao mesmo tempo.
    Primeiro, a viatura está com um vazamento de óleo de CA (é vermelho claro).
    Segundo, quando estou com a viatura parada e cambio engatado, ela faz um barulho 'de areia'.. se coloco no neutro para. Outra coisa é que ela não aguenta sem o pé no freio na subida da saída da garagem, a TR4 2.0 da minha mãe aguenta sem problemas.. será meu conversor de torque indo pro pau? Tem concerto? Se tiver novo, alguma idéia de preço?
    ps. ela já corria para trás na elevação antes de eu notar o barulho de areia. As marchas passam bem, carro anda ok sem aceleração em terreno plano ou elevação leve.
    boa noite amigo
    o vazamento pode esta causando o barulho de areia
    verifique o nivel de oleo da transmissão e complete se necessario
    assim faça o teste depois ok e veja se some o barulho
    em relação a descer engatado não vejo problemas
    dependendo do carro ele desce mesmo ok
    mercedes nenhum desce agora chrysler e quase todos
    grato sandro
    DR CHRYSLER
  • #2714
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por VGraf Ver Post
    Se eu estiver acelerando +- , ela nao da trancos, e muda suave la por volta de uns 2500-2800. Os trancos sao quando estou andando mais suave (1800-2200) e dou uma relaxada no pé, que entra uma marcha mais alta.
    verifique se por acaso o cabo da redução
    nao esta frouxo demais
    depois o nivel de oleo
    pois se estiver tudo ok,pode ser que os discos internos estão gastos amigo
    abraço
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
  • #2715
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por tudisco Ver Post
    ola pessoal, sou novo por aqui, passa que recentemente comprei uma xj 98 o carro e maravilhoso, mas percebi essa semana um problema que apareceu, a ventoinha eletrica esta armando e nao desarma mais, mesmo nesses dias frios com o motor sem aquecer, chegou esses dias com minha esposa a zerar a bateria e nao desarmou, aconteceu comigo depois, liguei o carro desliguei, liguei ar desliguei ar, o motor estava quase gelado ja e ela nao desarmava, tive que desconectar o plug do lado dela que liga ela e ela esta atualmente desligada, o motor nao aqueceu mesmo pq esta bem frio esses dias, o ar aparentemente esta normal, mas gostaria de uma ajuda para solucionar este problema. Obrigado
    amigo verifique na caixa de fusivel
    dentro do compartimento do motor
    se o rele que aciona esse ventoinha não esta travado
    ele tem um platinado e pode ter entrado em curto
    são uns pretos e esta escrito na tampa da caixa de fusivel qual é ok
    grato
    dr chrysler
  • #2716
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por ferfbraz Ver Post
    alguém sabe me informar se a cherokee sport 3.7 2006 é a mesma liberty (americana) 2006? Pergunto isso em função de comprar peças de fora pela internet, sabendo que estou comprando a peça certa.
    sim é a liberty
  • #2717
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por lacarauto Ver Post
    boa noite,alguem sabe me dizer se o cherokee xj limited 1993 tem filtro anti polem,se tiver onde fica?
    nao amigo esse carro é certeza que não tem
  • #2718
    Usuário Avatar de VGraf
    Interior/SP
    Entao, dei uma apertada a mais, ta trocando um pouco mais alto eu acho, mas diminuiu bem os trancos, pois agora ja nao se muda com tanta facilidade igual antes.
    Nao ta perfeito mas ja ta melhor.
    Valeu
    ABS
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    abraço
    SANDRO
    DR.CHRYSLER
    1998 GRAND CHEROKEE V8 318
  • #2719
    Usuário Avatar de lacarauto
    rio de janeiro/RJ
    obrigado pela resposta! e o eletro ventilador? sabes em quais situaçoes ele e acionado?
  • #2720
    Barueri/SP
    Alguem sabe me dizer se vai algum Coxim na caixa de transferencia da Grand Cherokee 5.7 2006?
  • #2721
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Olá amigo, mandei dar carga de gás na minha Cherokee e para meu desencanto não entra mais o compressor, existe algum procedimento a ser adotado que a empresa desconhecia...painel normal.....me ajude ....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
  • #2722
    são paulo/SP
    Amigo verifica o relê na caixa de fusível ,pode ser que seja eeleito problema
    agora nao me recordo se no jeep é assim Também,mas na chrysler se a carga nao estiver correta
    O compressor nao atraca
    Olha pode ser isso,me retorne ok
    GRATO
    SANDRO
    DR CHRYSLER
  • #2723
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Carriola Ver Post
    Amigo na caixa de transmissao tem coxin
    a caixa de transferencia vai engatado na transmissão
    então não tem outro coxim fora o da transmissão ok
    SANDRO
    DR CHRYSLER
  • #2724
    sorocaba/SP
    GRATO
    SANDRO
    DR CHRYSLER
    Olá amigo, o rele e o fusil esta normal, mais o presostato é que táva engasgado.....foi na életrica ue identificamos o problema, voltei na loja de gás, tirou a valvula éla deu uma escapada de gás e voltou a funcionar. mais o ar ainda num tá gelando, também estava muito quente o dia e a cabine...volto a dar noticias...Muito obrigado pela resposta. Depois da um pulo no meu post. Resgate de GC com requinte.
