Resultados 1 a 9 de 9
    Luz do airbag acesa no painel e computador de bordo sem funcionar
    Boa tarde amigos, acabo de comprar minha primeira 4x4, uma Grand Cherokee Limited 5.2 1997. Tô muito feliz com o carro, mas percebi que a luz do air bag tá acesa direto no painel e o computador de bordo não funciona, um conhecido me disse que os problemas são parelhos, que quando dá algum problema que acenda a luz do air bag o CB desliga automaticamente por motivos de segurança, gostaria de saber se isso procede, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra, e se possível como posso proceder.
    Obrigado
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Alysson Costa Ver Post
    Obrigado
    Alysson,
    Existem vários tópicos sobre esse mesmo problema.
    Ajude a manter o fórum organizado utilizando a pesquisa antes de abrir tópicos novos sobre assuntos repetidos.
    Desculpe discordar amigo, mas olhei em vários tópicos sobre computador de bordo, e não há nenhum problema parecido com o meu, e sobre a luz do air bag não existe nenhum tópico, se alguém puder me ajudar eu agradeço...
    São Paulo/
    Grand Cherokee Limited 5.2 1997 - GNV e ABS
    Luz do ABS acesa - Cherokee
    Dúvidas de um novo proprietário de Grand Cherokee
    CHECK CONTROL GRAND CHEROKEE
    Grand Cherokee Limited V8 - 1996/1997 - Pane elétrica e falha na ignição
    Só prá começar achei 5 tópicos....
    Dá uma lida nesse tópico que vai te ajudar :
    Fazendo uma busca mais completa no fórum através do Google
    Se em nunhum tópico tiver a resposta da sua dúvida, não precisa abrir outro tópico sobre o mesmo assunto, poste em um já existente.
    Obrigado pela compreensão Ronaldo.
    Se alguém mais puder me ajudar serei grato.
    Obrigado
    São Paulo/
    Alysson,
    Uma dica prá vc e para os demais usuários:
    A ferramenta de pesquisa do vBulletin, que é o sistema que é usado no forum, não acha termos com menos de 4 letras. Então ao procurar, por exemplo, por ABS ou GNV não vai aparecer nada no resultado da pesquisa, mesmo tendo centenas de tópicos por todo o forum com esse termos.
    Então aí vai a dica....
    Nesses casos a melhor forma de encontrar os tópicos ou posts sobre esse tipo de problema ou qualquer outro com menos de 4 letras é usando o Google.
    Entre no google e digite:
    site:4x4brasil.com.br GNV ou site:4x4brasil.com.br ABS ou site:4x4brasil.com.br XXX , onde XXX é a palavra ou termo que vc procura.
    Se procurar por mais de um termo ou se for procurar por uma sentença, utilize o sinal de "+" entre os termos ou escreva a sentença entre "aspas" que também funciona.
    Mais dicas de como fazer a pesquisa pelo Google é só acessar o link que postei na msg anterior.
    Boa pesquisa a todos ...
    83888959586/SP
    Ola amigos, sou proprietário de uma Dodge Dakota CE T. Diesel (mesma plataforma) e percebi um problema parecido, tenho notado que quando viro a direção para a luz do AirBag costuma acenter e dar o aviso sonoro, pesquisando em outras salas de discução sobre o assunto, me disseram que pode ser oxidação em uma mola do volante, pois a mesma ficol um tempo parada aguardando a chegada de umas peças. Encomendei um kit multimidia original da dakota e assim que chegar terei que desmontar todo o painel para a sua instalação, ai vou aproveitar a MO e fazer uma limpesa geral nos contatos eletricos e plugs, devido a mesma ja estar com 10 anos de uso. Quaquer outra informação que consiga eu posto por aqui.
    Abçs..
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Citação Postado originalmente por Clevjr Ver Post
    Abçs..
    Amigo a luz do Airbag acende porque a cinta interna esta se rompendo (Clock_Spring) é muito comum, fica atras do volante sendo necessário retirar o mesmo.
    Abraços;
    83888959586/SP
    Valew Lieonel,
    ja verifiquei e achei a peça no ebay e agora é achar alguem pra trazer.
    Att...
    Cleverson Junior
