Resultados 13 a 22 de 22
  1. #13
    Usuário Avatar de matrakaum
    Barueri/SP
    O esq. do tanque de partida a frio não falharia qdo a gasolina do mesmo acabar? Digo, em vez de comb. teria ar e em vez da bomba puxar o comb. puxaria ar junto com a gasolina do tanque criando bolhas no meio do caminho. Sei lá, posso tah falando mer...mas foi o que me ocorreu.
    O meu tem um caninho no "pescoço" do tanque (no local do abastecimento) aonde vai uma mangueira que viria do desborbulhador.
    Disse viria pq. tive que arrancar o desborbulhador, que até um tempo atrás funcionava mto bem, pq. agora ele resolveu começar a jorrar gasolina e faz o Caroço falhar.
    Assim, com desborbulhador minha gasolina vaza pelo mesmo e o Jeep falha...sem ele é uma blza..embora eu tenho certeza que está consumindo mais comb.
    O pior é que o desborbulhador não está furado e, aparentemente, tb. não está entupido.
    Isto começou acontecer qdo resolvi mudar ele de local, antes ficava abaixo da linha do bura, aí li aqui no fórum que o ideal era acima da linha, mudei e não funcionou mais.
  2. #14
    Eu vou colocar o desborbulhador, mas a duvida está onde colocar o retorno, meu tanque é novo de plastico, não queria furar ele. a idéia do tanque da partida a frio foi pqnão sei a quantidade de gasolina que retorna, tbm pensei em colocar o tanque +/- na altura do tanque, ai colocaria uma entrada do retorno, do tanque normal e a saida para a bomba, assim ficaria sempre com gasolina para não ficar vazio
    Vou tentar colocar um T na linha de combistivel antes do filtro, se não der certo, acho que vou colocar na tampa da boia mesmo.
  3. #15
    instalar desborbulador
    Já li no forum que para instalar o desborbulador em vez de furar o tanque fure na tampa da boia ....
  4. #16
    Usuário Avatar de inaciocm
    Jataí/GO
    galera, mais tipo: se o retorno ficar no gargalo ou na tampa da boia, a mangueira do retorno não terá que passar por dentro do jipe??? não fica perigoso???
    meu jipe tem duas saidas na parte inferior do tanque e uma saida no gargalo(é um tanque de aço). uma das saidas inferiores vai para a bomba e a outra fica fechada. é o dreno. o retorno sai da bomba, passa pelo corta fogo, entra dentro do jipe e é conectada no gargalo.
    dai fica a duvida: essa saida do gargalo não seria o respiro? o retorno pode ficar ali msm ou seria melhor colocalo na saida do dreno(ficaria por fora do jipe)???
    e como deve ser feito o respiro? ele deve ficar aberto, sem nada???
    retirei meu tanque para lavar e ja quiria fazer tudo certo...
    tem algum problema em abastecer com aditivada, já que meu cj só roda com comum?
    CJ5 76 OHC + CL2205D + SuspToy + R15 31 - http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j5-1976-a.html
  5. #17
    Usuário Avatar de Dic3
    Eu fiz o retorno furando a tampa da boia, coloquei um adaptador que é corrugado de um lado e rosca do outro, fiz uma boa vedacao com arruelas de cobre e ficou perfeito. Eu tambem fiquei com pena de furar o tanque
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
  6. #18
    Jataí/GO
    amigo, a questão nao é ter que furar o tanque, e sim, passar a mangueira do retorno por dentro do jipe. isso é que eu axo foda...
    do jeito que vc fez(furar a tampe da boia) deve ter ficado bom. mas a mangueira continua passando por dentro do jipe, correto?
    e como vc fez com o respiro do tanque? fechou? colocou um pedaço de mangueira?
    axo que vou retirar a tampa do dreno e colocar o retorno lá mesmo, por baixo do tanque.
    mas estou com mais duvida mesmo é no respiro do tanque...
  7. #19
    Inacio, pra quem anda sentado em cima do tanque, passar a mangueira por dentro do Jeep é o de menos! hahahahhaha
    Xterra 2004 + Ups
  8. #20
    Jataí/GO
    pod cre... andar em cima do tanque é foda... hehehehe
    mas me diz uma coisa: como ficou o respiro do seu tanque?(se ele tiver)
  9. #21
    respiro
    Inacio; No meu eu fiz o retorno, justamente no furo do dreno, Estanhei um tubo de cobre em uma conexão (medida do bujão), com altura suficiente, para ficar + ou - 1cm faltando para encostar na parte superior do tanque.
    Posso te garantir, que ficou muito bom.
  10. #22
    Jataí/GO
    fiz do jeito que tava antes msm...
    retorno no suspiro, o dreno continua fechado, e a saida da gasola por baixo msm...
    vamu ve se nao vai vazar nada...
    aproveitei e lavei o tanque, pintei por fora(tinha uns pontos de ferrugem). ficou 10!!!
    dentro do tanque tinha pedaços de uma outra tampa que quebrou faz uns 2 anos... rsrsrsrs
    e agora, depois de regurar a boia, finalmente tá marcando certo!!!!
    até agora nao vazou...
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
