Resultados 13 a 20 de 20
    valeu abraço treme terra
    A dica do Treme é boa mesmo. Fiz isso tempos atrás, e funcionou. Porém descobri da maneira mais difícil, dando uma meia dúzia de curto-circuitos na bateria, sem querer.
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    No esquema anterior, vc não vai ter indicação de pressão de oleo, carga na bateria e o motor só vai funcionar enquanto a bateria tiver carga.
    Neste esquema abaixo vc vai ter indicação de pressão de oleo (muito importante), indicação de carga na bateria e o alternador vai suprir a bateria com carga.
    Este esquema só serve para alternadores com regulador de voltagerm interno. Alternadores com regulador externo (como o original do jeep) precisa de outro esquema.
    Eu montei um, digamos, banco de teste para testar os motores antes de colocar nas viaturas. Veja na foto o quadro de monitoramento.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -ligar-motor.jpg   -banco-de-testes-1a.jpg
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    Amigos obrigado pelas dicas, estava precisando de ume esquema desses para o Vermelinho muito em breve...
    ba, treme terra ficou joia esse suporte do motor um suporte com rodas que eu precisava para colocar o motor bf 6 cil que tenho do jeep que esta funcionando e sobrando por acaso tu nao faz?
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    TReme terra, não esqueça de travar as rodinhas desse suporte, senão, quando enrrolar o cabo, o bicho vai sair andando com um motorzão desse.
    Estou fazendo um parecido para meu 6cil, mais com um gerador de 70kwa nas costas.
    Kim.
    o negativo da bobina vai no fio do condensador que é o unico lugar que tem para engatar no distribuidor , pois fiz tudo mandei revisar carburador que tava vazando troquei cabos, bobina, platinado que agora ta dando faisca , rotor so que nao vai faisca nas velas, e nem no cabo da bobina? o que sera?
    Pedro Leopoldo/MG
    Não sei se tô viajando ou se esses esquemas postados até agora são só para ignição com platinado!
    Então, vou colaborar com um esquema para motores com ignição eletronica, que recebi de um amigo forista, para funcionar o meu motor no chão.
    É só seguir que dá certinho...não tem erro!
    Pode ser que ajude alguém, assim como me ajudou bastante quando precisei.
    ex Troller 2015:
    ex
