Resultados 1 a 12 de 25
    Ajudem Gaiola 4 lugares motor Ap.
    Pessoal estamos montando duas gaiola com motor Ap, pretendo usar o chassi e a caixa da brasilia, Onde encontro o flange de adaptaçao para comprar. Trabalho com Retifica de Motores qualquer duvida com os seus motores tenho especificaçoes técnicas de todos, linha leve, média e pesada, nacionais e importados
    Outra duvida é quanto a potência do motor. Qual devo usar? 1.6 ou 1.8?
    Usuário Avatar de Jorge_PG
    Ponta Grossa/PR
    Gaiola tubular 1.5 a ar
    pajero sport GLS 2001
    faz sem chassi
    Citação Postado originalmente por E F Lima Ver Post
    eu ia colocar 2,0 na minha; mas resolvi colocar o motor ap 1.6 , pois me parece que com motor 2.0 quebra o cambio com mais facilidade, e minha gaiola ta com reduçao de kombi...........
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ajudem Gaiola 4 lugares motor Ap.-dsc02428.jpg   Ajudem Gaiola 4 lugares motor Ap.-dsc02429.jpg   Ajudem Gaiola 4 lugares motor Ap.-dsc02518.jpg
    Criciúma/SC
    Amigo.... se sua gaiola está com redução, dou a dica de vc colocar o motor ap 2.0... mesmo com motor ap 1.6... se o pé do motorista não for bom... com certeza vai quebrar caixa... e até mesmo fundir motor... mais como vc está com redução.... o conjunto caixa+motor vão sofrer um pouco menos... eu indicaria o motor ap 2.0... vai lhe oferecer um melhor desempenho em tiros mais longos..
    abracos
    Pessoal estou sem tempo p/ net mas a gaiola esta em andamento, com algumas modificaçoes, vou cortar o chassi e fazer de dois lugares... Qual é o melhor metodo para cortar??
    Outra duvida é quanto as rodas Trazeiras, como já disse anteriormente pretendo usar o chassi e suspençao da brasilia mas quero colocar a roda da D20 aro 15 e fazer um flange de adaptação. Vou ter problemas com a suspenção?
    Usuário Avatar de oliveiraideal
    FORTALEZA/CE
    hum.. não tenho muita experiência nisso.. mas o seguinte..
    o que eu já vi, e o melhor que eu vi foi que ao cortar o chassi original você deve medir tudo, e se possível por alguma barra de referência fixa.. para quando for soldar ela ficar boa.. e cortar o que tiver e quiser cortar e depois de soldar (preferencialmente tig ou mig) você deve colocar uma chapa por cima (de preferência a que retiraste do chassi) e soldar ela como uma "porca" no chassi..
    outra coisa, a suspensão vai sofrer um bocado, já que pensas em colocar um ap 2.0...
    te daria a dica de comprar a suspensão da kombi.. até eu q estou usando um 1300 transformado em 1600 comprei a irs da kombi..
    dá uma melhor estabilidade, segurança, "conforto" ao fazer curvas :P, dentre outras coisas como altura..
    em questão ao pneu, creio eu que o que importa mais não é o tamanho do mesmo, e sim a largura.. pois é esta que ajuda a passar lameiros, dunas e etc.. mas se quiser por a da d20 não tem problema.. o seu apzão puxa mais do que com certeza.. vai ficar muito bom! .. se der posta algumas fotos, nem que seja das peças.. é bom abrir o fórum e ver algumas fotos.. ;D
    abração
    e ah, eu não sei de muita coisa.. se eu tiver falado alguma coisa errada, me corrijam por favor!
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Se a suspenção estiver em bom estado não terá problemas em usar a roda aro 15" e o que mais vai depender nesse caso será o tamanho dos pneus e nem tanto a roda 15" só veja bem por que a furação de roda da D20 é 6 x 139,7 e a original da brasilia, fusca é 4 x 130 nada que uma flange ou refuração não resolva só que tem que ser bem feita se não a roda não tem nem como fixar os parafusos ou porcas (no caso de prisioneiros).
    Abraços, Leo
    Muito obrigado pelas dicas pessoal aceito sugestão. Em breve já terei algumas fotos, já vamos começar montar os motores, quanto a adaptaçao das rodas vou confeccionar os flanges separando as rodas do tambor e fazer as furações internas para o tambor e externa para a roda.
    Pessoal já compramos os chassis as rodas e ja estamos montando os motores, inicialmente eram apemas tuas gaiolas que iamos montar, mas como todos já sabem a febre dos gaioleiros é contagiosa.rsrsr. Agora são tres. duas com motor Ap e uma com VW Ar 1600. Em breve já terei fotos dos chassis e conto com a ajuda de todos.
    Abraços, Lima
    Já estou com o Chassi e as rodas essa semana vou cortar. Qual o método mais fácil disco de corte ou maçarico.
