Página 22 de 38 PrimeiroPrimeiro ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 453
  • #253
    Usuário Avatar de fabiano caxias
    caxias do sul/RS
    ultimos detalhes antes de por a lata de volta pra cima
    reduzida band ja funcionando ,alavancas independentes,
    respiros ja prontos,
    tirei o atuador da 5a drive e joguei um cilindro esterno,nao q nao funcione,mas se vazar ta ali fora e custa 60 pila,nao to com vontade de tirar uma cx so por causa disso um dia
    agora a tal da lata deve ir pro chassis e se tudo der certo nao sair mais
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-027.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-026.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-029.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-028.jpg
    bicuda 4.9i 5ad+200%+42"s
    jeep willys 42 4.3 começando a saga
    xj 2 portas
  • #254
    caxias do sul/RS
    vai sobrar uns cm pra fora kkkk
    fico pequeno os 37 na bixa veia
    radiador,motor,cx ja definitivos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-580944_3100883368905_1962263120_n.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-raaaal6n_eg4tsvivrh2jlcw82ucrxcantndbhvj4ctkc5mwenpearepnabdd8vobc2jsdnk7xygp8z9qwae3yafcodzg3l0.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-imagem-030.jpg
    xj 2 portas
  • #255
    caxias do sul/RS
    vamo indo ne,joguamo a cabina pra cima e a frente pra ter uma ideia hehehe
    to acabando o parachoque tmbem,detalhes que nao tem fimmmmm
    vamo pros 2,28 de altura,ja que aqui o mais dificil ta cruzar os alagados dos corredores de gado,as erosoes e pedras estao no caminho mas nada que essa altura atrapalhe em nossa regiao
    vou ter alguns problemas em umas duas trilhas aqui de mata fechada,mas ai vemos na hora
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-030.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-031.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-032.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-033.jpg
    xj 2 portas
  • #256
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Eixo dianteiro com bola central????????????
    É isso mesmo, tchê???????
  • #257
    Usuário Avatar de santistadoente
    Ta ficando chique no urtimo, gaucho, parabéns!
  • #258
    Que isso, mas ate hj ta no "rosa"?!?!?!? KKKKKKK
    Tamo ai parceiro!!!!!
    Acompanhando novamente!!!!!
    Abs!!!
  • #259
    caxias do sul/RS
    eixos de band aumentado um lado pra dois semi eixos iguais,originais,nao quero e nem confio muito em um sob medida,depois quando quebra tem sair como louco atras,como a distancia da tcase é grande e a altura da pickup tambem nao acredito que tenha problema algum em passar o cardam
    aqui temos muita erosao e pedra,mas o mais dificil sao os alagados de uns corredores,e ai a altura livre ajuda
    certo?
    [QUOTE][Ta ficando chique no urtimo, gaucho, parabéns!/QUOTE]
    valeu tche,to de olho la na sua f em
    Abs!!!
    kkkk,a frente é a ultima a ver tinta ,a digassada ta ainda rosa hehehe
    ______________________
    bom pintei a cabine e a gaiola,ou vice versa,o teto estava sem nadinha de massa ainda
    verde fosco e amarelo cat ,e vamo seguindo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-313077_3598767135688_1844589163_n.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-528495_3598767775704_527613618_n.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-557411_3598767535698_1656430511_n.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-527202_3598774335868_1366371109_n.jpg
    xj 2 portas
  • #260
    Usuário Avatar de canzilao
    Goiânia/GO
    Deus me livre de ver uma maquina dessas no retrovisor.
    Ta ficando um monstro essa Pick up, parabens.
    C.S Longa, 91 T.D.I. flutuante, DH, AR, EKRON, 12/35
    JIPINHO, 2000 curto, aspro, sem guincho, AR, DH, Disco nas 4, Flutuante,
  • #261
    Usuário Avatar de Sikatrizz
    Morretes/PR
    aqui temos muita erosao e pedra.
    willys bicudinha cachorro louco, street
  • #262
    Morretes/PR
    Citação Postado originalmente por Sikatrizz Ver Post
    Errei, apertei o batão errado, me desculpa, mas Fabiano, a pergunta e a seguinte, como voce falou, que tem muita erosão e pedra, com o cardam passando pelo meio, não tem perigo de ele ser atingido pelo carter do motor, quando a suspensão mergulhar.
  • #263
    caxias do sul/RS
    fala ai amigao,vo tentar bater umas foto mais de perto semana que vem,os gringos usam muito la fora as reduzidas no centro e no eixo do caminhao ele fica muito mais no centro que o meu cardam,a questao aqui é que eu queria largura e isso consegui aumentando um lado em 30cm,com dois semi eixos iguais,vai ter 2,26 ou 2,28 nao lembro de largura,a reduzida foi posicionada um pouco mais inclinada,o vao livre entre o motor e o cardam ficou com muita sobra,se nao me engano 23 cm,muitos nao tem esse vao livre,com 2,28 de largura eu posso deixar um batente de 13cm de curso pra cima q la na ponta o eixo vai subir bem mais que meu paralamas suporta hehehe,ainda tendo essa margem de 10,o resto deixo pra baixo o curso,oque quero é transpor os alagados com mais facilidades,visto q tem os facoes padroes dos eixos de rural,eu passo por fora,isso em um corredor de gado é uma maravilha,mais o menos por ai
    xj 2 portas
  • #264
    caxias do sul/RS
    vo postando conforme vo lembrando,ja to com a interna montada em 90%,servo,clindro de embreagem,pedaleiras,bancos,px e tal,to levando um calor pra por o ar quente,mas esse precisa por essas bandas
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-040.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-cambara-do-sul-039.jpg   bicuda 4.9i 5ad+200%+eixo/tc band+38"s-574450_274306092669761_562500628_n.jpg
    xj 2 portas
    1. eixo entalhado band. até 80
      Por Rafael A.M. no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/07/2012, 08:27
    2. Eixo flutuante na band
      Por Janus no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/09/2010, 16:34
    3. band, eixo diferencial
      Por ferraz no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 22
      Última resposta: 21/01/2010, 09:12
    4. eixo do volante da band 68
      Por MALUXAXA no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 18/04/2009, 16:36
