Página 25 de 26 PrimeiroPrimeiro ... 151617181920212223242526 ÚltimoÚltimo
Resultados 289 a 300 de 302
  • #289
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Tem um vídeo de minha band em um teste de bloqueios, com os pneus p trilhas leves.
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
  • #290
    Valeu Sergio!
    Já fiquei nessa situação do vídeo, mas nem tinha bloqueio, rsrs
    Em 5ª marcha, sem reduzida podia ir passear fora do jeep que nada ocorria, só as quatro girando... só saiu com trator no dia seguinte...
    Aos que ficam pensando se compra um guincho ou um bloqueio, é só pensar que o bloqueio em trilhas, vai te ajudar 100% do tempo, além de te poupar todo conjunto... Já um guincho, que é por onde a maioria começa, normalmente as pessoas tem preguiça de usar, ou vergonha da zuação dos outros, e até vc descer para usar o guincho, já estressou todos os componentes, sendo que se tivesse usando um bloqueio, muitas vezes não precisaria do guincho...
    Fora que um guincho o cara paga uma fortuna e fica todo feliz dizendo que passou sem uso do guincho, tem orgulho de não usar... vai entender!
    Já um bloqueio, vc passa e nem precisa dizer pros seus amigos que tem bloqueio, kkkk
    Enfim, estou bem propenso a ir de Micromaq no diferencial traseiro e Spartan na dianteira...
    Citação Postado originalmente por Recruta Ver Post
    Boa noite, comprei um bloqueio BM100, olhando esse poste notei que ele é bem parecido com o micromaq. Alguém sabe me explicar, o funcionamento das duas válvulas que vem com o equipamento?
    Micromaq é o fabricante, BM100 o modelo dos bloqueios que eles fabricam, por isso a semelhança...
    Recruta, entra no site, fala com o Iuri, que ele te explica tudo!
    Abraço,
    T+
  • #291
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por Paulo André BR Ver Post
    Valeu Sergio!
    Abraço,
    T+
    Concordo viu Paulo.... No Jimny coloquei um Kaiser e depois comprei um Guincho.... vendi sem nunca ter usado o guincho.... já o bloqueio.....
    não quero dizer que o guincho não é importante... mas para quem faz trilha, acho o bloqueio mais útil. Apesar que vai também do tipo de trilha.. hehgehehe mas enfim... isso não vem ao caso....
    No caso específico do Jimny, acho o BM100 um excelente custo benefício.... bem mais barato que o ARB e faz a mesma coisa.
    abs!
  • #292
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Guincho é como dizem, mais puxa os outros atolados do que a si mesmo hehehhe. Mas é bom tê-lo, pois tem situações específicas que só se sai de guincho, ou puxar en 90 graus, usando uma patesca p direcionar o cabo do guincho.
  • #293
    londrina/PR
    Bloqueio é top
  • #294
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Nesse vídeo estou com os pneus meio que lisos, p trilhas leves, por isso patinam sem subir. P trilhas pesadas, tenho BF 35 recapagem nova VJ 910. Mas antes de março, começo das trilhas aqui na região, vou para os insanos 37 ou Maxxis Competittion tb 37. Aí fica mais top ainda.
    Citação Postado originalmente por iurimagnani Ver Post
    Bloqueio é top
  • #295
    Sao Paulo/SP
    Cara só vi agora depois de uns 4... anos!! Não, a minha é branca. Falei com o Iuri que trocou o bloqueio inteiro mas ele já quebrou de novo. Tirei da traseira e instalei um PowerTrax americano que funciona parecido com o Kaiser mas praticamente não tem estalos. Mas ainda mantenho um BMC na dianteira. Para carros leves acho que o BMC funciona melhor. A Band é muito bruta, tem muito torque e os pneus Ignorantes são o que o nome diz.
    Ex-JPX93, ex-Troller 2006 e 2010 islâmico (algo vai explodir...)
    Band92 709 turbo, bloqueio traseiro, Ignorantes 3 36" e Hilux SW4 pra curtir o mundo
  • #296
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Bom bloqueio tb amigo. Dei um up nos pneus, de 35/15 fui p 37/ aro 17, mesma recapagem, VJ910 novos. Não são os melhores pneus p trilhas mais pesadas, mas tb não quebra a mecânica da band hehehe.
    Citação Postado originalmente por Band92 Ver Post
  • #297
    Bento Gonçalves/RS
    Pessoal tenho um Troller 2008 3.0 remap 270vcs com pneus Maxis trepador 37 Pol com beadlocks, segue minha opinião sobre o bloqueio micromac bm100, quando comprei o troller gastei praticamente o valor dele em manutenção e upgrades e na hora de por os bloqueios dianteiro e trazeiro pesquisei por custos benefícios e num grupo de off Road me falaram do micromac, o Yuri ate me ligou explicando o bloqueio e tals e fui la e comprei os 2, primeira trilha maravilha... Segunda trilha começou vazar ar do bloqueio dianteiro, e no meio da trilha adivinha... Limpou as estrias da ponta de eixo dianteira esquerda, o que aconteceu.... Na lateral do bloqueio vai um aro com o'rings e pequenos furos no bloqueio pra acionar o mecanismo blocante, porem para encaixar esse aro eles projetaram para que as engrenagens satélites e planetárias ficassem mais para o lado direito do bloqueio, fazendo assim pouca área de contato das estrias, a caixa satélite original tem 40mm de estrias, há esse bm100 tem 35, porem dos 35mm a ponta de eixo do tem 8 a 10 mm de contato, entrei em contato com o Yuri e ele me disse que 5mm de área de contato entre a ponta de eixo e a planetaria seria o suficiente. Resumindo ele esta errado, 20% de área comparando com a original e sendo que com bloqueio forca muito mais o conjunto ne, no fim das contas gastei 190 reais de frete ele substituiu a peca com defeito por ter gastado as estrias de grátis(nada mais justo) e mandei fazer as pontas de eixo sob medida 25mm maior na hd4x4 mais 1000 e pocos pila... Resumindo, barato se tornando carro, não se compara os valores mas hoje eu não sei o que mais me espera, se fosse comprar outro eu vou com certeza de dstrac, eles tem um valor mais em conta que arb e muita qualidade.
  • #298
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Obrigado pelo relato Jovani e por compartilhar sua experiência por aqui.
    Citação Postado originalmente por Jovani Eitelven Ver Post
  • #299
    Sao Paulo/SP
    Tive a mesma experiencia, Sergio C. Depois de várias quebradeiras, tanto do bloqueio quanto de homocinética da RCV (sim, acreditem!!) optei por refazer o eixo dianteiro com a DSTrac. Resumo: semi-eixos cromoly de 38mm de diâmetro, cubos e mangas forjados para 7ton, rolamentos de caminhão, munhão aberto com yoke e cruzetas de aço especial e bloqueio a ar da própria DSTrac. Garantia vitalícia os semis e apropriado para pneus até 42". Será que resolve? BMC só para pneus menores e motores menos brutos.
  • #300
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Excelente investimento. Agora sim ficou top.
