Desbravei toda essa região onde você mora... Lugar maravilhoso para Off Road... Tem um tremendo potencial turístico, que é a Estrada Real.
Percorri o Caminho Velho da ER de Paraty-RJ até Ouro Preto-MG e ainda segui de Ouro Preto - MG até Diamantina - MG, sendo este o Caminho dos Diamantes, ambos os caminhos mais belos e repletos de cultura e hospitalidade mineira.
Fiz também o Caminho do Sabarabuçu no Entorno de Belo Horizonte, sendo este um roteiro mais "Trilha" do que "Passeio".
Estrada Real: Caminho Velho e Sabarabuçu repeti novamente para poder pegar os Certificados emitidos pelo Instituto Estrada Real para quem percorre todo o caminho.
Caminho dos Diamantes foi o primeiro onde o IER implementou o Passaporte, Pontos de Carimbos e o Certificado Estrada Real.
Fiz toda essa região com uma Tracker 2007/2008, com Lift 2" e Pneus BFGoodrich All Terrain T/A KO2. Não precisa mais do que isso para percorrer os caminhos da ER.
Haviam outras modificações: Parachoques de Ferro, Guincho Elétrico, Roda Livre... Coisas que você pode pensar num futuro próximo e que nesta região não são tão necessárias assim num primeiro momento... Apenas se você quiser enfrentar caminhos mais desafiadores do que os oficiais da ER.
Aconselho você a partir para uma Tracker 2009, que é um Suzuki Grand Vitara Geração 2, do que partir para um Suzuki Grand Vitara 2010 Geração 3.
Devido ao fato de a Tracker ser montada sobre chassis, você tem maior robustez para rodar muito em estradas de terra, em relação ao GV G3 que é uma estrutura de chassis integrado a carroceria, ou seja, um monobloco reforçado, similar ao Mitsubishi TR4.
Em relação ao seguro, veículos 4x4 tem uma cotação muito alta mesmo. No caso da Tracker isso piora pelo fato de a mesma ter sido encerrada a produção pela GM em 2009.
Peças você encontra fácil pela Internet. Aqui em São Paulo tem muitos autopeças e oficinas que conhecem bem o veículo. Não é um carro visado para roubo e nunca me deixou na mão em Expedições e Passeios Off Road.
Se bem cuidado, dura muito e tem baixa manutenção, pois como eu disse, não é um veículo tão delicado como o GV G3.
Analise bem o quanto você fará de uso em Off Road e faça a melhor escolha, de acordo com suas possibilidades financeiras.
Adoro MG e minha Tracker fez 06 Expedições Canastra, além dos Caminhos da Estrada Real, fora incontáveis idas a região de São Thomé das Letras, Carrancas e Luminárias.
Fiz até Jalapão de Tracker.
Troquei porque faço uso muito intenso e estava castigando muito a "Velha Guerreira", por isso parti para um Troller T4 2010.
Espero ter contribuído com sua dúvida.
