Para a confecção dos para-lamas há alguma "receita"? Estava pensando em algo porque o que eu vejo nas Mits, por exemplo, eles parecem muito expesso e pesado.
Há combinações dos componentes para chegar a determinada dureza/resistência, mais fino/leve?
Laminações grosseiras(mal feitas) geralmente tem muita resina e pouca fibra, é mais ou menos o que ando vendo por aí nestas peças brutas tipo paralamas, parachoques , etc. Com muita resina as peças ficam mais pesadas, menos flexiveis e menos resistentes.
Uma boa proporção por exemplo seria 60% fibra, 40% resina ( em peso)
Pra melhorar a resistencia, pode -se utilizar o tecido de fibra de vidro no lugar da manta convencional de fibra de vidro. O tecido tem fibras com orientação como se fosse um tecido de algodão mesmo, já a manta que todos usam por aí tem as fibras orientadas aleatoriamente, conferindo uma "amarração" pior.
Fazer um molde de um paralama que é uma peça grande, é dureza, e acho que não vale a pena pra fazer um par ou outro. tenta ver com quem já vende isso pronto se eles não te fazem por encomenda um par mais leve, com menos resina e mais fibra e usando tecido no lugar de manta ou roving(fibra picotada).
Dodger é o seguinte; to pensando em fazer uma lanchinha voadeira, tenho todo o projeto da armação de madeira, posso aplicar a fibra direto sobre a madeira? como faço o acabamento e pintura? é só lixar e pintar? valeu abçs
Vi dizerem aqui que existe um gesso especifico para modelagem, qual seria? Eu to usando aqueles que vem em po e se mistura na água, porem seca rápido de mais, não dando tempo de dar um bom acabamento, ficando tudo pra fazer na lixa mesmo. Por conta disso ta dando um trabalho do cão! se demorasse mais pra secar, seria perfeito. Alguém sabe dizer se tem um gesso melhor pra fazer o modelo, ou se sei la, massa de parede serve?
Fabio, boa tarde.
É o seguinte, no caso dessa sua voadeira, seria bom vc usar resina epoxi, a poliester vai delaminar com o tempo. Vc quando acabar de construir o casco em madeira, dá uma lixada geral e aplica a resina, antes da secagem total, vc começa a laminação com tecido (acho que 2 camadas bastam!!!). O casco vai ficar ultra forte, pode crer!!! Por dentro, vc passa umas duas demãos de resina (eu usaria epoxi ainda!!!). Já vi acabamentos internos em barcos feitos com araldite já misturada e diluída em álcool (fica uma casca super dura, brilhante e resistente!!!).
Abração.
