Resultados 1 a 12 de 44
    Unhappy Roda livre RANGER 98
    Rapaziada
    Hoje fiz minha primeira trilha com a Ranger 98 que adquiri...
    Gostei do carro porém tive queser rebocado por um amigo de willlys (bem isso que eu não queria). Acontece que a roda livre não acionou, oiu seja a tração engatava, até a reduzida engatava (estava com medo do tal motorzinho) mas não foi ele que me deixou na mão.
    Pergunto: O que á melhor fazer... ir a um mecânico para ver o que aconteceu com o tal sistema da roda livre ou instalar uma manual (AVM 470, que prefiro).
    E outra coisa... alguém sabe me dizer o que é o tal do PITUTO, como se usa e como se faz ou adquire.
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por Badulaca Ver Post
    Rapaziada
    Badulaca
    O melhor sistema é o sistema pós 1999/2000: Sem roda livre (que no meu ponto de vista é o mais racional: Roda livre com as modernas CT's é atraso de vida)
    Mas no seu caso, nem hesite: AVM!
    Abs!!!!
    Badulaca,
    Pesquise na ferramenta do Google assim - site:www.4x4brasil.com.br pituto
    Mas os cubos da AVM são melhores.
    Att
    Tio Balú
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Antes de qualquer coisa da uma olhada se nenhuma mangueira do vacuo não se soltou ou quebrou...E se td estiver certinho coloca um AVM e esquece,eu tive o mesmo problema mas não deu pra resolver,vou colocar os AVM é facil d instalar e concerteza não vai t deixar na mão!!!
    Atual:Pajero TR4 2015/Jeep Renegade T270 2023/Ex:Renegade Diesel
    Pajero Sport Flex 2011/Mit Pajero TR4/ASX
    Evoque/Ranger,2.3,2.5,2.8 e 4.0/Santa Fé
    Usuário Avatar de Rogerrm
    Novo Hamburgo/RS
    Na minha opinião so troque pelas AVM caso as suas quebrarem,
    O Pituto é uma criação dos nossos hermanos e que o Ojaneri trouxe para cá, o processo e feito em casa mesmo, é colocado um pino no lugar daquela tela prateada por ali tu empurra aquele pino travando/destravando a RL
    Eu ao invés de colocar o pino, apenas retirei aquela telinha e com 2 pinos(pode ser qualquer um desde que não seja ponti-agudo pra não ter problema de furar a borracha de vedação, eu uso aqueles de dobradiça de porta ) eu empurro o sistema , muito simples...
    Qualquer duvida pergunta
    Ranger CS 4x4 2001
    Porto Alegre RS/RS
    Rogerrm:
    Me explica uma coisa,eu li como se faz o Pituto vi as fotos etc...mas queria saber uma coisa,se vc só tira a telinha prateada e coloca alguma coisa pra empurrar "um pino" as rodas ja engatam????tipo se eu tirar aquela capa q tem a telinha vou me deparar com aquela borracha preta de vedação certo??se eu empurra-la com o dedo a roda livre ja vai engatar???se eu entendi não preciso nem desmontar a roda livre,é só fazer um furo na tela prateada e colocar alguma coisa pra empurrar,e como sei q engatou??tenho q empurrar até o fim pra engatar e dpois faço o mesmo pra desengatar??não tem perigo da roda ficar presa???quero entender direito isso pq pelo o q entendi é uma solução bem simples e barata.
    Uberlândia/MG
    Moises
    Vou tentar te explicar.
    Dentro da borracha preta existe uma espécie de plug de plastico que fica em duas posições, expandido e contraído.
    quando vc aperta o plug uma vez ele trava contraido e a roda livre fica desligada.
    Quando vc aperta o plug denovo ele libera uma mola interna e expande o plug.
    Esse plug empurra o sistema de engate das rodas livres.
    por isso que funciona simplesmente apertando, o segredo esta no plug.
    Dicas:
    1 - desmonte a sua RL sem retira-la do cubo. Retire somente a tampa preta onde fica a tela q vc ira entender.
    2 - Não fica brincando com esse plug que eu te falei. Os contatos são muito sensiveis e quebram facil quando manuseados fora da caracaça da roda livre, então se desmontar tenha cuidado com o plug.
    Na minha ranger o plug quebrou umas travas internas e so ficava expandido. Eu tive que fazer um pitituto mais elaborado para resolver
    Frontier SE 4x4 - 2006
    Novo Hamburgo/RS
    Moises, num sei se da pra tirar ela por fora , ela é encaixada.
    Sim vc vai se deparar com a borracha , mas antes dela tem uma grade de plastico nesse formato "*" ai tu pega dois pininhos e poem um na esquerda e outro na direita e empurra até o final (uiiii) e solta, a mola vai abrir e ela vai engatar, pra desengatar tu empurra + ou - até a metade vai ouvir/sentir um click a mola vai ficar presa e desengatar!
    Em algumas vezes que vc usar ja vai saber quando vai estar engatada ou desengatada, por exemplo quando ela ta engatada(pronta pro 4x4) ela vai apresentar resistencia para empurrar o sistema(a mola esta aberta), quando ela estiver desengatada(pra andar em 4x2) a mola vai ficar presa e irá apresentar resistencia apartir da metade do curso , é complicado explicar assim
    O melhor de tudo e retirar com 2 chaves de fenda o miolo, vai intender direitinho como funciona abraços
    Quando chegar em casa eu posto fotos
    Ranger CS 4x4 2001
    Boa noite Moises. Veja como se faz o PITUTO em http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=7524
    Se os seus cubos estão bons, faça o pituto e vai usando, quando encrencar compre os AVM.
    Veja os modelos das AVM que o Thelmo postou em http://www.avm.com.br/products2.htm
    Att
    Tio Balú
    Badulaca
    Abs!!!!
    Valeu, Daniel
    Já cotei a roda livre AVM 470 na Jipebrás, mas acho que tentarei antes o pituto explicado pelo ojaneri... vamos ver no que dá.
    Abraço e obrigado
    Badu
    Citação Postado originalmente por T.T. Rex - Tio Balú Ver Post
    Badulaca,
    Att
    Tio Balú
    Daí Tio Balú
    Obrigado pela resposta... consultei a reportagem do ojaneri sobre o pituto e tentarei... afinal de contas estou tentando guaradar grana para elevar a Ranger e qualquer economia é bem vinda...
    Esse tal de pituto cabe como uma luva para mim... tipo pobretão. kkkkk
    Escuta se souber de algum kit barato para elevar a Ranger me avisa...
    Badu
    Citação Postado originalmente por Rogerrm Ver Post
    Valeu...
    Obrigado!
    Pituto nela !!!!
