Resultados 13 a 24 de 34
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Ops...
    Acho que foi outo arquivo...
    Arquivos Anexos
    Unhappy
    Serga, se você ler os tópicos anteriores vai ver que o Daniel já tinha esclarecido com precisão e detalhes o meu equívoco em relação as especificações da capacidade de torque das caixas ZF.
    Com relação as letras do final do código das caixas Eaton, eu não afirmei em lugar algum que o significado das letras no final do código servia para indicar a capacidade de torque.
    O que a letra identifica diretamente também não é o número de dentes do piloto e sim o conjunto das reções as 5 marchas da caixa e se consultar o manual vai ver que cada modelo a A a F tem um capacidade de torque diferente sendo que a F é a de maior capacidade como afirmei lá atras...
    certo.. vi direito o manual da eaton e realmente consta esta informação. mas se a "barrigada" dos 2405 não muda, como oscila entre 380 e 530 o torque maximo dependendo do modelo? oq é q se reforça um em relação ao outro? to confuso..
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Normalmente o reforço é feito alterando largura das rodas dentadas, profundidade dos sulcos dos dentes, ângulo dos dentes, diâmetro dos dentes e número de dentes. Alterações que quando se compara uma caixa com a outra desmontadas pode ser percebida, porém a carcaça externa pode ser a mesma.
    reforço da caixas
    prezado edin
    a duvida toda é pq eu tenho uma 2405b de blazer, q eu vou usar.
    oq dizem é q o entalhado de saida (eixo principal) é o q quebra nesse cambio. então comprei um de ranger q é mais grosso e vo monta assim mesmo e seja oq deus quiser q eu não aguento mais essa zona de valores de torque! rsrs
    segue em anexo as fotos comparativas dos 2 entalhados.
    Citação Postado originalmente por serga Ver Post
    prezado edin
    Vê se isso ajuda...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Claudio Maggioni
    Indaiatuba/SP
    Uma outra duvida que tenho e gostaria de ver é o seguinte:
    tenho um cambio desse 4x2, esse cambio serve para toda a linha F250, F350 e F4000??? Serve tbm em algum caminhao, tipo o 710 da MB??
    abracos
    CLAUDIO MAGGIONI
    F75 "JACA" - em fase de UP GRADE!!!
    F250 2001 MWM "NEGA VÉIA" - tbm em fase de UP GRADES!!!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Pra linha mercedes muda a relação de marchas e talvez a torre de acionamento (alavanca), mas o restante é praticamente intercambiável.
    Recife/PE
    Pessoal já que foi falado aqui em relação aos FSO,gostaria de saber se é possível trocar o cambio do troller por um FSO série F o que aguenta os 53kgfm e se seria plug and play ou eu teria que fazer alguma adptacao.att
    Usuário Avatar de alvaro_classmann
    Três de Maio/RS
    Meus Deus... Esse tópico deveria estar na página inicial... Da google... hehehe
    F-250 MWM 4.2 ​180cv XLT SUPER DUTY
    Taubaté/SP
    Para complementar o tópico, os únicos óleos que eu achei que diz claramente na embalagem que atendem a especificação (ZF TE-ML 02) da caixa ZF S5-420 são:
    LUBRAX TRM 4 SAE 80W (R11,00)
    LUBRAX GOLD XP (R$26,00) Sintético
    mas se for em qualquer loja de óleo, qualquer vendedor irá dizer que qualquer óleo 80w90 serve e se não tiver este qualquer outro que ele tenha no estoque serve....
  • #24
    Três de Maio/RS
    Infelizmente é assim... O dom, o talento, a especialidade, se tornaram vítimas do comércio...
    Deveria ser crime casar o conserto com a venda, da mesma forma que é crime consultar e vender o remédio.
    1. Informações sobre caixa de câmbio
      Por zenshin no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/10/2018, 09:05
    2. Câmbio F250 4x4
      Por Marisco Off Road no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/05/2010, 17:18
    3. Motor e cambio da F250
      Por Daniel RJ no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/08/2008, 17:47
