Página 10 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 154
  • #109
    Acredito que seja entre 10 e 13mm. Não lembro.
    Edi o seu dif é Dana e o parafusos são de padrão métrico e o Visteon é padrão Imperial e tem os parafusos são cotados em frações de polegadas...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #110
    Procurei por "quase todo" eixo e só ví números. Então é VISTEON !
    E a chave "macho" do parafuso (bujão) para entrada do óleo no diferencial ? É quadrada, e de quantas polegadas ? (fica logo abaixo dos sensores do ABS e VELOCÍMETRO).
    4X4 Brasil Razão: "A TRATORETTA"
  • #111
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Acho que é 1/2". Uso a chave de soquetes sem o soquete...
  • #112
    Talking
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Paciência aí "velho". Onde fica o cilindro mestre ?
    No cofre do motor, ao lado do ABS .
    O ABS fica entre a bateria e a caixa de fuziveis.
    e o cofre do motor é aquele compartimento debaixo do capo, na parte da frente do carro
  • #113
    É isso mesmo. Vou comprar um torquímetro de 1/2" (Verdadeira!), só tenho 3/8" em milímetros (mm) !!!???.
    Ô Dudas, não escreví 1/2 por extenso para não tê confundir. Daí você pode comprar um par de números diferentes, ou aquelas de Nylon ... E daí vai dar vontade de sair espanando a rosca por aí.
    Casitta. Obrigadão
  • #114
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Lembrando!!
    Sensor ABS é preso à bola do diferencial traseiro.
    Sensor VELOCÍMETRO fica acoplado ao câmbio!
    Duas peças distintas!!
  • #115
    Lembrando!!
    A partir de 98 só no diferencial. O mesmo sensor serve ao Velocímetro e ao ABS
  • #116
    É 3/8, tambem uso a catraca de um jogo de soquete. Neste caso 10mm tambem funciona.
  • #117
    Opa Walter L. L. Casitta!
    É que no cambio da minha Ranger 4x2 2.3 16V 02/03, a "ALCOOLATRA" tem um sensor, que achei ser do velocímetro.
    Estava até pensando em cortar uns fios alí para seber se libera os "depois dos 160", pois chega ali e não passa, independente de giro.
    Abraços confusos.
    Kim.
  • #118
    Cool
    Olá Kim. O mestres também podem se enganar de vez em quando.
    Soltei a mola, logo acima da catraca, tirei a catraca e virei ao contrário. Deu certo com a espora! Da próxima vez desmonto tudo e troco as lonas. Obrigadão, e abraços pro Edú (Kimzinho).
    Freio da roda de trás: - Da minha caixa de câmbio também sai um cabo (do lado do motorista) que parece ser o respiro ou um cabo que mede alguma rotação. Ainda não sei.
  • #119
    Isso não é um sensor, é o interruptor da luz de ré...
  • #120
    Caraca Caistta, você matou a charada..., por isso que as lanternas da ré as vezes não acendiam, o encaixe do cabo na entrada da caixa estava frouxo, e as vezes não tinha contato.
