Postado originalmente por
abimael4x4
FILTRO DE PARTICULAS DPF
boa noite pessoal !!!!!
Quem aqui já não teve problemas com DPF, da nova ranger ???
Então pessoal estou tendo problemas com a minha ranger 2.2 diesel, ela completou este mês 100.00km e aquela bendita luz amarela acendeu, aquela engrenagem amarela com com um ponto de exclamação no meio, e neste caso a ECU reduziu a potência do motor.
Até aí tudo bem funcionamento normal pois é pra isso que ela foi programada.
Levei a dita até a concessionaria e "bingo", o dito filtro de particulas obstruido, R$253,00 para limpeza forçada, até que não é tão caro perto do que algumas concessionárias estão cobrando, mas aí vem a seguinte divida, quando vai ser a proxima vez que esse bendito filtro vai dar pau de novo, ainda mais eu que viajo muito pra lugares que as vezes não tem concessionária.
Se fosse um filtro barato que trocar, mas ouvi falar em torno de R$7.000, isso ainda um preço mais ou menos, pode custar muito mais.
bom, de tanto pesquisar e pesquisar, acabei aprendendo como funciona o sistema, mas não vou explicar por aqui, e sim como burlar este sistema.
existem dois pequenos tubos que saem do filtro de particulas DPF, e sobem para um sensor logo abaixo do reservatório de liquido de arrefecimento.
este sensor é o culpado !!!! hehehe Ele é um sensor de pressão diferencial, ele lê a diferença de pressão entre os dois tubos, um tubo na entrada antes do filtro o outro na saida, se o filtro estiver entupindo, a pressão na entrada será maior gerando uma diferença de pressão então a ECU entende que tem que limpar, e acende aquele bendita luizinha hehe.
se vc não quer que isso aconteça desligue esses tubos que saem do filtro no escapamento, e é claro que vc vai ter que tirar o filtro de particulas, pois já que vc desligou os sensores, se caso o filtro entupir você não vai saber e vai acabar danificado o motor.
quanto aos tubos, sugiro pegar uma mangueirinha e juntar as duas pontas, nunca mais vai haver diferença de pressão entre os dois tubos hehe.
