Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de zemirto
    Votuporanga/SP
    MANUAIS DE MANUTENÇÃO DANA, EIXOS; 30, 44, 60 e 70
    Pessoal link com todos os manuais de manutenção de eixos DANA, dianteiros e trazeiros; 30, 44, 50, 60, 70, roda livre e caixas satélites. Só que ta em inglês.
    http://www2.dana.com/expertforms/depdf.aspx?prod=AXL
    Abs,
    Zé Mirto
    Usuário Avatar de Arthur Makoto
    Guará II/
    Citação Postado originalmente por zemirto Ver Post
    Abs,
    Zé Mirto
    Zé Mirto, valeu pelo link, estava doido atrás da vista explodida do dana ifs 44 e agora tenho todo catálogo dana.
    Valeu mesmo...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Aqui tem o catálogo de componentes dos eixos 35, 44.3, 44IFS, 60, 70, 80. Com vista explodida, aplicação por montadora e código de todas as peças, em portugues:
    http://www.camper.com.br/publicacoes/difdana.pdf
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Encontrei outro material aqui sobre manutenção de diferenciais Dana, modelos 35 / 44 / 44-3 / 44-4 / 46 / 60 / 70 / 80 / 408 / 411 / 480 / 284 / 286. Desde substituição dos rolamentos do semi-eixo, revisão e reparo em caixas satélites convencionais e lsd, substituição de rolamentos e regulagem de coroa e pinhão, tabela de torques, etc. Tudo em português. Muito bom mesmo
    Arquivos Anexos
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Olá Elmer,
    Por acaso você tem a medida DM dos eixos Dana 30 e Dana 44, da Camper?
    Estou precisando fazer o ajuste da altura do pinhão e não estou encontrando estas medidas para que eu possa fazer o calculo dos calços que eu precisarei utilizar.
    Grato,
    Rubens
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por rub Ver Post
    Olá Elmer,
    Grato,
    Rubens
    Baixe o anexo da mensagem #4 e verifique sobre isso na pagina 29 do catalogo.
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Alguém sabe de um catálogo de aplicação da dana que através do código do eixo eu saiba a aplicação?
    Procurei no site deles mas não achei.
    Preciso saber a aplicação deste eixo: 41110 0W010 (é o código que está no adesivo colado no eixo).
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Caveso, tem certeza que o numero é este mesmo ?
    Tenta localizar da forma que ensina aqui:
    If you look at the top left of this sticker, you can see 610366 which identifies this as a:
    610366 FORD 35 FRONT 1990 1/2-92 1/2 EXPLORER
    The second box from top right identifies it as having 3.73 gears.
    These stickers are on the back side of the passenger side axle beam.
    Nesse mesmo site tem vários codigos e aplicações porém nenhum inicia com 4...
    Dana/Spicer Bill Of Material Numbers
    Gostei dessa duvida, mande mais informações pra gente garimpar
    Muriaé/MG
    Veja a foto (que tenho aqui, pois o eixo não está comigo) do adesivo....
    Elmer, obrigado pela informação.
    No anexo 4, página 29, não traz a medida DM do eixo Dana 30 e nem do Eixo Dana 44 que equipa o Engesa FaseII e a Camper, somente tem do Dana 44-3 e 44-4 .
    Se você tiver estas medidas anotadas, ou se você souber de algum site, peço a gentileza de informar.
    Obrigado,
    Rubens
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Question ja nao sei mais nada
    acabei de abrir um diferencial de opala 4 e a caixa satelite e a coroa nem chega perto do tamanho da minha ...sera q opalao 6 é maior q 4 acho q nao muda só relação...logo a minha dfeve ser dana 44????
    acho???
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    tem opala com diferencial braseixos, menor q o dana 30 mesmo.
