Resultados 1 a 11 de 11
    Interferência: Som Do Carro X Rádio Amador
    Instalei há pouco tempo no meu Vitara um Rádio VHF Yaesu FT-2800M e tenho passado a lidar com um probleminha meio chato. Nao tenho certeza se foi só agora que isso apareceu, pq logo que coloquei o radio eu mal ligava o som do carro, que tem amplificador.
    O fato é que quando estou com o som ligado e passo a transmitir no rádio, no momento que aperto o PTT aparece uma interferência nos alto falantes. Essa interferência passa a ser ainda maior quando eu aumento a potência da transmissão. Recebendo, nao há interferência nenhuma. Só quando transmito.
    Já deixei o cabo da antena distante da instalação do som (remoto, positivo e RCA), já reforcei o aterramento do amplificador do som e nada. A interferência pé no saco permanece. Um amigo meu tem um som menor que o meu, porém também com amplificador, mas nao rola interferência na transmissão do rádio.
    Amanha tou indo numa auto-elétrica de vergonha pra analisar o problema. Acho que nao eh pra ser assim.
    Se alguem passou por problema parecido e sabe onde mora o problema, por favor me ajude.
    Grato a todos desde já pela atenção dispensada.
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Emerson, verifique se sua antena está cortada no comprimento correto para a frequência que você está usando. Isso pode causar irradiação parasita através do cabo da antena. Verifique também o aterramento da antena, do sistema de som (cd, módulo e o que mais houver), e a blindagem dos cabos rca do módulo. Se isso não resolver, ou o rádio está muito fuçado e gerando harmônicas pra todo lado ou o seu sistema de som tem o que em áudio a gente chama de "problema do pino 1": o aterramento de alimentação e o aterramento de sinal não são bem projetados, causando um "loop de terra", devido a diferenças de impedância entre
    os dois aterramentos, em um dos componentes do sistema. Experimente então "levantar o terra" ou seja, desconectar a malha no conector RCA de um dos componentes, primeiro do módulo. Se não funcionar, reconecte o terra e levante do outro lado. Você terá de fazer isso nos dois canais.
    Usuário Avatar de Murillus
    Não tive problemas assim... Mas na outra viatura o som deu interferencia com o modulo do vidro eletrico... defeito de instalador... kkk... Mas no seu caso provavelmente esta ligado a algo como Cavalcante bem descreveu...
    Leve em um bom eletricista...
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    ola!
    recentemente instalei um radio yaesu 1900 em um troller e estou tendo problemas de interferencias no modulo do som.
    o vhf tem positivo/negativo direto da bateria.
    antena esta aterrada direto no chassis.
    o rca entre o radio e o modulo nao passa perto nem de fio de antena nem de positivo/negativo do modulo
    ja tirei o rca do modulo e o barulho continua. imagino que a interferencia tem que vir pelo positivo/negativo do modulo
    troquei o lugar de aterramento da antena, continua de qualquer forma.
    tirei o aterramento da antena, continua.
    diminui a potencia do vhf, continua
    tenho dificuldade de alguem que entenda do assunto na minha cidade então... derrepente alguem ai do forum pode ajudar.
    agradeço
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Vermeio...em 99,9% dos casos o problema é do som, os fabricantes não se preocupam (por que nossa legislação é frouxa) em fazerem linhas de filtro na entrada de alimentação e antena desses rádios...a maioria chinesa.
    E como a interferencia deve estar chegando pela antena do rádio o problema é mais dificl de resolver, mas se estiver chegando pela alimentação do rádio/modulo...um filtro de linha instalado colado com a alimentação do som e módulo pode ajudar ou resolver.
    http://propagacaoaberta.com.br/elimi...or-eletronico/
    No rádio não adiantar mexer...a não ser por defeito o problema nunca é do rádio, a legislação pra eles é rigida!
    Passo Fundo/RS
    Sandro,
    se sem o RCA ainda ta fazendo tem que ser pelo positivo ou negativo né?
    filtros para os RCA sei que existem, mas para alimentação nao conheço.
    existem estes produtos prontos? valeu!
    T4 3.0 rally
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Opa, desculpe a demora...
    Sim existe sim, mas não sei se é facil achar.
    É mais fácil voce ir até uma eletronica e pedir para o tecnico fazer...ou voce mesmo faz de tão simples que é, como está explicado no link que passei no ultimo post. qualquer duvida, estamos aqui.
    Meu conselho é voce fazer 3 iguais e por em série...e tem que colocar junto ao aparelho de som e não lá na pontinha do fio.
    Natal/RN
    Boa noite galera! Desenterrando o tópico...
    Troquei meu troller 2009 por um modelo novo e fui instalar o meu rádio yaesu 2900. Tudo novo, cabo, conectores, antena, antena cortada no tamanho certo, feita a medição de ROE (ok), alimentação puxada direto da bateria, tudo certo, mas o ruído no som do carro (que é o original kenwood) aparece quando aperto o PTT (transmissão). na recepção tudo normal. Alguém consegui resolver esse problema?
    Abraços a todos!
    Usuário Avatar de waguinho_wta
    Botucatu/SP
    Amigos tenho esse problema de interferencia, quando aperto o PTT minha buzina (sirene) começa a xiar... Troller 2017.
    Waguinho Botucatu SP
    Wrangler JKU 2015 Yellow Baja
    Usuário Avatar de Fernando Camelier
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por waguinho_wta Ver Post
    Apesar de não ser um especialista em instalação, entendo que é necessário deixar a ROE (Relação de Onda Estacionária) o mais próximo de 1.1. No caso do Troller isso é altamente difícil, pois o carro é de fibra e é justamente a lataria que faz o plano de terra.
    Veja com seu instalador a necessidade de criar uma base metálica para a sua antena e assim diminuir essa interferência.
    Fernando (Primo -PU6PRI) Bahia Expedition 4x4
    Vitara Canvas 97 Ziriguidum e Tracker Diesel 2001 - O Anquilossauro
    Esperando uma nova vtr
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Marrafa Ver Post
    Abraços a todos!
    Cara, o Yaesu ft-2900 tem 75w de potência e o Troller tem um sério problema de aterramento por ser de fibra.
    Veja se há a necessidade de operar em potência máxima ou se você consegue se comunicar com a menor potência possível (observe que em um passeio, comboio ou trilha você não precisa de comunicação por mais de 5 km, então a potência mínima pode te atender. Dessa forma você minimiza esse problema, polui menos a faixa e, principalmente aumenta a vida útil de seu equipamento).
    Um abraço
