Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 73
  1. #61
    Fala pessoal, tudo bom?
    Vou aproveitar o tópico para tirar algumas dúvidas que surgiram.
    Bom, como sabem, tenho uma Explorer 94, e percebi que na estrada entra ar pela entrada de ar do ar-condicionado, mesmo estando desligado, ai levei em uma pessoa que trabalha com ar-condicionado e falou que isso era normal das Explorer, e o pessoal que tem usa o ar-condicionado na pista para não ter esse problema, queria saber se isso é verdade ou não?
    Outra coisa é que reparei que na primeira partida dela do dia, quando engato a ré ela sai normal, mas dai quando coloco no D, o circulado, ela demora um pouco para sair, como se não estivese engatado a marcha, é normal isso ou não? depois, durante o uso no dia fica normal, sem esse problema.
    No manual dela, fala que ela tem um sensor que diz quando a porta esta aberta, o ''Door Ajar'', a minha não esta aparecendo esse sinal no painel quando uma porta fica aberta, alguém saberia me dizer o que é ou ela não possui?
    Ah, outra coisa, não teria como eu desligar a luz de dentro dela quando eu abro a parte de trás dela, tipo, as vezes eu abro a parte de trás e fico sentado vendo o movimento aqui na cidade e a luz fica acessa, teria alguma forma de apagar ela?
    Muita pergunta hein pessoal, eheheh, bom, espero não pertubar vocês por enquanto, quem sabe só mais tarde, ehehehehehe, eu espero que não apareça mais dúvidas.
    Valeu galera.
    abraço a todos.
  2. #62
    Por favor clique em um dos ícones de Resposta Rápida em uma das mensagens para ativar a janela de Resposta Rápida.
  3. #63
    Cheorkee Sport 4.0Ll
    Depois da explanação do Luiz Amato entre o Explorer e o Cherokee . vou comprar a Cherokee. Mais mais vale uma paixão. Dane-se o consumo.
  4. #64
    Olá, Níracas. Tudo bem?
    Citação Postado originalmente por Níracas Ver Post
    ...na estrada entra ar pela entrada de ar do ar-condicionado, mesmo estando desligado, ai levei em uma pessoa que trabalha com ar-condicionado e falou que isso era normal das Explorer, e o pessoal que tem usa o ar-condicionado na pista para não ter esse problema, queria saber se isso é verdade ou não?
    Existe um controle para o ar condicionado e outro para o ventilador, sendo que este não tem posição 0 (desligado). Assim, a única maneira de bloquear totalmente o ar (refrigerado ou não) é fechando as aletas de cada saída. Se o caso é que, mesmo direcionando o ar para baixo ou para o vidro frontal, o ar continua saindo pelo painel frontal, é porque o controle direcional está com problema. Este controle é um pequeno diafragma a vácuo que fica atrás do porta-luvas.
    O sintoma é típico de nível de óleo baixo. Observe que o nível de óleo da transmissão deve ser verificado com o motor aquecido e funcionando. Li em algum boletim técnico que a tampa inferior deste modelo de transmissão foi modificada, para "guardar" mais óleo para a operação "a frio" e evitar este problema.
    Observe se quando você vira a chave na ignição, antes de dar a partida, acende uma luz vermelha na parte superior, acima do velocímetro e do conta-giros com a inscrição DOOR AJAAR. É possível que a lâmpada esteja queimada, pois acho que não é um item opcional, mas padrão de fábrica.
    Ao lado do botão de ligar os faróis, tem um reostato que regula a intensidade da luz do painel. Rodando todo para cima, você ouve um click e acende a luz do salão mesmo com as portas fechadas. Rodando para baixo, varia a intensidade de luz do painel e acende a luz quando uma porta é aberta, até que, no fim do curso, dá outro click e apaga a luz do salão, mesmo com a porta aberta.
    Desculpe se não funcionar na sua Explorer, porque a minha é da 2ª Geração.
    Espero que ajude.
    Márcio
  5. #65
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Pessoal, tendo em vista que o tópico está beeem antigo, e nao gostaria de abrir outro com o mesmo assunto, gostaria de saber:
    Atualmente, qual seria melhor?
    Explorer V6 ou a Cherokee Sport.
    Estou em duvida entre uma e outra, sou fã da Cheroka, mas adoro carro da Ford!!!
    Será meu unico carro, pois quero trocar a Ranger pra um 4x4 automatico de valor similar ou mais baixo...
    E gosto de fazer passeios e trilhas, com um poukiiinho de lama, hehe...
    As opinioes ainda continuam as mesmas ou teria alguma mudaça atualmente?
    Cherokee ou Explorer? E qual os melhores modelos dela, ano etc... se mudou algo ou sei lá..
    Cuiabá/MT
    Vamo lá galera, estou ressucitando o Tópico, preciso de ajuda...
  7. #67
    Fala Guilherme, tudo bom?
    Cara, a cherokee é um carro que tem mais opção de acessórios pra se montar um bom 4x4. É mais leve e tem bastante peças nos EUA.
    A explorer eu acho que seria mais confortável (mais mimos e tal), tem a vantagem de compartilhar um monte de coisas com a ranger. É um pouco mais limitada em relação a kits, mas tem bastante coisa.
    Pra mim, pensando só em trilhas, o que deixa a explorer pra trás é o eixo dianteiro, pois eu gosto mais de erosões. Senão acho que seria empate... Os dois são ótimos carros
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 58
    Citação Postado originalmente por Guilherme A. Araújo Ver Post
    Cherokee é show!
    O 4X4 pra cidade (full-time) é excelente.
    Caixa automática de 4 velocidades + overdrive.
    Não quebra.
    Boa altura, mesmo original.
    Preço do seguro não é assustador.
    Peças fáceis de se encontrar.
    Boa sorte na sua compra.
  9. #69
    Cuiabá/MT
    Bom, por enqto tá na mesma.
    Pra facilitar, será praticamente meu unico carro, o cbt eu deixo com meu irmao, e o trller nao é só meu... uso muito na cidade e pra viajar.
    Trilhas de vez eqndo e nao muito pesadas, pra isso tenho o javali e o troller.
    Aqui é mais barro mesmo e um pouco de água.
    Dif. dianteiro, farei igual fiz na ranger, um dreno na parte de baixo, pois desmontar praticamente o eixo todo a cada troca de oleo nao dá!!!
    No mais, quero um conforto de um carro automatico 4x4.
    Qto a cherokee tenho medo do fato de ela ter o chassi integrado(monobloco) num acidente entortar tudo e perder o carro, sei lá,posso estar falando besteira.
    Na Explo pra levantar ela fica mais facil e mais barato, BL, na cheroka tem q pedir de fora ou investir grana aki, praticamente o dobro do q faria na explo...
    esses pontos que eu quero analisar.
    Nunca andei em nenhuma das duas, por isso tantas duvidas,e portanto, preciso mesmo de muuuuitas opinioes!!
    Desde já agradeço,
  10. #70
    Gilherme não sei se vai te ajudar, eu sou suspeito em falar, Eu compraria uma cherokee pois gosto da Linha "Jeep" e tenho um jeep mesmo sabendo de todos os problemas que tem e como solucionar, e tudo que o Samukanvas falou de acessorios, peças, kit, carro mais leve, talves melhor em algumas trilhas.
    PORÉM "acho" que a exlpo é mais robusta que a Cheroca por exemplo, eu nunca vi explo, como também pajerinho, quebrar semi eixos com pneus maiores, cherokas toda a semana tem uma progurando bengala. Como você já está acostumado com a linha FORD e gosta como eu gosto da linha Jeep. Iria de EXPLORER.
  11. #71
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Comparativo...
    Boa tarde,
    No site do Acervo Digital da Revista Quatro Rodas:
    http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
    Tem um comparativo, com alguns carros mais apropriadamente equiparados em tamanho, no ano de 2000, Edição de março (40 Anos), página 38, o que nos dá mais uma grande fonte de pesquisa e uma melhor idéia destes carros; reportagem onde aparece um WJ e, também, um Explorer, dentre outros veículos off-road. Bom proveito a todos, um grande abraço e saudações.
  12. #72
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por Cláudio Brasília Ver Post
    Boa tarde,
    O que eu queria era uma amteria da Cherokee Sport!!
    E ia ser uma boa se tivesse a comparaçao com explo V6!!
    Achei uma materia na ediçao de Agosto de 2004, pag 126, mas nao valeu de grande coisa nao...
    E um detalhe, se referem ao motor como sendo um V6, e todos sabemos que um 6 em linha!!
    Pq será que cometerma este erro? e na matéria da nova sport, disseram a mesma coisa, o motor V6 foi mantido, juntamente com o cambio....
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Trilha leve no Rio de Janeiro
    Por Carlos Lima no fórum Trilhas
    Respostas: 7774
    Última resposta: 03/04/2009, 18:53
